این قسمت کدویژن چیه
    این قسمت کدویژن چیه
    من با نویز اینتراپت گیر کردم
    موتورامو که روشن می کنم اینتراپت الکی میندازه
    خوب حالا موندوم این صفحه تو کانفیک کارش چیه
    چون اولا دستکاریش می کنم یکم تو نویز پذیری تغییر می کنه
    و هم مال اینتراپت هستش
    پاسخ : این قسمت کدویژن چیه
    ورژن کدویژنت چیه؟
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
    Engineering is the art of making what you want from things you can get.
    اموزش DSP ...........................
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
      اخرینش
      2.4.4
      تازه کتابخونه mmc رو هم داره
        منم قبلا همین مشکل رو داشتم(البته میکروی من ریست میشد :rolleyes
        قبل از موتور از دیود استفاده کن اگر از درایور استفاده میکنی و جهت جریان رو عوض میکنی از یه پل دیودی استفاده کن. میتونی شماتیک رو تو دیتاشیت l298 پیدا کنی.
        برای مدارت PCB بزن خیلی تاپیر داره.
        اگر میتونی تغذیه موتور رو جدا کن.
        موفق باشید.
        Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
          خیلی خیلی ببخشید :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :redface: :redface:
          دارم برا مسابقات 15 فرودین ایران اوپن اماده میشم اینا رو همرو رعایت کردم
          ربات مینیابه
          من تو یه پروژه صنعتی این مشکل رو داشتم و هیچ کارش نتونستم بکنم جز غیر فعال کردن اینتراپت
            شما با استفاده از اون قسمت میتونی جدول بردار وقفه رو هر طوری و هر جایی که خواستی تعریف کنی.
              خوب با کم و زیاد کردن vector قراره چه اتفاق بیوفته
              قابلیت جمپ تغییر نمی کنه
                توی اون قسمت شما میتونی وقفه های نرم افزاری قرار بدی یا الویت وقفه ها رو عوض کنی ولی فکر نکنم مشکل شما رو حل کنه .شما باید ببینید وقفه که ناخواسته اتفاق میافته مربوط به کدوم بخشه و انو غیر فعال کنی همچنین وقفه هایه دیگری که استفاده کردی هر جا که لازمه فعال کن و بعد غیر فعال مثلا هر موقع خواستی از adc استفاده کنی وقفه های مربوط به اونو فعال کن نه مثلا در ابتدای برنامه. در ضمن اگه بگی از چه وقفه هایی استفاده کردی بد نیست.
                  عزیز وقفه ها خارجیه که نویز میگیره
                  int0 to int3
                    وقفه هات حساس به لبه پالس هستند یا سطح پالس ؟اگه به لبه حساسند عوض کن بکنشون حساس به سطح پالس.
                      نوشته اصلی توسط ali833
                      منم موافقم میدونی که نویزا بیشتر به صورت سوزنی شکلند اگه وقفه رو به لبه حساس کنی احتمال اینکه نویز بگیری بیشتر من خودم تا اونجایی که بشه از سطح استفاده میکنم
                      ( در تائید فرمایشات علی اقا :nerd: )
                      ذکات علم یاد دادنه ....
                        اقا ما یک low داریم
                        faliing
                        rising
                        از low که اصلا نمیشه اسفاده کرد چون وقتی رو لو هست میکرو درگیره و کاری نمی کنه
                        از اون دوتای دیگه هم هرچور بگی کار کشیدم
                        بابا اینقدر وضع خرابه که رباتو اگه بگیرم و نزارم راه ره
                        میکرو از PWm اجاد شده رو دوتا از موتورام رست میشه
                        فکر کن
                          سلام بر همه
                          فرکانس تایمر 1 رو به 800000 بردم نویز کمی بهتر شد
                          اما هنوز اینتراپت کار نمی کنه
                          راهی برای انکود چهار چرخ هست
                          دوستان
                          دارم با کد جلو میرم
                          اما کمی تو زمین مشکل دارم
                          هر بار مسافت طی شده رو اندازه میگیرم
                          یک چرخ حداقل 8 7 تا پالس بیشتر میندازه
                          هر دور کامل چرخ 8 پالسه
                          موتور 120 ار پی ام بچه های خوبین
                          اما 330 شیطونی می کنن
