برد 100% عملی FT232bm همراه با ولتاژ خروجی(تبدیل RS232 به USB و بلعکس)
    #46
    پاسخ : برد 100% عملی FT232bm همراه با ولتاژ خروجی(تبدیل RS232 به USB و بلعکس)
    جناب روباه باز هم سلام.
    برای حل مشکل احتیاجی به وصل کردن EEPROM نیست؟ چون روی بردی که PCB اش رو دادی جایی برای این قطعه نیست.
    همه چیز را همگان دانند وهمگان هنوز به دنیا نیامده اند.(بزرگمهر حکیم)
      #47
      نه اصلا ربطی به اون نداره.اون یک Option اضافه هست.
      وقتی PC سیستم USB رو میشناسه و نصب میشه پس از سخت افزار USB مشکلی نیست.مشکل شما از جایی هست که داری سریال میفرستی
        #48
        با استفاده از این برد می شه یک دستگاه usb رو به پورت RS232 متصل کرد ؟؟؟
          #49
          بستگی به Configuration اون دستگاه داره! ولی قاعدتا باید بشه!
            #50
            به عنوان مثال می شه یک فلش درایو رو با اون به پورت RS232 متصل کرد؟؟
              #51
              نوشته اصلی توسط amirhm64
              به هیچ عنوان امکان ندارد چون برای اون کار شما به یک دستگاه با usb-host نیاز دارید در حالی که این چیپ یک usb-device است.
              من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
                #52
                ممنون از جوابتون
                به نظر دوستان می تونیم host رو با firmware بنویسیم و فقط از قسمت SIE تراشه ft232 استفاده کنیم؟
                  #53
                  سلام. ببخشید دو تا سوال داشتم...
                  1- آیا میشه با این برد وسایلی که با پورت rs232 به pc وصل میشن رو از طریق usb وصل کرد و برعکس ؟؟
                  2- آی سی و هر دو usb pin پشت فیبر نصب میشن؟؟؟
                    #54
                    نوشته اصلی توسط {حمید رضا}
                    ۱. اگر بورد از چیپ ft232 استفاده میآ‌کنه میآ‌توانید مطمئن باشید که کاری که میآ‌خواهید بدون مشکل انجام میآ‌شود. من خودم یه بورد ساده درست کردم و این کار رو انجام دادهآ‌ام. ولی دقت کنید اگر خودتون نمیآ‌خواهید بورد بسازید بهتر است که مبدآ‌لآ‌های USB به سریال را از فروشندگاه دستگاهآ‌های کامپیوتری بخرید هم مطمئنآ‌تر است هم در مجموع کم هزینهآ‌تر.
                    ۲. خوب اگر بورد یک لایه باشد حتما باید چیپ و کانکتور USB در دو طرف بورد قرار گیرند. ولی اگر بورد دولایه باشد میآ‌تواند به همان صورت مدار گفته شده در دو پست قبلی باشد.
                      #55
                      نوشته اصلی توسط manian
                      الان که با دقت بیشتر برد رو برسی کردم مطمئن هستم که برای دستگاهآ‌هایی که با پورس سریال کامپیورتر کار میآ‌کند مناسب نیستند چون سطوح ولتاژها RS232 نشده است. همانآ‌طور که گفتم اگر میآ‌خواهید دستگاهی که با سریال کامپیوتر کار میآ‌کند را با USB راه بیندازید از مبدلآ‌های آماده استفاده کنید. ولی اگر مصر هستید که برای ft232 بورد بسازید باید به این نکات دقت کنید. اگر این تصمیم را دارید بگید تا من چند نکته که به ذهنم میآ‌رسه را بگم.
                        #56
                        متشکرم از پاسخهات :applause:
                        من میخوام این برد رو بسازم. و تو دو مورد ازش استفاده کنم:
                        یکی واسه پروگرامرم که با پورت سریال کار میکنه و Case کامپیوترم این پورتو نداره. درایوری هم که گذاشته شده رو دانلود کردم.
                        دوم برای ارسال اطلاعات از میکرو Avr به کامپیوتر.
                        حالا میخوام بدونم عملیه؟؟
                          #57
                          دوست عزیز پروگرم شما قبلا به پورت سریال کامپیوتر متصل میآ‌شده است، پس احتمالا با RS232 کار میآ‌کند، شما فقط یه بررسی کنید ببینید که پروگرمرتان از چه پینآ‌های سریالی استفاده میآ‌کند (احتمالا از RX و TX) باید برای تبدیل TTL-RS232 از تراشهآ‌هایی مانند MAX232 استفاده کنید، مشکل اینجا است که این تراشه میآ‌تواند دو سیگنال ورودی و دو سیگنال خروجی را تبدیل به RS232 کند، در حالی که خود سریال ۹ پین دارد ۵ پین ورودی و ۴ پین خروجی.
                          برای ارتباط با AVR هم که خیلی راحت شما نیاز به RS232 ندارید و میآ‌توانید مستقیم خروجی و ورودیآ‌های تراشه FT232 متصل کنید.
                          کلا این روش کاملا عملی است فقط باید به این جزئیات کمی دقت دقت کنید.
                          بازهم اگر سوالی مانده در خدمتم.
                            #58
                            ببین در واقع میخوام یه همچین چیزی درست کنم: :cry2:
                            اینم لینکش:
                            http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=565
                            فکر کنم با همین مدار پیاده بشه.چک هم نمیخواد. نه؟
                              #59
                              اینم عکسش:
                              http://rapidshare.com/files/158556662/untitled.bmp.html
                              نمیدونم با چه مداری پیاده میشه؟؟
                              مداری که شما میآ‌خواهی در فایلآ‌های راهنمای FT232 هست در اینجا: http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics/FT232BM/232sch20.zip و http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics.htm هست. در این فایل zip روشآ‌های مختلف استفاده از FT232 وجود داره که یکی از آنها در واقع همین مداری هست که شما میآ‌خواهی:
                              فایل های پیوست شده
                                #60
                                :wow: بالاخره مدار عملی این کیت (تبدیل usb به serial) رو پیدا کردم.
                                اینم عکسش:
                                http://www.voti.nl/usb-1/pics/usb-1-sch-big.gif
                                سوال: با توجه به مدار ی که گذاشتم این آیسی EEPROM چه وظیفه ای داره و آیا میشه نذارمش؟ :question:
