پاسخ : راه اندازی دماسنج PT100 با AD7780 در فواصل 30-40 متری
چه از نظر منطقی چه از نظر اقتصادی استفاده از سیم بلند صحیح نیست
در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
یه ماژول بذارین کنار سنسور بعد خروجی rs485 بکشین تا هر جا
نه نویز داره نه فکر کردن که آیا بشه آیا نشه
اینو ببینین آمادش تو بازار هست ارزش طراحی نداره مشخصات دستگاه:
ارتباط دستگاه اصلی و توسعه از طریق کابل با فاصله 800 متر
http://www.tikaeng.com/Default.asp?Action=SHOWPRODUCT&PID=75517
من خودم از این شرکت ماژولامو میخرم
پاسخ : پاسخ : راه اندازی دماسنج PT100 با AD7780 در فواصل 30-40 متری
نوشته اصلی توسط محمد نحوی
قول داده بودم که کتابخونه ای برای AD7715 در سایت قرار بدم. چند وقت پیش کتابخونه آماده شد و آقای مهندس کی نژاد هم زحمت بازنگری اون رو کشیدن ولی مدتی سرم خیلی شلوغ بود و فرصت نشد در سایت قرار بدم.
از طرفی دنبال این هستم که بخشی تحت عنوان "کتابخانه های کاربردی" ایجاد کنیم که خروجی نرم افزاری سایت بشه. یعنی کتابخونه های کاربردی برای کار با تراشه های مختلف با توضیحات فارسی و در صورت امکان انگلیسی در سایت قرار بدیم. اینطوری کتابخونه ها به راحتی به همراه توضیحات کامل در دسترس هست و نیازی نیست در لابه لای پروژه ها دنبال کتابخونه ها مورد نیاز بگردیم.
همچنین اگه هر کتابخونه در پست جداگونه ای قرار داده بشه به کمک اعضا به سرعت برای زبان های مختلف و سخت افزار های مختلف تغییرات لازم درش داده میشه و در سایت قرار میگیره.
به مرور و با تعبیه این کتابخونه ها در پروژه های مختلف توسط اعضا ایراد های احتمالی مشخص میشه و مداوم این کتابخونه ها به روز میشن و نسخه های جدید کتابخونه در سایت قرار میگیره.
به نظرم من همچین بخشی کمک شایانی به کاربران حرفه ای سایت خواهد کرد، به سرعت می تونن به کتابخونه ها دسترسی داشته باشن و کتابخونه هاشون رو با توضیحات در بخش مشخصی قرار بدن که دردسترس همگان قرار بگیره.
با مهندس کی نژاد(جناب طراح) صحبت کردم نظر ایشون مساعد بود اگه از نظر مدیر سایت هم مشکلی نداشته باشه انشالله بخش رو ایجاد کنیم.
اقای نحوی شما که زحمت رو کشیدین
اگه امکانش هست لطف کنید نحوه ی اتصال pt100 به این آی سی و یه مدار شبیه سازی شده با این کتابخونه رو بذارین تا کاملا بتونیم از کتابخونه بهره ببریم
و یه سوال اینکه برا فاصله ی حدود 15 متر و دقت یک دهم آیا لازمه که همونجا دما رو بخونم و تبدیل کنم؟من میخوام این سنسور رو داخل آب استخر بندازم،اونجا تغذیه سخت میشه برد،اگه بخوام همونجا مقدار رو بخونم،برام مشکل ساز میشه،آیا روش دیگه ای هست؟
سنسوری که خریداری کردم،مدل سه سیمه هست
چرا آقای دکتر ؟ چه مشکلی پیش اومد؟ اید بتونم کمکتون کنم.
این طرح که دوستمون قبلا گذاشتن به نظر من خیلی جالبه
http://www.edn.com/electronics-blogs/bakers-best/4368684/Designing-with-temperature-sensors-part-three-RTDs
باید ببینیم مشکلی که پیش اومده چی هست؟
نوشته اصلی توسط Finder_
مگه کسی پیاده ساز کرده؟
خود آقای دکتر بیان بگن که چرا بی خیال راه اندازی شدن. شاید روش بهتر و یا جدیدتری پیدا کردن.
راه اندازی با 4 سیم دقیقتر و راحت تر هست. البته اندازه گیری دقت بحث بسیار پیچیده ای هست که نیاز به ابزار آلات دقیقی داره و به راحتی میسر نیست.
