کمک در مورد LCD گرافیکی
    پاسخ : کمک در مورد LCD گرافیکی
    ts12864a مدل یک lcd هست و ks0108 مدل یک درایور lcd هست.
    این نوع lcd هم از همین درایور استفاده میکنه.
    برای اینیت کردن ال سی دی تابعی نداره ...
    راستی یادم رفت بگم آقای مهندس یارمحمدی یه کتابخونه ی عالی با c نوشته فکر کنم اسم تاپیکش رسم خطوط با lcd گرافیکی یا یه همچین چیزی بود پیداش کنید . از اون فایل اجرا بگیرید به شرط آنکه اتصالاتان درست باشه و مقدار delay را از 10 میلی ثانیه به 200 برسونید و reset ، lcd را هم به vcc وصل کنید برنامه جواب می ده
    الهم عجل لولیک الفرج
      دیگه فکر نکنم مشکلی باشه موفق باشید :nice:
        دوستان دستتون درد نکنه.تاپیکی که گفتید پیدا کردم و مفید بود و نونستم توسط برنامه هایی که گذاشته بودن یه چیزایی رو LCD نشون بدم که البته اصلاً واضح نبود. الان مشکل من این جاست که بعد از اینکه با اون برنامه ها آی سی رو پروگرام کردم یه چیزایی رو LCD میاد و بعد از اون وقتی همین برنامه ای که به زبان C بود و براتون گذاشتم رو میریزم عکسی که میخوام نشون میده ولی وقتی تغذیه قطع میشه دیگه هیچی نشون نمیده. یعنی با عرض شرمندگی مشکل همچنان باقی است. در ضمن من هنوز فرق بین GDM12864 و که برنامه ی C برای اون نوشته شده بود و TS12864A رو نفهمیدم و اینکه چرا بعد از قطع ولتاژ دیگه چیزی نشون نمیده. لطفاً بیشتر راهنماییم کنید.
        خدایا
        من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
        من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
        امام سجاد (ع)
          :question:چرا دیگه جواب ندادین؟ گفتم که هنوز مشکلم حل نشده. لطفا" یکی جواب بده
          خدایا
          امام سجاد (ع)
            مشکل احتمالا سخت افزاریه.
            اتصالات رو چک کنید , قبل از اینیت کردن میکرو هم یه وقفه یک ثانیه ای قرار بدید , برق بک لایت رو با یه مقاومت زیر 100 اهم وصل کنید.
              چی شد کارتون انجام شد oo:
                اتصالات رو صد بار چک کردم. نمیدونم منظورتون از اینیت کردن میکرو چیه ولی تو مین برنامه قبل از همه یه Delay گذاشتم ولی فرقی نکرد. :angry:
                خدایا
                امام سجاد (ع)
                  ای بابا یه بار دیگه تمام کارهائی که باید انجام می دادی رو چک کن . ببین همه رو انجام دادی . من با همین LCD و همین برنامه البته با تغییراتی که گفتم جواب گرفتم
                    من حمید هستم
                    منم یه ال سی دی مدل TS12864A2 v1.1 گرفتم آقا دیتا شیتشو پیدا نکردم چه برسه به اینکه بتونم روشنش کنم میشه لطفا کمک کنید
                    :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
                    با تشکر :redface: :redface:
                    به امید اینکه در پناه یزدان هر روز موضوع جدیدی در زندگی یاد بگیریم و بتوانیم از آن به بهترین شکل استفاده کنیم
                      نوشته اصلی توسط hamid_adel
                      من حمید هستم
                      با چه زبانی می نویسی ؟
                      تو انجمن نمونه برنامه زیاد هست . امتحانشون کن درست میشه .
                        منم به همین مشکل بر خورد کردم کسی تونسته اونو بر طرف کنه؟
                        A-Hosseini
                          سلام به همه دوستان! می دونم تاپیک قدیمیه اما...
                          منم دقیقا همین مشکل رو دارم . برنامه کاملا توی پروتئوس جواب میده اما توی عمل برای اینکه LCD کار کنه باید چندین بار تغذیه رو قطع و وصل کنم تا کار کنه. فکر می کردم مشکل از LCD هست که یکی نو خریدم اما باز هم همون مشکل قبلی بود.
                          ممنون میشم اگه کسی مشکل رو فهمیده به من هم بگه.
