ماسفت چیست؟
    پاسخ : ماسفت چیست؟
    نوشته اصلی توسط MortezaMir
    استاد، چرا بیشتر Op Amp ها رو با ترانزیستور می سازند؟
    بیشتر نقشه هایی که برسی کرده ام در اون ها از ترانزیستور استفاده شده است؟ مگه ماسفت چه عیبی داره؟
    ترانزیستور های معمولی یا BJTآ‌ ها نسبت به ماسفت ها پایداری مشخصه ای بهتری دارند و در مدارت خطی بهتر عمل می کنند. در عوض ماسفتها که غیر خطی اند در مدارات سوئیچینگ عملکرد بهتری دارند.
      پاسخ : ماسفت چیست؟
      نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
      احمد جان عالیه ..... ادامه بده لطفا :applause: :applause:
      1-با توجه به دیودی که داخل اکثر ماسفت ها وجود داره ، آیا به دیود خارجی برای محافظت ماسفت هنگام روشن کردن بار های سلفی ( مثل رله) نیازی هست ؟
      2- تو کاتولوگ 2sj246 نوشته که با 4 ولت روشن میشه . درست خوندم ؟ یعنی با 5 ولت میکرو اشباع میشه ؟(آ‌یعنی کاملا روشن میشه ؟)
      تشکر
      1- دیود موجود در ماسفت دیود ذاتیه خودشه بخاطر همین ممکنه دیود خوبی از آب در نیاد. البته برای رله و سوئیچهای کند اصلا شکلی نداره. اما برای مدارات سوئیچینگ گاه نیازه دیود سریعتری بگذاریم. خوشبختانه دیود ماسفت های جدید بهبود یافتند و من اخیرا دیود جداگانه نمیگذارم و مشکلی پیش نیاد.
      2- ماسفت ها چیزی بنام اشباع ندارند. یک منحنی غیر خطی دارند که تا ولتاژی که تحمل می کنند ادامه پیدا می کنه. 2sj246 توی 5 ولت کاملا روشن نمیشه اما مقاومتش بشدت کم میشه و این می تونه معنای روشن شدن باشه!
        پاسخ : ماسفت چیست؟
        نوشته اصلی توسط ahmadmn
        پایداری مشخصه ای
        این چیه؟
        http://hosseinwalkingday.com
          پاسخ : ماسفت چیست؟
          ثابت موندن مشخصات ترانزیستور نسبت به دما
            پاسخ : ماسفت چیست؟
            من مولتی متر رو گذاشتم رو حالت بوق اتصال
            بعد یه سر آن را به Source ماسفت زدم، یه سر دیگر را به Drain.
            چون ماسفتی که استفاده کردم، ماسفت نوع P بود، قاعدتاً باید مولتی متر اتصال نشان می داد ولی نداد :eek:
            دلیلش چیه؟
              پاسخ : ماسفت چیست؟
              چون ماسفت نوع Pآ‌ هست باید پروب مثبت رو به درین و پروب منفی رو به سورس بزنی و یک دیود ببینی
                پاسخ : ماسفت چیست؟
                ماسفتی داریم که با صفر و یک میکرو روشن و خاموش بشه
                یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
                هان ای صنما،دل یک دله کن
                گر سر ندهم ،وانگه گله کن
                  پاسخ : ماسفت چیست؟
                  نوشته اصلی توسط سید امین گلستانه
                  بله که داریم، 2sj246
                    پاسخ : ماسفت چیست؟
                    من یک ماسفت نیاز دارم با جریان درین سورس حدود 2آمپر برای مدت 1 ثانیه. ولتاژ درین سورس 90v DC. همچنین سرعت اتصال خیلی سریع در حد نانوثانیه پس از فرمان گیت. مقاومت داخلی هم کم باشه
                    یکی دیگه نیاز دارم با جریان درین سورس در حد پیکوآمپر و ولتاژ درین سورس 90v DC. سرعت اتصال به اندازه قبلی اهمیت نداره ولی مقاومت داخلی خیلی خیلی پایینی نیاز دارم که جلوی جریان ناچیز نگیره. همچنین نویز پذیری کمی داشته باشه
                    این هم بگم که قصد دارم ماسفتها با میکرو کنترل کنم.
                    ممنون میشم اگر راهنمایی کنید. اگر هم میشه از ترانزیستور استفاده کرد لطفا بفرمایید. ضمناً کاربرد سوئیچینگ نیست. فقط یکبار وصل و بعد از مدت مشخص قطع میشن و تمام
                      پاسخ : ماسفت چیست؟
                      بنده قصد جسارت ندارم خدای نکرده ولی فکر میکنم برعکس فرمودین
                      ماسفت ها و جی فت ها پایداری حرارتی بسیار مناسب تری نسبت به bjt ها دارن که یکی از دلایلی که جبران سازی حرارتی برای ماسفت ها نمیبینیم هم همینه ولی برای bjt ها ک حساسیت زیادی دارن زیاد استفاده میشه
                      اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
                        پاسخ : ماسفت چیست؟
                        دوستان ماسفت ۳.۳ ولتی سراغ ندارید با آمپر ۱۰۰ میلی آمپر یا بیشتر
                        همیشه به یاد خدا باش !
                          پاسخ : ماسفت چیست؟
                          نوشته اصلی توسط nicebluesky
                          کسی نیست راهنمایی کنه؟؟؟
                            پاسخ : ماسفت چیست؟
                            up
