پاسخ : محاسبات در فرستنده ها و گیرنده ها و طراحی ان
با سلام :
3- تقویت موج جهت برد بیشتر : وقتی از تقویت حرف میزنیم یعنی دامنه موج را باید بالا ببریم یعنی پیک تو پیک ولتاژ موجمون باید بالاتر بره و از اونجایی که قراره این موج در خروجی و همچنین در خط انتقال روی امپدانسی بیافته باید نسبت به امپدانس خروجی آخریت طبقه تقویت مقداری جریان دهی داشته باشه تا دچار افت ولتاژ در خروجی نشه این نظر منه و این را من روی هر تقویت کننده درست میدونم حالا چه تقویت رادیویی باشه و چه صوتی .
ترانزیستور هایی که برای تقویت موج باید به کار ببریم باید از فرکانس کاری بالایی برخوردار باشن که در دیتاشیت هر ترانزیستور بهش اشاره شده
به طور کلی هرچه فرکانس کاری ترانزیستور نسبت به فرکانسی که داره تقویت میکنه بالا باشه ضریبه تقویت بالا میره و همچنین در طراحی دستمون باز تر هست و محدودیت های ترانزیستور در اون فرکانس کمتر هست
ما چندین نوع کلاس تقویت داریم که پر بازده ترین کلاس - کلاس C هست که فقط کسری از سیکل موج ترانزیستورمون روشن هست
ولی عموما شماتیک تقویت به این صورت هست
در اکثر شماتیک ها امیتر ترانزیستور مستقیما به منفی متصل شده و ......
معمولا راه اندازی این نوع مدارها علاوه بر شیلدینگ رایج به شیلدینگ روی فیبر هم نیازه و هم چنین معمولا از خطوط پهن برای سیم بندی بین قطعات نیازه
ولی در صورت داشتن اسیلاتور خوب و ثبات فرکانسی بالا در راه اندازی این مدار ها هم مشکلات کمتر میشه و راحتر میشه مدار را راه اندازی کرد
همیشه بین طبقاط تقویت باید شیلدینگ اعمال بشه تا روی هم تداخل نداشته باشن
تغذیه این مدار ها هم باید تا جای ممکن صاف و همچنین دارای خازن تغذیه و "بای پس" باشه
نکته ای هم که باید بگم اینه که در کشور ما معمولا ترانزیستور های فرکانسی هم هست یا اصلا نیست مگه در تهران و بهضی استان ها
مشکل اصلی ما نبود این نوع قطعات هست .
در بعضی موارد هم قیمت این ترانزیستور ها به بیش از 200 هزار تومان میرسه .
در هر صورت بعضی ترانزیستور ها که گیر میاد و در دسرس هست به این قراره
2N2222 که توانی به اون صورت نداره
2N2219 که توانش 0.8 وات هست
2N3553 که فرکانسش 500MHZ و توانش 7 وات که این یه قطعه مهم تلقی میشه و مشابه هم نداره
2SC1971 که هیت سینک خورش خوبه و حدودا 7 وات میده
2SC1972 که یه دونشا من از قدیم دارم (قبلا برای تلفن بیسیم برد بلند استفاده میشد) مشابه 1971 هست با این تفاوت که قدرتش 14 وات هست
و دیگر هیچ ........................ سوالی بود در خدمتیم
با سلام :
