یک پروژه در زمینه ی Wireless
    با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و اساتید
    قصد انجام پروژه ای رو دارم که طی اون میخوام با استفاده از سیستم های Wireless بین میکروکنترلر و کامپیوتر ارتباط بی سیم برقرار کنم .
    هر دو طرف هم Send و هم Receive انجام می شود .
    نوع اطلاعات مبادله شونده Data می باشد ( صوت و فیلم و ... نیست ) .
    فاصله حدود 200 متر است .
    داده ها اطلاعات مهمی هستند که اگر درست و به موقع به مقصد نرسند خسارت جانی و مالی به دنبال خواهند داشت .
    سوال :
    آیا امکان ارتباط با سیستم Wireless لپتاپ وجود دارد ؟
    اگر بله : در طرف میکروکنترلر چه فرستنده گیرنده ای باید به کار ببریم ؟
    اگر خیر : در دو طرف چه فرستنده گیرنده ای باید به کار ببریم که مناسب ترین باشند ؟
    بحث راجع به پروتکل ها و مدولاسیون ها رو میتونید از اینجا دنبال کنید :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80946.0
    دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
    پاسخ : یک پروژه در زمینه ی Wireless
    اون سیستم وایرلس لپتاپ که شما منظورتونه اسم داره ،و اسمش WIFI هست!، وگرنه وایرلس معنیش میشه بیسیم و بلوتوث و مادون قرمز و WIFI هم بیسیم هستن.
    ولی WIFI فکر نکنم 200متر رو جواب بده، برای این کار روش مناسبی که به نظرم میاد اینه که با یه مبدل USB به سریال TTL یه ماژول مثل HMTR که فکر کنم این رنج فاصله رو میتونه جواب بده رو به لپتاپتون وصل کنید و یه ماژول هم به میکروتون وصل کنید و باهاش تبادل دیتا داشته باشید.
    ;()((void (*)(void))0x0000))
      نوشته اصلی توسط SAJAD-G
      من هم منظورم WIFI یا Bluetooth بود همونطور که خودتون هم میدونید هر کدوم ورژن دارند .
      چطور میتونم برد اونها رو پیدا کنم ؟
      من قصد استفاده از ماژول رو ندارم . ماژول خود پروژه هست . نمیتونم مازول آماده رو ببرم و بگم که من انجام دادم .
      هم سخت افزار و هم نرم افزار رو باید خودم انجام بدم .
        ماژول های بلوتوثی که تو بازار موجودن ورژن 2 هستن و WIFI هم من فقط b/g دیدم
        برد بلوتوث فکر کنم تهش 10 متر و WIFI هم در صورت استفاده از روتر فکر نکنم به 40 متر هم برسه
        اگه هم بخوای یه ماژول رو از صفر طراحی و اجرا کنی، من که جایی ندیدم :-?? ، پروژه دانشجویه؟ کجا میخوان اینو؟
          سلام در رابطه با طراحی یک ماژول transciever کلا به نظرم بیخیال کار شید.
          در رابطه با wifi برید ماژول wizfi210 را سرچ کنید.
          در رابطه با ایجاد لینک مطمئن ماژول های زیادی است. که برای اینکار همانند پروتکل tcp در لایه transport شبکه عمل میکند و با عملکرد دستدهی ( handshaking ) یک لینک مطمئن را براتو فراهم میکنند.
          برای ارتباط با کامپیوتر هم (بوسیله این ماژول ها) روش های زیادی هست که بنظرم اطلاع داشته باشید.
          راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
          کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
          نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
          انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
            دوستان از پاسخاتون ممنونم
            نه پروژه دانشجویی نیست _ پروژه دانشگاهیه .
            پس اگه ممکنه فقط راهنمایی کنید کدوم پرتکل یا مدولاسیون بیشتر به درد من میخوره . اینم لینک مطلب :
            نوشته اصلی توسط RubeuS
            چرا بیخیال شم ؟ &lt
              دوستان ببخشید من ماژول رو که شما میفرمودید با EvB و DevB اشتباه گرفته بودم و تصور میکردم که منظورتون یه چیزی در اون مایه ها هست . :redface:
              اگه ممکنه بهترین ماژول ممکنه رو معرفی کنید .
              اگه داخل ایران نباشه هم مساله ای نیست میشه به جهان کیت سفارش داد .
                بلوتوث: HC-05 که فروشگاه همینجا داره
                وای فای: http://www.kavirelectronic.ir/eshop/...roduct=1200183 من با این ماژول کار نکردم ولی با TLG10UA03 کار کردم که یکم داره اذیتم میکنه فعلا و هنوز به کسی پیشنهادش نمیکنم
                  وای فای: http://www.****.ir/eshop/product.php?id_product=1200183 من با این ماژول کار نکردم ولی با TLG10UA03 کار کردم که یکم داره اذیتم میکنه فعلا و هنوز به کسی پیشنهادش نمیکنم
                  دوست عزیز لینک خراب شده .
                  ممکنه بفرمایید فرق WIFI :
                  b و b/g و b/g/n و a/b/g و a/b/g/n چیه ؟
                    اینو تو گوگل سرچ کنید: HLK-RM04
                    فرق بین b/g/n هم تو سرعت و فاصله ای که پوشش میکنن هست که نوع n دوبرابر b/g هست و با فرکانس 2.4 گیگاهرتز کار میکنه و نوع a با فرکانس 5گیگاهرتز کار میکنه
                      ماژول زیر فوق العاده مطمئن است و جواب پس داده:
                        این ماژول فقط وایرلس هست و برای ارتباط با لپتاپ نیاز به اجزای اضافی داره و مستقیم نمیشه ارتباطآ‌ برقرار کرد.
                          نوع a که با فرکانس 2.4 گیگاهرتز کار کنه هم وجود داره .
                          من تو اینترنت گشتم مطلب مناسبی راجع به تفاوت b و b/g و b/g/n و a/b/g و a/b/g/n پیدا نکردم . شما منبع مناسبی سراغ دارید ؟
                            ترتیبشون فکر کنم به این صورته:
                            b/g/a/n/ac
                            که ac جدیدترینشونه و در حد گیگابیت سرعتشه و فقط هم فعلا رو مک بوک ایر های سری 2013 استفاده شده.
                            ولی آخری همیشه قبلی ها هم ساپورت میکنه، مثلا ac به همه قبلیا میتونه سرویس بده ولی g نه
                              آهان شما ماژول wifi میخواهید؟ پس چرا میگید:
                              من میخوام با استفاده از سیستم های Wireless بین میکروکنترلر و کامپیوتر ارتباط بی سیم برقرار کنم
                              در رابطه با wizfi210 تحقیق کردید؟ من خودم هنوز نرفتم سمتش ولی در اولین فرصت قصد راه اندازیش را داریم(بیشتر میخوام باش به اکسس پوینت هایی که به روتر متصلند وصل شم تا امکان اتصال به اینترنت بصورت بیسیم ، بوجود آید. )
