یعنی یه برنامه نویس پیدا نمیشه بتونه این پالس رو درست کنه؟؟؟؟؟؟؟؟/
    :cry:
    پاسخ : یعنی یه برنامه نویس پیدا نمیشه بتونه این پالس رو درست کنه؟؟؟؟؟؟؟؟/
    میشه بگید کدوم پالس رو میفرمایید . من که چیزی نمیبینم :applause:
    نوفن پردازش هوشمند
      شما یک سوال رو چند جا می خواهین بپرسین.
      از یک کانتر استفاده کن. مثلا کانتر 100 شد اولین پالس ایجاد بشه، کانتر 400 شد دومین پالس زده بشه و الی آخر .......
      این جوری با یک تایمر پالسهای نامنظم که می خواهی می تونی بسازی.
        آقای hesam برای این چند بار پرسیدم چون هیچکس نمی تونه جوابمو بده
        این راهی هم که شما می گین رفتم جواب نمیده یعنی با این فرکانسی که من میخوام روی پورت دیگه ای غیر از خروجی تایمر(OC) شکل پالس خراب میشه اگه باور نمیکنید امتحان کنید!
          شما باید تایمر رو برای یک حداقل تنظیم کنید. مثلا 10 میلی ثانیه. و روتین اینتراپت تایمر رو داشته باشید.
          خوب وقتی مثلا کانتر 10 می شه زمانی که پالس 1 بوده یا صفر بوده 100 میلی ثانیه میشه دیگه.
            مشکل من اینه که می خوام مثلا پالس اولم که دوره تناوبش 1ms هستش دوره تناوب پالس دوم تغییر کنه مثلا بشه 500us ، و این کار رو نمیتونم با تایمر انجام بدم یعنی فقط یک نوع پالس میشه ساخت
              نوشته اصلی توسط پشه 007
              منم پالسی نمیبینم
              خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
              چرچیل
              تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
              ژان پل سارتر
              [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
                نوشته اصلی توسط zohreh88
                پیشنهاد :
                عددهایی که قراره در نهایت ، در شمارنده قرار گرفته و پالس خروجی را تولید نماید را در یک جدول قرار داده و با نوشتن یک روتین ، بترتیب ، هر کدام از اعداد این جدول را در شمارنده قرار دهید .
                  نوشته اصلی توسط alijabraily
                  منم پالسی نمیبینم
                  می خواهم یک شکل موجی به شرح زیر درست کنم:
                  در واقع سه پالس پشت سرهم با دوره تناوب های متفاوت به طوری که
                  پالس اول ، 2us high و 998us low باشد (T=1ms)
                  پالس دوم ، 2us high و 498us low باشد (T=500us)
                  پالس سوم ، 2us high و 98us low باشد (T=100us)
                  و این سه پالس پیوسته تکرار شوند.
                  با میکرو atmega16 و با استفاده از تایمر ، می تونم هر کدام از این پالسها را به تنهایی درست کنم(روی پایه OC تایمر) اما نمیدونم چه جوری اونارو پشت سر هم قرار بدم.
                    فرکانس timer/counter 1 رو 1MHz بدین(برای راحتی) از مد compare match استفاده کنید از سرریز واسه تنظیم فرکانس و از compare match واسه تنظیم Duty-Cycle حالا یه کانتر بزارید و 3-4 تا if که مقادیر رجیستررا رو تغییر بده
                    چرچیل
                    ژان پل سارتر
                      بالاخره برنامه رو نوشتم .با مد phase currect pwm top = OCR1A
                      :nice:
                        :nice:
                        :applause: :applause: :applause: :wow: :wow: :wow:مبارکه پس کو شیرینی :biggrin:
                        چرچیل
                        ژان پل سارتر
