آقا شاهکار جدید دیگم مینمم سیستم 80188
    سلام اینم سیستم 80188 که تازه دزست کزدم
    اگه سئوالی بود در خدمتیم
    پاسخ : آقا شاهکار جدید دیگم مینمم سیستم 80188
    راستی مشخصاتش اینه
    سی پی یو N80C188 (محصول AMD)
    رم 32 کیلو بایت (62256)
    رام 32 کیلو بایت (28256)
    البته برای پورت ورودی و خروجی چیزی طراحی نکردم و باس آدرس و باس دیتا و باس کنترل رو به خروجی دادم که اینجوری میشه هر وسیله ای رو بهش وصل کرد
    برای مثال من یک 74373 بهش وصل کردم و یه پورت خروجی ساختم که با چند تا ال ای دی یه شمارنده درست کردم و برنامش رو تو رام ریختم برای نمونه :biggrin:
    میشه همین کارو با 8255 کرد که یک پورت کامل رو در اختیار میزاره و یا 8251 که یک پورت سریاله و یا ...
    بازم اگه هرکی تو این زمینه ها مشکلی داره یا سئوالی داره در خدمتم
    فقط اگه یکم دیر جواب میدم ببخشید چون الان سربازم اونم تو ارتش :eek:
    این کارو هم تو سه روز درست کردم واسه همینه یکم ابتداییه
    در هر حال شرمنده دیگه :icon_razz:
      خسته نباشی. میشه فایل اسمبلی برنامه را برای دانلود بگذارید.
      در ضمن کتاب Build Your Own Computer: How to Construct an 8088-Based Single Board Microcomputer را از کجا میشه گیر آورد
        میشه این برد رو اینقدر کامل کرد که بشه یه سیستم عامل مثل داس
        روی اون نصب کرد و اینکه هارد بش وصل کرد
          نوشته اصلی توسط sama80
          در مورد کتاب اونو 60 هزار تومان خریدم (خرید خارجی) و احتمال داره بخام بفروشمش (البته شایدم بخوام بصورت یادگاری نگهش دارم) چون لازم ندارمش میخام یکی که ازش استفاده میکنه بخردش
          مورد دوم هم روی چشم
          CODE SEGMENT PARA 'CODE'
          MAIN PROC FAR
          ASSUME CS:CODE,DSATA
          ORG 100H
          MOV AX,CS
          ADD AX,DATA
          MOV DS,AX
          SUB AX,AX
          MOV ES,AX
          MOV SS,AX
          MOV SP,2000H
          MOV AL,00H
          YAI:
          INC AL
          OUT 45,AL
          MOV CX,0FFFH
          TLOP:
          SUB BX,BX
          SUB DX,DX
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          NOP
          LOOP TLOP
          JMP YAI
          MAIN ENDP
          CODE ENDS
          DATA SEGMENT PARA 'DATA'
          DATA ENDS
          END
          نوشته اصلی توسط fazel459
          بله میشه روش داس نصب کرد
          و حتی میشه براش یه سیستم عامل نوشت و ...
            البته اگه بخوتی روش داس نصب کنی باید خیلی چیزاش فرق کنه (مثل آدرس قرار گیری رم و ... ) بعد باید توابع بایاس ای بی ام رو شبیه سازی کنی یعنی باید یه بایوس بنویسی
            و اینکه در آخر کار به یک کارت گرافیک آی زا ISA مدل هشت بیتی وصلش کنی و دیگه اینکه یه هارد یا یه سیستم حافظه که داس روش داره رو بهش ارتباط بدی و همین :applause:
            البته یه چیزایی مثل صفحه کلید و اینجور چیزام میخاد که دیگه نیاز به این کارا نیست oo: چون همین الان یه کامپیوتر اونم از نصل پنتیوم فور شایدم 64 بیتی جلوته و نیاز زیادی به این کار نیست :icon_razz:
            این برد به درد کارای صنعتی میخوره و اونجام نیازی به داس نیست بجاش یه برنامه کامل میتونه این کارو بکنه :wow:
              اتفاقا من دوست دارم برای کارای صنعتی استفادش کنم و برای همین این سوال رو پرسیدم
