کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟
    پاسخ : کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟
    توو کتاب درباره فلیپ فلاپ هست ولی من نفهمیدم چی میگه!
    از توضیحتون ممنونم. یه بحثم راجع بهش باز کردم.
    شما هم اگه لطف کنین بازم اگه نکته و توضیحی داشتین همینجوری به زبون ساده بزارین خیلی ممنون میشم.
    دارم یه چیزایی می فهمم. :nice:
    کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
      آیا اسیلاتور برق دی سی رو به شکل موج متناوب با فرکانس مشخص تبدیل می کنه؟ یا با برق ای سی هم کار می کنه؟
        نوشته اصلی توسط Student_of_Computer
        ببین اسیلاتورهای الکترونیکی خیلی ساده تر از این حرفان. تو یه مدار رو با یه ترانزیستور و یه سری خازن و سلف در نظر بگیر (شبیه همونایی که تو کتاب الکترونیک هست)، حالا حساب کن خروجی این مدار ساده، میشه یه ولتاژ سینوسی یا همون ac خودمون.
        دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
          نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
          منظور من ورودی بود. می خواستم بدونم ورودی اسیلاتور ها حتمی باید دی سی باشه؟
            متوجه منظورت شدم. برای همین هم این توضیح رو دادم. ببین، این چیزی که تو منظورت هست اصلاً تو اسیلاتور وجود نداره. یعنی قرار نیست ما بهش یه سیگنالی بدیم، اون ورداره ازش سینوسی در بیاره. ولتاژ DC که به عنوان ورودی میگم، در واقع همون VCC و GND که توی الکترونیک داریم. در واقع همون تغذیه مدار. تغذیه که ac نمیشه
            فکر کنم کامل توضیح دادم، اسیلاتور یه مداریه که وقتی تغذیه رو بهش وصل می کنی خودش توی خروجی موج سینوسی میده.
              طراحی اسیلاتور با نرم افزار
              طراحی اسیلاتور با نرم افزار microwave offic , ads میخواستم با اموزش
                به زبان ساده ، امواجی که از فرستنده خارج می شود ، توسط اسیلاتور ساخته شده وقدرت می گیرد.
                امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
                www.AsanService.ir
                  اینم به دیاگرام از اسیلاتور
                  من تو قسمت خروجیش گیرم کسی هس کمکم کنه
                  باید پایه های 6و7و9و10خروجی داشتع باشه ولی فقط 9و6داره
                  مربوط به 4538 دوم رو میکم از سمت چپ
                  کسی میتونه بگه ا چی هس؟بوردم هم درسته ترانزیستورامم اکی هستن تغذیه هم همینطور و...
                  اگه کسی میتونه ممنون میشم
                  http://www.8pic.ir/images/67104195587399475970.jpg
                  برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                  راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                    من قصد دارم یک مدار شوکر بسازم و یک وردی DC بهش بدم .
                    قصد دارم از مدار چند برابر کننده ولتاژ کمک بگیرم که توی یک سایت خوندم باید قبلش این مدار چند برابر کننده به یک ترانس که ورودیش AC باشه حالا من قصد دارم با اسیلاتور که DC را به AC تبدیل کنم بعد بدم به ترانس.
                    دقیقا میخوام بدونم این اسیلاتور چی هست یک چند تا عکس هم ازش برام بذارید.
                    Nobody knew her name
                    But she turned up just the same
                    There was a knock on the door
                    A thump on the floor
                    And the party turned insane
                    As she called out her na-a-a-ame
                    And then she walked in looking like dynamite
                    She said, "Now come along boogaloo through the night"
                    And by the way she's moving, well Dyna might
                    Might she not, with all she's got
                    She's got the whole town lighting up dynamite
                    Nobody quite knowing what to do wrong or right
                    But they all know Dyna is dynamite
                    And they're right
