چند سوال درباره تسلا
    1.با توجه به رابطه نسبت ها در محاسبه و پیچیدن ترانس،اگر در یک کویل تسلا مقدار اولیه 10 دور باشد و ثانویه 4000 دور و ولتاژ ورودی به اولیه 15000 ولت باشد،ولتاژ اولیه باید مثل تعداد دور اولیه به ثانویه 400 برابر شود،بنابر این ما در ثانویه کویل 6000000 ولت :eek: خواهیم داشت؟
    2.با وجود اینکه هر 10000 ولت یک سانتی متر جرقه تولید میکند،پس 6000000 ولت باید 600 سانتی متر اسپارک و جرقه ایجاد کند؟ :rolleyes:
    3.جرقه های تولید شده با یک تسلا کویل برای بدن انسان خطرناک هستند یه خیر؟ آیا سوزش و یا گرما یا سوختگی و شوک ایجاد نمیکند؟ :question:(به صورت کلی میتوان دست را نزدیک آن برد و گذاشت که جرقه به دست برسد و از طریق بدن به زمین برسد و تخلیه الکتریکی شود؟) :read:
    4.به بیان ساده،فرکانس تولید شده در ثانویه یک تسلا کویل به چه عواملی بستگی دارد؟ :nerd:آیا میتوان فرکانس را از حالت عادی یک تسلا کویل که چند صد کیلو هرتز است تا رنج چند گیگاهرتز افزایش داد؟
    I Found Myself In Wonderland
    پاسخ : چند سوال درباره تسلا
    یک سوال،چرا هیچکس سوال من را جواب نمیدهد؟ :cry2:سوالات من خیلی آماتور و ابتدایی هستند و حتی دوتاشون جوابشون معلومه و فقط نیاز به تایید دارند. :cry:در این صورت چرا با این تعداد مشاهده این پست هنوز حتی یک جواب هم داده نشده؟ :angry:خواهشا جواب بدهید چون برای ایمنی کار و پیشگیری از خطرات این کار به دانسته ها و تجربه شما نیاز دارم. :nerd:ممنون
      دوست عزیز آخه سوال هایه شما یکم جنبه عملی داره و کسی باید جواب بده که کار کرده باشه و جواب هایی که میدم فقط برایه این هست که نظر بدم و مشخص نیست درست باشه
      1 - درسته که نسبت دور این کا رو می کنه ولی یک محدودیت ولتاژ هم وجود داره و نمی شه سیم رو در این ولتاژ عایق کرد پس هر ولتاژ دلخواهی رو نمی شه داد (نظر شخصیه واطلاع کامل ندارم)
      2 - بله اگر بتونید 6MV ایجاد بکنید باید بتونید
      3-تحت هیچ عنوان نباید این عملو رویه موجود زنده (انسان و حیوان) انجام بدید چون در ولتاژ هایه خیلی زیاد اون هم غیر کنترل شده احتمال مرگ 90% اگر هم نمیرید 100% دچار اختلالات مغزی می شد ( این 100% تضمین میکنم )
      4- اصلا نظری ندارم چون اطلاع ندارم
      من نمیدونم چرا شما می خوایید Coil شخصی بسازید خیلی ساده میتونید با یک 555 ساده و یک ترانسHV تلویزون به ولتاژی تا 40KV (اگر اشتباه نکنم)برسید و ترانسش هم کامل ایزوله شده وقیمتش هم از 20000 تومن تا 75000 تومن هست
      به شخصه یک 32KV ساختم اونم رویه برد برد و خیلی خوب جواب داد ولی تحت هیچ عنوان نباید به بدن تماس پیدا کنه چون با این که دستکش ارت دستم کردم فقط با تماس 1 ثانیه (اونم به دلیل دشارژ خازن بود و تغذیم متصل نبود ) از فاصله 2 سانتی متری به مدت حدود یک هفته دست درد شدید داشتم پس شوخی نداره با ادم و اصلا توصیه نمیشه چون تو یک چشم بهم زدن کارتونو می سازه
      اگر بخواید یک نمونه 5KV می تونم نشون بدم با عکس.
      امیدوارم از نظرم راضی شده باشید
        مرسی که جواب دادید،ولی شنیدم که فرکانس خروجی تسلا کویل در حد چند کیلو هرتزه و نورون های بدن از یه فرکانسی به بالا دیگه احساس نمیکنند و بیشترین ضربه به نورون هارو 50-80 هرتز وارد میکنه،به همین علت فکر کردم شاید درست باشه و بشه دست را به جرقه اتصال داد،این هم نقشه دستگاه تسلا کویلی که تصمیم به ساختش دارم ولی هنوز تکمیل نشده:
          این دقیقا چیزیه که من میخوام ولی نمیدونم آیا چیزی که من میسازم هم مثل این خواهد بود؟؟؟ :rolleyes:
          راستی یکی از اشنایان گفت من وقتی انگشتمو سمت ترانس های ولتاژ تلوزیون قدیمی میبرم به دستم جرقه میزنه و جرقه پایداره و من هیچ درد و سوزش و شوکی احساس نمیکنم،میگفت حتی انگشتمو قلقلک هم نمیده... :nice:
            داداش میشه اون ۵ کیلو ولتی که فرمودی بزاری؟
            یه سوال داشتم. اونی که بالای سیم پیچ ثانویه هست چیه؟
              میتونه توپ فلزی باشه یا یک حلقه فلزی قطور به قطر 2-3 سانت
                در واقع این قطعه جرقه تولیدی از ثانویه را زیباتر میکند!
                  بله حرف شما درسته که می شه دست زد ولی من دقیقا نمی دونم در چه شرایطی امکان پذیره و با تست هم نمی شه بهش رسید چون ممکنه همون دفعه اول کاره شمارو بسازه !
                  راستی عکس قشنگی هست خوب درست کردی (جدی نگیری حرفمو بری بزرگ تر بسازی)
                  اگر درست طراحی شده باشه و کنترل دقیق روش شده باشه همه چیز درسته چون طب جدید از همین کویل تسلا استفاده کرده و با حدود (20KV) اگر اشتباه نکنم . میکروب هایه بین دندان دهن انسانو می کشن و شخص فقط حس میکنه که به دندوناش باد سرد می خوره پس همه چیز باید رو حساب کتاب باشه چون اگر جریان در حد mA از بدن عبور کنه احساس میشه و در حد 10mA احتمال مرگ و 17mA مرگ حتمی (بازم اگر تو عداد اشتباه نکره باشم)
                  بعدش تا اونجایی که یادم میاد اون میکروب کش دهان جریانش در حد دهم میکرو آمپر بود
                  پس اگر شما جریان محدود کنید نباید مشکلی پیش بیاد (باز هم خطر ناک چون به دستگاه هایه سنجش دقیق نیاز هست برایه تست)
                  کلام اخر تا خودم دستگاه رو تست نکنم و برسی نکنم نمی گم دست بزنید چون جون ادم از این چیزا با ارزش تره و در یک زمان کوچولو یک دفعه می بینید همه چی تموم شد پس باید 100% دستگاه تست بشه و حتی جایه 0.00000001% شک هم خطر ناکه
                  اگر واقعا دوست دارید بهش دست بزنید بگید تا من یکم تحقیق کنم وبعد نظر بدم اگرهم که بی خیال دست زدن هستید که هیچ
                  نوشته اصلی توسط kamran_electronice
                  چشم تا 20 دقیقه دیگه درستش می کنم وعکس شو میزارم
                    میشه با موازی کردن مقاومت های ولتاژ بالا تو ثانویه جریانو محدود کرد؟یعنی چند تا مقاومت جریانو تا میکرو آمپر پایین بیارن؟
                      نوشته اصلی توسط x.vu
                      شرمنده این یک مورد اینجا عملی نیست ا
                      فقط یک مشکل بعد از تست اتصال کوتاه مدار خاموش شد فکرکنم ترانزیستورهاش مرخص شدن پس مجبورم توضیح بدم
                      عکس در حدود ولتاژ 1KV و ورودی مدار 5VDC و 1.23A
                      مقاومت نمیشه چون از کربن و در ولتاژ بالا کربن عمل نمی کنه اگر در همین عکس من دو مقاومت 100M هم میزاشتم باز همین نور و فاصله ایجاد میشد
                      با همین مدار لامپ مهتابی 40W خیلی خوب روشن میشه البته با تغذیه 12V چون مدار 12V
                      حداکسر فاصله دو تیغه در 12V در حدود 6 سانتی متر
                      برایه کاهش جریان باید در اولیه ترانس دست کاری کرد و مدار اولیه ترانس
                      شرمنده دیر شد
                        خب نمیشه از یه نوع دیگه مقاومت استفاده کرد؟؟؟مثلا مقاومتهای لایه فلزی یا ...
                        آخه خیلی مهمه که بتونم مثل اون عکسی که گذاشتم جرقه بدون خطر بزنه به دستم
                          این که داره به زبانش جرقه میزنه!!!
                            خدایش نگاه گن موضوعی که من اصلا بهش مسلط نیستم از من جواب می خوای (کلا من از آنالوگ خوشم نمیاد یک کمی دردسر سازه مثل مدار خودم که بعد از 5 ٍانیه مرخص شد )
                            باز به من یک فرصت بده یک کمی جستجو کنم با چند تا از دوستام هم مشورت کنم بعد نتیجرو میگم سعی می کنم تا فردا شب نتیجرو بگم
                            کاری که می خواید بکنید شدنیه ولی بهتر هست که صبر کنید تا خطر به حداقل برسه
                            باید یک جستجو هم کنم ببینم فرکانس در این ماجرا چی کار می کنه چون میدونم در همین روش ولتاژ پلاسما هم ایجاد میشه ولی در یک فرکانس خاصی هست تا اونجا که میدونم
                            مشکل همینه که کار مقاومت نیست چون اگر کربنی بردارید که میدونم اصلا کاری نمی کونه
                            مقاومت سیمی هم به جایه بهتر کردن بدتر می کنه چون خودش یک COIL با هسته فریت یا سرامیک میشه
                            کلا مقاومت نمی تونه در این ولتاژ بالا خاصیت عایق بودن خودشو حفظ کنه مگر از جنس خاصی باشه که برایه همین کار ها درست شده باشه
                            بله عکس که زیاده ولی عملی بودنش مهم هم هست
                            اینو شک ندارم که Coil شما به درد این جور کارها نمی خوره راه تست هم اینه که یک ورق روزنامه بزارید وسط مسیر جرقه بعد دستگاه رو روشن کنید ببینید به محض برقراری مسیر جرقه کاغذ آتیش میگیره که نشانه گرمایه زیاده !
                            بنابر این تا فردا شب به من فرصت بدین ببینم چی دست گیرم میشه
                              نوشته اصلی توسط Sketcher
                              اگه ترانسشو خودت پیچیدی احتمالا به خاطر آرک زدن ثانویه هست که مدارت از کار افتاده. یکی از دلایلش ممکنه این باشه.
                              من یکی ساختم واسه لامپ نئون ۱۵۰۰ ولته که ۲۷ میلی آمپر تو خروجی داره! یعنی دست بزنم چی میشه :twisted:
                              البته اون ۲۷ میلی آمپر که گفتم با آمپرمتر تست کردم که نمیدونم تا چه حد درسته. ولی همین که اتصال کوتاه میکنم سر سیمها از شدت گرما قرمز میشن :NO:
