طراحی دزدگیر باfpga
    طراحی دزدگیر باfpga
    استادمون گفته یه دزدگیر با fpga طراحی کنید
    میشه راهنماییم کنید که اصلا باید چکار کنم
    پاسخ : طراحی دزدگیر باfpga
    نوشته اصلی توسط r2d
    فاکتورهات چیه؟
    باید چی کار کنه؟
    سنسور داره؟
    خروجی سنسور ها چیه؟
    چیه چیز هایی رو باید بررسی کنه؟
      به تعداد سنسور ها یک OR باهمان تعداد ورودی تعریف کن
      که هرکدام از ورودی هایت اومد خروجی داشته باشی.
      ساده ترین حالت :nerd: :job:
        هیچ فاکتوری نداده
        من مشکلم اینه که کلا نمیدونم یه دزدگیر به چه چیزایی احتیاج داره ,مدارش چه جوری ,چه جوری کار میکنه و .....
          نوشته اصلی توسط r2d
          هیچ فاکتوری نداده
          پس اول یه تحقیق در مورد دزدگیر های مختلف و سنسورهاشون بکن بعد بررسیش کنیم
            ابتدا فعال شدن دزدگیر :
            * چک کردن سویئچ لا دری و صندوق عقب و کاپوت (باز یا بسته بودن)
            * نمایش فعال بودن دزد گیری (چشمک زدن یک LED)
            * چک کردن شوک سنسور (برای ضربه های ناشی به بدنه و شیشه)
            * چک کردن سنسور آلتراسونیک
            * چک کردن گیرنده رادیوی (برای فعال و غیر فعال کردن سیستم و امکانات دیگر ...)
            * کنترل راهنما ی خودروها در صورت فعال شدن سیستم آلارم
            * کنترل آژیر
            * کنترل سوئیچ و استرات خودرو
            * صندوق پرون
            * پمپ جهت باز و بسته کردن قفل برای درها
            * در نظر گرفتن سیستم رمز نگاری
            * و ...
            حداقل امکانات موجود در هر سیستم دزد گیر می باشد
            هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند
              نوشته اصلی توسط nsm
              * کنترل آژیر
              * صندوق پرون
              * و ...
              یکم باید این فاکتور ها رو کمتر کنیم
              چون این شرایط برای کسیه که کاملا مسلط
              چنتاشو انتخاب کن رو اونا کار کن.مسلما استاد هم میفهمه
                من مدار داخلی یه دزدگیر رو پیدا کردم و تو محیط شماتیک رسمش کردم ولی نمیدونم باید چه چوری یراش سنسور و کلید و led بذارم
                اگه بخوام برای led و کلید با vhdl برنامه بنویسم باید چه جور برنامه ای بنویسم
                میشه راهنماییم کنید
                  نوشته اصلی توسط r2d
                  میشه راهنماییم کنید
                  وقتی کلید زده شد led باید چی کار کنه؟
                    یه led داریم که همیشه به vcc وصله و نشان دهنده اینه برق وصله یا نه
                    یه led نشان دهنده اینه که دزدگیرمون فعاله یا نه
                    یکی وقتی سنسور چیزی و حس میکنه(حتی وقتی دزدگیر غیر فعاله روشن خاموش میشه)
                    و یکی هم جای speaker که موقع فعال شدن دزدگیر و رد شدن یه شئ از مقابل سنسور فعال میشه
                    من نمیدونم چه جوری باید عکسشو بذارم
                      نوشته اصلی توسط r2d
                      به سایت http://upload.tehran98.com برین و بعد از انتخاب عکس شروع پلود رو بزنید و بعد یکی از لینکها رو قرار بدین
                        اینم نقشه مدار
                        http://upload.tehran98.com/img1/bml3l2qtx5qk19jx2k.pdf
                          این نقشه که گذاشتین مورد داره
                          این فایلو دانلود کنید و تو پروتیوس تست کنید
                          یادتون باشه قبل از زدن دکمه play تو پروتیوس صدای اسپیکرتون رو کم کنید :mrgreen:
                          http://uplod.ir/e7wf0ylyy2x1/test.DSN.htm
                            مدار خودمو با پروتئوس اجراش کردم سنسورش کار نمیکرد و LED ,speaker کار نمیکرد
                            با FPGA هم که شبیه سازیش کردم همین مشکلو داشت
                            مدار شما درست کار میکرد (با تشکر ویژه)
                            فقط بازم نمیدونم جای LED ,speaker باید چی بذارم
                            و همین طور جای مقاومت :angry: :angry: :angry:
                              نوشته اصلی توسط r2d
                              اگه منظورتون تو شبیه سازی fpga هست که صرفا باید ورودی خروجی در نظر بگیرید و led و speaker و ... اونجا مفهوم نداره . یعنی به جای کلید یه سیگنال تعریف میکنی که مثلا 20ns یک باشه و...
                              اگه اشتباه نکنم قبلا این کار با orcad انجام میدادیم . شما با چی شبیه سازی میکنید؟
