pc oscilloscope
    pc oscilloscope
    دوستان من قصد دارم مداری با میکرو avr و پورت سریال بسازم که سیگنال دریافتی را در کامپیوتر نمایش بده .
    پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم . :question:
    پاسخ : pc oscilloscope
    دوست عزیز این کار قبلا انجام شده ولی ورودی اون به کامپیوتر کارت صدا است و به هیچ گونه سخت افزار جانبی احتیاج دارد.حالا شما می خواهید مقدار سیگنال را توسط میکرو اندازه گیری کنید وبعد اون رو برای کامپیوتر بفرستید و اونو رسم کنید.
    این کار سختی نیست.اول شما باید سخت افزار میکرو رو ببنیدید و جواب بگیرید.شما باید پارامترهای دامنه و زمان تناوب رو بدست بیارید و برای کامپیوتر بفرستید و کامپیوتر باید یک سری محاسبات انجام دهد وشکل موج شما را رسم کند.
    فقط قسمت سخت کار قسمتی است که دامنه یا فرکانس شما مدام تغییر کند مه این تغییرات به صورت آنلاین باید بر روی کامپیوتر نمایش داده شود شما برای رفع این مشکل باید مدام از دامنه و زمان تناوب نمونه گیری کنید و مدام برای کامپیوتر ارسال کنید.
    برای ساخت سخت افزار می تونید از مدار زیر کمک بگیرید:
    فایل های پیوست شده
      سلام.ما هم یه همچین کاری رو انجام دادیم.البته با سخت افزار.چون کارت صدا محدودیتهای خاص خودشو داره مثلا تا یه فرکانس خاصی کار میکنه و بقیه رو تا اونجا که میدونم فیلتر میکنه.کاری که ما کردیم اینطوری بود که avr فقط نمونه برداری انجام میداد و اطلاعات رو با پورت سریال برای matlab میفرستاد.دیگه خود مطلب اطلاعات رو پردازش و رسم میکرد.
      البته اگه میخوی با کارت صدا کار کنی،خود مطلب یه gui برای اینکار طراحی کرده!(ورژن r2008a)
      تو مطلب بنویس:softscope
      اینم عکسش:
      موفق باشییییییییی
        با تشکر از دوستانی که پاسخ دادند من می خواهم از پورت سریال استفاده و همچنین از adc داخلی میکرو ، اما متاسفانه اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم.
        ممنون میشوم اگر کسی اطلاعاتی داره کمک کنه.
          نوشته اصلی توسط M.M.F
          دوست عزیز adc میکرو 10 بیتی است من پیشنهاد می کنم اگر تعداد بیت خروجی بیشتری داشته باشی نمونه گیری دقیق تر خواهد بود.من پیشنهاد می کنم از Adc خارجی استفاده کنی.
            نوشته اصلی توسط علی حیاتی
            میشه لینک بدین و اسکوپ خوب به من معرفی کنید؟
              نوشته اصلی توسط omega_adiban
              دوست عزیز به لینک زیر مراجعه کنید:
              http://khazama.com/project/oscope/
                دوست من منظورم یه اسکوپ بود که روی کامپیوتر کار کنه و سیگنال رو به کامپیوتر بدم
                  من یک پروژه دارم که به کارت صدای کامپیوتر وصل میشه و شکا موج رو نشون میده بدون سخت افزار خارجی.البته فرکانس های صوتی رو اندازه گیری میکنه دوست داشتی بگو واست بزارم.
                    بزاری ممنون میشم دوست عزیز
                      دوست عزیز اگه اطلاعات کاملی رو در این مورد بدی که بتونم یه مدار خوب براش ببندم و جواب بگیرم خیلی خوبه
                      تو کامپیوتر از چه برنامه ای برای نمایش صوت استفاده کردی؟؟؟
                        می شه یه برنامه خوب اسیلوسکپ برای کامپیوتر بزارین. و راهنمای استفاده از اون. ممنون
                        کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                          این هم سورس برنامه اسیلوسکوپ با کارت صدای کامپیوتر.
                          فایل های پیوست شده
                            adc داخلی یا خارجی فرقی برام نمی کنه ، می خوام بدونم که برای ساخت چنین اسکوپی چیکار باید بکنم.
                              دوست عزیز نقشه شماتیک یک نمونه اسیلوسکوپ رو در بالا گذاشتم بردید نگاه کنید ببینید کجاشو متوجه نمیشید تا توضیح بدم.آخه سوال شما خیلی کلیه...
