عیب یابی گیرنده موج AM (با آی سی تیونر)
    سلام خدمت دوستان :
    من در چند روز گذشته یه دونه رادیوی AM البته نمونه آزمایشی راه اندازی کردم که تصاویر شا پایین می بینید
    ولی یه مشکلی پیش اومده به این صورت که وقتی موج یاب را روی ایستگاه مورد نظر تنظیم میکنم خوب ایستگاه را میگیره ولی خیلی ضعیف و برای اینکه اون استگاه را قوی بگیرم باید یه دونه خازن تریمر یا متغیر به سر کادر انتن متصل کنم و با تنظیم ش اون استگاه را قوی بگیرم
    در واقع خازن واریابل که میدونید دوتا خروجی مثل هم داره که یکی "ای اف" اسیلاتور را تنظیم میکنه و دیگری کادر آنتن
    مشکل اینجاس که کادر آنتن فرکانس تشدیدش مثل فرکانس تشدید اسیلاتور تغییر نمیکنه یا فرکانسش جلوتر یا عقب تر از فرکانش اسیلاتور میوفته
    منم اولش گفتم ظرفیت سلفی سلف داخل اسیلاتور با ظرفیت سلفی کادر انتن یکی نیست و برای همین هم تعداد دور کادر انتن را تغییر دادم و هم خازن هایی که به کادر آنتن هست چندین بار کادر انتن را از نو سیم پیچی کردم نشد که نشد
    یعنی هر ایستگاهی که تنظیم میکنم باید خازن دوم که یه دونه واریابل دیگه هست هم را تنظیم کنم
    در در نهایت هم یه کادر آنتن از یه رادیو ضبط AIWA که خراب بود دراوردم و همانطور که در شکل می بینید به مدار متصل کردم
    راستش کم کم دارم به این نتیجه میرسم که در نهایت یه خازن واریابل دیگه علاوه بر خازن واریابلی که هست به سیم پیچ کادر انتن متصل کنم و روی جعبه اسمشا بزارم "ولوم تمرکز آنتن" !
    همین مداری که بستم و تقریبا متعلقات زیادی هم نداره گیرندگی و تفکیک خیلی زیادی داره البته با "ولوم تمرکز آنتن" !
    از همه دوستان و دوستان با تجربه میخوام که منا راهنمایی کنن و یه راه چاره ای پیدا کنن
    همه چیز هم طبق دیتا شیت بستم البته نقشه های دیگه ای از این آی سی دارم که مقادیر قطعات متفاوت هست
    پاسخ : عیب یابی گیرنده موج AM (با آی سی تیونر)
    یه مساله ای تو خازن واریابل وجود داره که عملا ظرفیت دو خازن واریابل مربوط به کادر آنتن و اسیلاتور با هم برابر نیستند و چون فرکانس اسیلاتور محلی از فرکانس ورودی بالاتره خازن ظرفیت کمتر مربوط به مدار اسیلاتور و خازن بیشتر مربوط به کادر آنتن میشه حالا اگه شما این دو خازن رو جابجا ببندین چون این نسبت درست تغییر نمیکنه هر دفعه نیاز به تنظیم تریمر پشت واریابل یا تنظیم بوبین کادر آنتن برای هر فرکانس خواهید داشت
      نوشته اصلی توسط mohsen++
      سلام آقای mohsen++ :
      بله این قانون وجود داره که اسیلاتور محلی بالاتره و باید خازن واریابل را به طور صحیح قرار بدیم
      در یک حالت که دیگه خیلی بد میشه (قرار دادن خازن واریابل را میگم) در حالت دیگر خوب میشه ولی اون مشکل هست یعنی از 1600KHZ تا حدودا 900KHZ را خوب میگیره ولی از 900 تا 530 صدای خالی بودن بین ایستگاه که شبیه به نویز سفید هست را نداره و فقط صدای ایستگاه های در این محدوده را میگیره را پخش میکنه و البته اگر خازن دوم را تنظیم کنم در این محدوده مشکل حل میشه و صدا های اون استگاه ها هم بلند تر میشه ولی در محدود 1600KHZ تا 900KHZ خراب میشه
      مثلا وقتی که در محدوده فرکانس پایین خازن دوم را تنظیم کردم و حالا میخام رادیو پیام (1188KHZ) را بگیرم
      ایستگاه دریافت میشه ولی ضعیف که با چرخاندن خازن دوم که به کادر انتن متصل هست مشکل حل میشه
      تا حالا سه تا خازن واریابل عوض کردم و هم جهت هاشونا :sad:
        نوشته اصلی توسط aswhu600
        سلام از ماست
        شما باید هر دو عنصر سلف و خازن رو تو تنظیمات دخالت بدین و یه مصالحه ای بین این دو برای یه حساسیت تقریبا مساوی بروش سعی و خطا ایجاد کنین
        به این روش که در رنج پایین با جابجا کردن بویبن کادر آنتن روی میله فریت حساسیت رو حداکثر کنین و در رنج فرکانسی بالا با تنظیم تریمر موازی کادر آنتن که پشت واریابله حسایت باند بالا رو به حداکثر برسونید البته لازمه که این کار رو چند بار تکرار کنین
          سلام :
          بله میشه همچین کاری کرد ولی هچین چیزی را من نمی پسندم اخه این همه رادیو در بازار هست همه شون بدون مشکل دارن کار میکنن ....
          یه مشکلی پی بردم فکر کنم عیب اصلی همینه اینکه مثلا روی یه فرکانس پایین تنظیم کردم و ایستگاه را به خوبی میگیرم (البته خازن دوم را حذف کردم یعنی با موج یاب و بوبین و کادر آنتن تنظیم کردم) حالا موج یاب را روی فرکانس بالاتر میبرم برای اینکه اون ایستگاه را بهتر بگیرم باید بوبین را در فیریت ببرم یعنی هسته باید بیشتر در بوبین بره !!
          میدونیم وقتی فیریت در بوبین بره فرکانس تشدیدش پایین میاد نه بالا !! حالا درست عکس این مطلب شده :-w :-w :-w به نظرم برای همینه که کادر انتن هماهنگی با اسیلاتور نداره و فقط در یک نقطه همدیگه را میبینن که در اون نقطه با حداکثر گیرندگی اگه ایستگاهی باشه میگیره
          نمیدون شاید یه سلفی & بوبینی پایه هاش برعکس بستم برای همینم ای اف اسیلاتور(قرمز) را پایه هاشا به صورت عکس زدم یعنی اون طرفش که دور بیشتری داره و 3 تا پایه هم داره که 1 و 2 و 3 هست پایه 2 جایی متصل نیست من جای 1 و 3 را عوض کردم
          بفهمی نفهمی انگار یکم بهتر شد ولی اون مشکل اصلی سر جاشه
          مثلا اگر خازن واریابلی باشه که دو خازن داخلش عکس همدیگه کار کنن یعنی اگه یکیش کم میشه دیگری زیاد بشه مشکل من حل میشه
          البته من میخام به صورت اصولی مشکلما حل کنم نه با این کارا
            اگه فکر میکنید خازن واریابل ممکنه معیوب باشه یا اینکه تو رنج رادیو MW نیست بهتره
            تیونینگ رو با دیود واریکاپ انجام بدید .
            دیود SVC321 میتونه ظرفیت خازنی از 20 تا 450 پیکوفاراد ایجاد کنه . فقط کافیه این
            دیود رو شبیه شکل زیر با سیم پیچ کادر آنتن و آی اف قرمز موازی کنید و با پتانسیومتر
            یا ولوم ولتاژ رو بین صفر تا 10 ولت تغییر بدید :
            و اینکه چرا توی عکس هاتون دوتا آی اف 455 کیلو زرد رنگ دیده میشه ؟!
            باز هم عید آمد و ما لختیم...
              نوشته اصلی توسط Dxing
              با سلام و سپاس از اطلاع رسانی مفید جناب dxing
              فقط یه سوال این دیود واریکاپ یا دیود واریکاپی از این سری که بدرد فرکانس پایین بخوره تو بازار موجوده ؟
                والا مغازه های بازار قطعات چیز های مصرفی دارند . اگر قطعه خاصی میخواهید باید برید سراغ
                فروشنده های تخصصی در هر زمینه . نمونه دیود واریکاپ در لینک زیر هست . فکر نکنم جای دیگه ای
                هم پیدا بشه :
                اینجا
                من خودم سالهاست که دیگه خازن تریمر و واریابل توی مداراتم نمیزارم. همه سیم پیچ هامو با
                دیود واریکاپ به حالت تشدید می برم . اینجوری دقت کار صد برابر میشه .
                  سلام بر دوستان
                  یه نقشه هم از همین آی سی دارم ک فکر میکنم بی دردسر تر باشه
                  همانظور که دیده میشه اولیه بوبین مثل اولیه "ای اف اسیلاتور" بدون هیچ گونه اتصال به جای دیگه به خازن واریابل متصل شدن
                  به نظرم این طراحی قابل فهم تره تا طرحی که در دیتا شیت هست و طرحی که کارخانه سازندش اعلام کرده گمونم برای دریافت یک فرکانس خاص باشه تا دریافت طیفی از فرکانس ها
                  به هر حال مداره بوبین آنتن بالا را بستم و العان که دارم نظر میدم این رادیو مثل یه رادیوی تجاری قوی عمل میکنه و تغریبا از این بابت مشکل حل شد
                  در تصویر پایین یک طبقه بخش 455KHZ تقویت کردم انگار رادیو زنده شد!! خیلی در گیرندگیش قوی عمل میکنه
                  مشکل مرموزی که مثل کلاف سردرگم شده بود درصد زیادی به بوبین آنتن بر می گشت که با قرار دادن بوبین در وسط ذغال مشکل خوب شده والبته طرحی که در بالا قرار دادم این دو مشکل منا حل کرد
                  برای پایه 7 آی سی باید از آی اف مشکی استفاده کنم ولی چون ندارم فعلا از زرد رنگ استفاده میکنم چون این مدار نمونه آزمایشی هست و بعد از اطمینان کامل مدار نهایی را مونتاژ میکنم
                  و اما یه سوال برای موج کوتاه (SW) برای اسیلاتور از ای اف چه رنگی باید استفاده کنم ؟
                  مداری که قرار دادید خیلی جالبه ولی گفتید " فقط کافیه این دیود رو شبیه شکل زیر با سیم پیچ کادر آنتن و آی اف قرمز موازی کنید"
                  ولی در شکل یه دونه سلف دیده میشه فکر کنم منظورتون "سیم پیچ کادر آنتن یا آی اف قرمز موازی کنید"
                  درسته ؟
                    من شماتیک خودتون رو یخورده تغییر دادم و دیود واریکاپ رو اضافه کردم . طرح کلی همینه
                    ولی ممکنه بازم یه مقدار تغییر نیاز داشته باشه :
                      حالا افتاد
                      طرح جالب و بی دردسریه .
                      من تست کردم بهترین آی اف برای پایه 7 همون آی اف زرد رنگ هست
                      لطفا اگر کسی میدونه بگه ای اف برای اسیلاتور موج کوتاه چه رنگی هست
                        آی اف رنگی نداره . میکسر داره که باقیماندش 10.7 مگه . مثلا برای محدوده 5.7 تا 18.1 مگاهرتز
                        از اسیلاتور محلی (+) به مقدار 16.4 تا 28.8 مگاهرتز استفاده میشه .
                          سلا م خدمت اساتید
                          لطف کنید مدار برای تقویت موج قرار بدید
                          مشکل 455 تقریبا حل شده و برای تقویت انتن یا کادر انتن مداری ترانزیستوری قرار بدید
                          چون مدار IF دار برای یک فرکانس خاص بهتر جواب میده تا طیفی از فرکانس ها
                          پیشاپیش تشکر
                            برای تقویت انتن یا کادر انتن مداری ترانزیستوری قرار بدید .
                            اینجا
                              سلام استاد Dxing : مدار خوبی بود ولی اگه میشه مدارهای متنوع تری قرار بدید
