مشکل کم بودن فرکانس پایه fpga[کمک فوری]
    من می خوام فرکانس 80 مگاهرتزPLL رو روی پایه خروجی fpga بزارم ولی با لاجیک آنالایزر که نگاه کردم فرکانس 20 مگاهرتز هست.به نظر شما مشکل از کجاست.قسمتی از کد اینجا می زارم CLK=160MHZ و CLKOUTT باید 80MHZ باشه
    در ضمن این کلاک خروجی برای بخش UART میره اون کار میکنه که نشون دهنده درست بود فرکانسه
    PROCESS (CLK) IS
    variable c: integer range 0 to 5:=0;
    begin
    IF rising_edge(clk) then
    C:=C+1;
    IF C=1 THEN
    CLK1<='0';
    ELSIF C=2 THEN
    CLK1<='1';
    C:=0;
    END IF;
    end if;
    end process;
    CLKOUTT<=clk1;
    جدیدترین ویرایش توسط MM320; ۱۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰.
    پاسخ : مشکل کم بودن فرکانس پایه fpga[کمک فوری]
    اگر فرکانس درسته؟ آیا لاجیک آنالایزر شما قابلیت اندازه گیری فرکانس 80 را دارد؟؟ یا با chip scope یا مورد مشابهی میبینید؟
    برای تولید فرکانس بهتر است که از PLL داخلی استفاده کنید اگر موجود هست
    ممکن هست کد موقع پیاده سازی مشکل تایمینگ داشته باشد، چون با روشی که پیاده سازی کردید در نهایت باید یک جمع کننده و چند مسیر پیاده سازی بشه.
    وجود این variable ها C:=C+1;سنتز و خوندن را مشکل میکنه، به نظر من رجیستر بشه بهتره!
      لاجیک آنالایزر من ۱۶ کانال که می تونه تا سه کانال با حداکثر فرکانس
      ۱۰۰مگاهرتز نمایش بده ولی مشکل نمیدونم از کجاست
      فرکانس روی ۲۰ مگاهرتزه .بخش UART که باودریتش
      از این فرکانس تقیسم انجام میده درسته.به نظر شما ممکنه
      پایه های FPGA نتونه با این فرکانس کارکنه FPGA من
      اسپارتان ۶ هست?سوال آخر اینکه همه پایه fpfa با یک فرکانس
      کار می کن یا رنج فرکانسی فرق داره؟
        نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
        کلا بهتره فرکانس را در للجیک داخلی ببینیدبرای مثال chip scope، چون دقیقا فرکانس لاجیک و فرکانس خروجی مچ نیست در نتیجه شما در بعضی نقاط به هم ریختگی دارید. ولی اگر فرکانس نمونه برداری و نمایش سنکرون باشه دقیقا در هر لبه وضعیت درست مشخص میشه.
        تقریبا همه پایه های FPGA مثل هم هستند، فقط باید بتونن جریانشون آزاد بشه و بتوانند ماکسیمم جریان را بدهند، در این صورت فرکانس بالاتر هم پشتیبانی میکنند ( در فایل UCF DRIVE را باید ست کنید)
        چون اسپارتان 6 هست بهتره از PLL برای ایجاد فرکانس استفاده کنید
        البته سرعت پایه ها به استانداردی که انتخاب شده هم بستگی داره، پورت های دیفرانسیلی طبیعتا سرعت بهتری دارند
        The allowed values for the DRIVE attribute are:
        • DRIVE = 2
        • DRIVE = 4
        • DRIVE = 6
        • DRIVE = 8
        • DRIVE = 12 (Default)
        • DRIVE = 16
        • DRIVE = 24
        The DRIVE attribute uses the following syntax when specified as a constraint in the UCF
        file:
        NET <I/O_NAME> DRIVE = "<DRIVE_VALUE>";
          https://support.saleae.com/faq/techn...te-is-required
          As a rule of thumb, you will need to sample digital signals at least 4 times faster than their bandwidth. There is generally no harm in sampling significantly faster than this, and sampling faster improves timing resolution.Analog signals must be sampled at least 10 times faster than their bandwidth. Sampling faster than this is not recommended for longer captures (over 100 million analog samples) due to the higher memory and CPU consumption of faster sample rates.
          100 MHz 8-bit parallel data bus with clockNot possible with any Saleae device currently.
          شما با کلاک 100 نمیتوانید 100 را بخوانید 80 هم مشکلاتی دارد باید دقت کنید
