عمر المان های سرد کننده ؟
    سلام سوال داشتم خدمتتون ، هر چی المان سرد کننده میگیرم و با اینکه هیت سینگ هم به اون متصل میکنم اما بعد از مدتی کار کردن میسوزه ! چرا ؟ چرا اینقدر کیفیت ساختشون پایینه ؟ آیا نوع مرغوب دارن ؟ آیا میشه عمر این المان ها رو زیاد کرد ؟
    پاسخ : عمر المان های سرد کننده ؟
    با سلام چقدر طول میکشه بسوزن؟هرچقدر هیت سینکتون خنک بشه عمرش بیشتر میشه البته تو ایران چینیش میاد که عمر کم و بازده کم داره من مدل آلمانیشو داخل یه حمام دما دیدم که تا منفی 30 درجه میرسوند و دستگاه 7 سال بود کار میکرد البته با هیت سینک 30 در 10 سانتی با فن قوی
      دوست عزیز
      لطفا به دو نکته مهم توحه داشته باشید
      1- از ولتاژ 5 درصد کمتر از ولتاژ اسمی قطعه خنک کننده و کاملا با ثبات استنفاده کنید مثلا برای 12 ولت 11.5 استفاده کنید
      2- از هیت سینک بزرگ و حتما با فن مناسب استفاده فرمایید و حتما برای اتصال به هیت سینک ، خمیر سیلیکون مرغوب به کار ببرید
      جدیدترین ویرایش توسط emitor; ۱۹:۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳.
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
        مدت یک ماه بیشتر کار نمیکنه
          میشه سایز هیت سینکتون بگید( طول*عرض*ارتفاع ) و آیا فن هم استفاده میکنید؟1 ماه خیلی کم من خودم با 4 تا پلتیر آبسردکن درست کردم مشکلی نداشت البته طرف گرم با هیت سینک سی پی یو و فن خیلی قوی خنک میشد.مشکل شما یا ولتاژ یا هیت سینک
            این هیت سینگ 20 در 10 سانتی مترهستش و دو عدد فن 10 در 10 هم پشت هیت سنگ گذاشتم
              سلام و عرض ارادت یه نکته نظرم رو جلب کرده جدای از این که مدل ها چینی اند یک احتمال خیلی خیلی کم میدم که زمانی که فن هاتون خاموش میشند بازگشتی ولتاژ در لحظه کوتاهی رو دارند همون طور که برای رله ها دیود میزاریم شما هم براشون دیود به کار ببرید من یه احتمال رو به این میدم
              برای درک ولتاژ بازگشتی هم من یک رله 5 ولت رو با اسکوپ دیدم که ولتاژش به حدود 300 ولت رسید
              روی فن تست نکردم
              تشکر
                نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                دوست عزیز
                چطور ولتاژ رو از 12 به 11.5 برسونیم
                  نوشته اصلی توسط kananimeister@gmail.com نمایش پست ها
                  سلام و عرض ادب.
                  صرفا سری کردن یک دیود شاتکی MBR20100 یا مشابه کافی هست.
