ببخشید میشه یکم در مورد اون فتو ترانزیستور بیشتر توضیح بدین . دقیقا چیکار میکنه؟؟؟؟ :eek:
برای این که میکرو بفهمه الان کجا قرار داره و بتونه سر جای درست LED ها رو روشن و خاموش کنه نیاز به یه مرجع داره
برای این کار ما یه فرستنده ی IR رو روی بدنه ثابت میکنیم
طوری که دائم به زیر پره ی LED ها نور بده
یک فتو ترانزیستور یا همون سنسور مادون قرمز هم زیر پره ی متحرک که LED ها روی اون سوار شدن (دقیقا مقابل فرستنده) نصب میکنیم که همراه با پره میچرخه
در هر دور که سنسور فرستنده رو میبینه میکرو شروع به شمارش میکنه و تا تابش بعدی فرستنده یک دور رو ثبت میکنه
با این کار میتونه سرعت دور موتور رو مشخص کنه و همنطور مکان دقیق روشن و خاموش شدن LED ها رو بدست بیاره
دقیقا مثل یک دستگاه مختصات 2 بعدی(دکارتی) هست که فرستنده ی ما روی نقطه ی 0 ثابت شده و با کم و زیاد شدن سرعت موتور باید میکرو جوری هماهنگ باشه که مختصات x و y هر نقطه ثابت بمونه
حالا باز اگه متوجه نشدین میتونم با شکل نشون بدم :biggrin:
مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
[img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
خیلی خیلی ممنون.
فقط مونده بخش القا :cry2: :cry2:
من هیچی در این مورد نمی دونم . اون لینکی هم که داده بودین نسبتا خوندم اما نتونستم ازش استفاده کنم. :cry2:
چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
سلام این سیم پیچ های القا را چطور باید درست کنیم فکر کنم فاکتور هایی مثل جنس سیم تعداد دور وقطر سیم موثر باشد oo: oo:
در ضمن این القا با چرخیدن فن ایجاد میشه یا همیشه مثل ترانس اگه اون طرف ولتاژ داشته باشه طرف دیگه هم داره؟ :eek:
معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم! آموزش Modelsim
خیلی خیلی ممنون.
با شکل توضیح میدم
به شکل پایین نگاه کنید :
جهت جریان از قانون دست چپ بدست میاد
شست دست چپ رو در جهت حرکت آهنربا بگیرید
انگشتای دیگه رو خم کنید که در این حالت جهت خم شدن انگشتها همان جهت جریان در حلقه هست(مقدار جریان هم با فرمول های فارادی بدست میاد و بعد هم با داشتن مقاومت سلف ولتاژ مشخص میشه)
طبق شکل میبینید که دور کردن و نزدیک کردن آهنربا جریان هایی در جهت های مخالف ایجاد میکنه
توجیح این مسئله به این صورت هست که سلف در هر حالتی (چه نزدیک شدن و چه دور شدن آهنربا)با میدان مغناطیسی مخالفت میکنه
یعنی در حالت 1 حلقه ی سمت آهنربا تبدیل به N میشه و آهنربا رو دفع میکنه و در حالت 2 تبدیل به S میشه و آهنربا رو جذب میکنه
به قول یکی از استادامون کلا سلف کرم داره ! :mrgreen:
حالا چیزی که گفتیم رو برعکس بررسی میکنیم
به سلف یک جریان متناوب میدیم
در نتیجه سلف آهنربا رو جلو و عقب میکنه !
و طبق قوانین مغناطیس میدونیم که ققط یک مغناطیس میتونه به یک مغناطیس دیگه نیرو وارد کنه
پس میتونیم نتیجه بگیریم که سلف ما در این حالت تبدیل به یه مغناطیس شده
حالا بجای آهنربا یک سلف قرار میدیم که به یک جریان متناوب متصل شده مثل شکل زیر :
در نتیجه زمانی که در سلف RIGHT جریان متناوب وارد کنیم در سلف LEFT یک جریان متناوب خواهیم داشت
مقدار ولتاژ سلف LEFT به دور سیمهای پیچیده شده , قطر سیم , سطح مقطع , ارتفاع سلف و فاصله تا سلف RIGHT (چون هسته ی هوا استفاده میشه) بستگی داره
اینم یه آزمایش تو این زمینه :biggrin: :
سرعت سقوط آهنربا در داخل سلف با بیرون سلف متفاوت هست
باز اگر ابهامی بود بگید :smile:
گفتی قانون دست چپ و راست :surprised:
اون موقع هم تو دبیرستان اون موقع من کلاس نبودم چقدر برای یاد گرفتنش دردسر کشیدم :mrgreen:
خوب حالا یه چند تا عکس از همین چپ و راستی که مال شماست نسب کردی را لطف کنی بذاری ممنون میشم
رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
قانون دست چپ :
قانون دست راست :
روی شکل سلف قانون دست چپ رو اجرا کنید و F رو هم جهت با فلشی که حرکت آهنربا رو نشون میده در نظر بگیرید :smile:
اگر ابهامی بود بازم بفرمایید
سلف RIGHT همونی هست که روی پایه فن ثابت میکنیم و با نوسان ساز فرکانس 66KHz بهش اعمال میکنیم
سلف LEFT هم اونی هست که روی فن پیچیده میشه و برق پره ی LED و میکرو رو تامین میکنه :rolleyes:
البته هسته هوا هست(هسته نداریم)
دوستان اگر القا براتون سخت هست از روشی که برای برق دادن به هسته ی آرمیچر استفاده میشه هم میتونید استفاده کنید
اگه تا حالا ندیدید به شکل زیر نگاه کنید میفهمید :
بجای گالوانو متر برق 12 متناوب یا مستقیم (فرقی نداره) میدید و بجای اون سیم پیچ بین 2 تا آهنربا برق متناوب تحویل میگیرید
اگر از این روش استفاده کنید مدار نوسان ساز حذف میشه(نیاز نیست) و فقط مدار خود میکرو نیاز هست و به سیم پیچ هم نیاز ندارید :biggrin:
