درایور موتور dc با جریان دهی بیشتر حدود 10 آمپر
    دنبال یک درایور شبیه به l298 می گردم با قابلیت جریان دهی خیلی بیشتر کسی می تونه راهنمایی بیکنه؟
    من با l298 برای موتورهای کوچکتر جواب گرفته ام ولی الان یک موتوری دارم که حدود 10 آمپر مصرف می کنه و البته وقتی l298 رو بهش وصل می کنم بخاطر جریان زیاد عبور از l298 سریعا l298 می سوزه .
    پاسخ : l298 با جریان دهی بیشتر حدود 10 آمپر
    خود آی سی l298 رو میتونید بسازید
    http://dev.emcelettronica.com/files/u4/L298_block_diagram.jpg
      البته بستن این مدار با ترانزیستورهای 10 آمپری هم کار ساده ای نیست
      ضمن اینکه من مدار جاپی رو با همون 298 سابق ساختم حالا فهمیدم که موتوم بالای 4 آمپریه الان چه چیز می تونم اضافه کنم و یا خروجیها رو تقویت کنم که حل بشه
        به خروجی l298 ماسفت اضافه کن
        به همین راحتی
        :wow: :wow: :wow: :wow:
        کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. امام حسین(ع)
        «علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.»آلبرت انیشتن
        «اگر انسانآ‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معدهآ‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.»آلبرت انیشتن
          به همین راحتی
          اگه میشه یه شماتیکی چیزی از مدار پیشنهادیتون بهم بدین .
            نوشته اصلی توسط hassanenginer
            به همین راحتی
            این کار امکان پذیر نیست .
            به پایه 1 و 15 خوب دقت کنید
              البته من روی مدار چاپی 2 عدد رله هم دارم ئلس حتی با اون دوتا هم نمیشه کاری کرد و فکر کنم لااقل 4 رله نیاز باشه
                با درود . . .
                اگر قرار نیست کنترل سرعت با مدار انجام بشه و هدف تنها چپ و راست کردن با سرعته پایینه میتونید از این روش استفاده کنید:
                رله ها هم باید معکوس هم عمل کنند
                با پل ماسفتی هم میتونید این کار رو انجام بدید(در صورت تمایل)
                درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                بدرود . . .
                  این مدار شما خوبه ولی یک رله کم داره
                  همیشه موتور یا داره چپ می گرده یا راست و حالت توقف نداره
                  من با یک رله دیگر ( 3 رله) برای خروجی آخر یکی از پایه ها امتحان می کنم فکر کنم جواب بده
                  اضافه شده در تاریخ :
                  حالا اگه بخوام از pwm استفاده کنم چکار باید بکنم
                  با رله که نمیشه!
                  باید درایور با جریان بالا باشه
                    نوشته اصلی توسط داریوش عباسی
                    اگه با ولتاژ مسلئه نداری میتونی چن تا 298 رو باهم موازی کنی
                    hi miami
                      منظورتون از مشکل با ولتاژ چیه ؟ منبع من یک ولتاژ 24 ولت با آمپر بالاست و ولتاژم ثابته
                        بنام خدا
                        شاید این آدرس بتواند مفید باشد .
                        http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_bridge_4_transistor/index.html
                        با احترام
                        92/6/24
                          خوب 5 تا بزاری 10 آمپر میده دیگه
                          hi miami
                            نوشته اصلی توسط pesare shoja
                            این کار هم امکان پذیر نیست . چون اگر به نمودار نیمه هادی ها دقت کنید در حالت اشباع نیمه هادی ها مثل یک مقاومت ساده رفتار خطی ندارند . مثال عینیش دیود زنر است . در ناحیه شکست - اشباع - با افزایش جریان ولتاز دوسرش ثابته .
                            بنابراین بین نیمه هادی های موازی شده تقسیم جریان عادلانه صورت نمگیره
                              کاری نداره که خودت بساز l298 رو ! به همین سادگی !
                              hi miami
