رله
    رله
    چه را رله پنج پایه دارد
    یکی مثبت یکی منفی ان سه تای دیگری چیست؟
    می شه کمی توضیح دهید؟
    خیلی ممنون
    پاسخ : رله
    خب این جور رله ها که 5 پایه دارن 2 تا پایه یک طرف و 3 تا پایه طرف دیگه هستند
    دوتا پایه ای که یک طرف هست همون پایه هایی هستند که در شکل بالا به فن 1 و 2 وصل شده اند
    سه تا پایه دیگه هم که مونده پایه وسطی همون پایه ای هست که به منبع تغذیه وصل شده و و جریان را به دو پایه طرف دیگه منتقل می کنه
    دو تا پایه ی کناری نیز همون پایه هایی هستند که به ترانزیستور وصل میشن
    منبع:wle,ir
    a happy person is one who wants happiness for other
      پاسخ : رله
      می شه تو عکس مثبت منفی هارو مشخص کنی
      خیلی ممنون
        پاسخ : رله
        رله پایه منفی و مثبت نداره !
        به هر کدوم وصل کنی میشه !
        خواستن توانستن است !
          پاسخ : رله
          بفرما دوست عزیز اینم جواب سوال هات
          نوشته اصلی توسط xzxzxz
          خیلی ممنون
          خیلی ممنون
          http://sharif.edu/~narimani/lab/1%20-%20Relay.pdf
          http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%84%D9%87
          https://www.google.com/search?client=firefox-a&hs=zb7&rls=org.mozilla:en-US%3Aofficial&sclient=psy-ab&q=%D8%B1%D9%84%D9%87&oq=%D8%B1%D9%84%D9 %87&gs_l=serp.12...0.0.2.510746.0.0.0.0.0.0.0. 0..0.0....0...1c..19.serp.uiOzeUBjwtA&bav=on.2 ,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.ZWU&biw=1152&a mp;bih=691&ech=1&psi=NqTbUayPOYXiPKWMgNAB. 1072939756211.5&emsg=NCSR&noj=1&ei=9ab bUcfDLcT***nwgdgP
          من از نژاد آریـــاییم ... تیر آرش در کمانم ... نام ایران بر زبانم ... سرکشم چون کوه آتش، آتشم، آتشفشانم...چون سیاوش پاک پاکم ... همچو رستم پهلوانم ... کاوه ام، تارپود کاویانم...من ز ماد و از هخایم، از ارشک و داریوشم
          افتخارم این است من سرباز فدایی وطنم
            پاسخ : رله
            با سلام مهندسsd.asgaryan ازتون انتضار نمیره که اینجوری طرف مقابل رو زیر سوال ببری شاید واسه شما یه مساله مبتدی هسستش.بنظرتون الان شما تو این انجمن چیزی بپرسین مسایل مهم و سختی خواهین پرسید ؟؟؟اون مساله ای که شما میپرسین برای افرادی حتما خیلی پیش پا افتاده خواهد بود که جوابتون رو بدون هیچ تیکه ای جواب خواهند داد هر مساله ای که برای شما اسونه فک نکنین واسه همه اسونه و بالعکس.... :agree: :nice: :bye
              پاسخ : رله
              نوشته اصلی توسط sd.asgaryan
              دوست عزیز هرکسی اجازه داره هر سوالی رو هرچند مبتدیانه بپرسه و کسی حق توهین به اون رو نداره.
              لطفا اگه دوست ندارید جواب ندید.
                پاسخ : رله
                خیلی ممنون
                سلام دوست عزیز-رله 5پایه به این صورته که 3تا پایه یه سمت و 2تا پایه سمت دیگه ان.سمت 3تایی اونی که وسط هستش( و یکم جلوتره)پایه مشترک هستش
                نوشته اصلی توسط sky_man847
                که در این شکل به vccوصل هستش(همیشه این پایه استفاده میشه)دوتا پایه بالا وپایینش سیم پیچ هستن که در شکل بالا یه سرش به vccوسر دیگش به کلکتور ترانزیستور وصل هست.درواقع این دو پایه ورودی هستن که مپلا به 5ولت-12ولت و...وصل میشن.
                اما دوپایه سمت دیگر یکیش nc(نرمالی کلوز هست)که در شکل به موتور2 وصل است. و دیگری no(نرمالی اپن هست)که به موتور1وصل شده
                  پاسخ : رله
                  جناب آقای حمیدرضا رضائی در جایی که شما به خودتون این اجازه رو میدید که پست منو اونجور که خودتون میخوایید ویرایش میکنید و سپس از همون پست به عنوان نقل قول از طرف من ازش استفاده میکنید، دیگه اصلا جای بحث و صحبتی نمیمونه و من ناچارم که به زور حرف شما رو قبول کنم و بگم که حق باشماست :angry:
                  واقعا که باید از این آزادی بیان تقدیر کرد، به راستی که کارتون خیلی سخته و طاقت فرسا است.... :NO: :NO:
                    پاسخ : رله
                    ممنون مهندس جان حرف شما کاملا متین و درسته من هم اصلا منکر این قضیه نیسم ولی شما کاملا در جریان نیستید، مساله یه چیز دیگری بود که حالا بیخیال دیگه بیشتر از این کش پیدا نکنه بهتره :cry: آقا ما شاکی بودیم حالا هم رضایت میدیم که تموم شه بره پی کارش
                      پاسخ : رله
                      ابتدا اینکه عکس زیر را ار بالا در نظر بگیرید ، سه پایه کنار هم به سمت پایین باشد ( پایه خروجی بالا سمت راست)
                      1- پایه خروجی می باشد که می تواند به ال ای دی ، موتور و ... وصل شود
                      2- به جایی وصل نمی شود ، همان طور که در مدار روی رله در شکل زیر مشاهده می کنید ابتدا به پایه 2 اتصال دارد و به محض اعمال ولتاژ کانکتور به پایه 1 که همان خروجی است وصل می شود
                      3- ورودی رله می باشد که به ترانزیستور و یا هر مداری که بتواند رله را تحریک کند وصل می شود که این پایه با پایه 5 بوبین رله را تشکیل می دهد
                      4- این پایه زمانی که به VCC مدارتان وصل می شود خروجی رله به محض اعمال ولتاژ را تشکیل می دهد و ولتاژ VCC به خروجی منتقل می شود و یا اگر پایه 4 به GND وصل شود به محض اعمال ولتاژ، زمین به خروجی رله وصل می شود و در این حالت پایه مثبت ال ای دی را به VCC و پایه منفی ال ای دی را به رله وصل کنید.
                      5- این پایه به VCC مدارتان وصل می شود و با پایه 3 یک میدان مغناطیسی برای اتصال رله را فراهم می کنند در ضمن یک دیود معمولی بین این دو پایه قرار می گیرد تا از جریان برگشتی جلوگیری شود پایه 3(کاتد) و پایه 5(آند)
                      در اینجا هم اتصال رله به میکرو همراه مدار تحریک پایه رله در شکل زیر قرار دادم تا بیشتر درک کنید.
                      همه چیو گفتم فکر نمی کنم چیز دیگه ای در مورد راه اندازی رله وجود داشته باشه
                      امید وارم مفید باشه
                        پاسخ : رله
                        سلام دوستان،من امروز برا اولین بار دارم با رله کار میکنم و تو پروتوس دارم کار میکنم.
                        من رله رو به میکرو وصل کردم ولی نمیدونم چجوری حالت رله عوض میشه و COM میفته رو NO یا NC ؟
                        (من مدارو مانند مدار اقای sky پیاده کردم ،فقط led گذاشتم
                          پاسخ : رله
                          نوشته اصلی توسط amirrenjer
                          سلام.noیعنی نرمالی اپن(درحالت عادی بازه وقتی رله تحریک شه بسته میشه)ncیعنی نرمالی کلوز(درحالت عادی بسته هست وقتی تحریک شه باز میشه)
                          با تحریک رله comروی noمیفته
                            پاسخ : رله
                            مشکل منم اینه که رله تحریک نمیشه!خروجی از میکرو دادم بهش ولی افاقه نکرد .خروجی میکرو ،یه ال ای دی با جریان 0.1 میلی امپرو میتونه روشن کنه .
                            رله هم > RLY-OMRON-G2R-A1
                            2ولت
                            coill resistance :62.5
                            {الان اومدم ولتاژ رله رو 0.5 کردم.بعد با اینکه (کام) روی (نرمالی کلوز )هست،ال ای دی که از (نرمالی اپن) گرفتم ،روشن شد!!!!!!}
                              پاسخ : رله
                              دم همه بچه هایی که توضیح دادن گرم!
                              بعضیا مثل من بلد نیستن اما تا یه سوال مبتدی بپرسن برخی دوستان انگار که حرف بدی زده باشیم شروع می کنن به مورد عنایت قرار دادن ما، البته از حق نگذریم که دوستانی هم هستند که با سعه صدر مشکل مورد نظر رو حل می کنن.
                              درسته اول باید سرچ کرد و مطالعه کرد و بعد سوال بپرسید اما گاهی هم پیش میاد طرف نمیتونه جوابش رو پیدا کنه و یا غیره...
                              یادمون نره انجمنه، یعنی گفتگو و بحث باید باشه پس بزارید بقیه هم حرف بزنن. شاید در موضوعی من کم اطلاع باشم اما در موضوعی دیگه که در تخصص من هست شاید شما کم اطلاع باشید! پس شایسته نیست همدیگر رو خدای نکرده تحقیر کنیم.
                              به قول معروف: درخت هرچه پر بارتر، افتاده تر...
                              همگی موفق باشید.
