مشکل در اتصال استرین گیج به AVR
    من یه پرژه طراحی دینامو متر با AVR دارم.همه ی کارها شو هم کردم. ولی نمی دونم استرین گیج ها رو چطوری به میکرو وصل کنم
    4تا استرین گیج داریم که یک پل وتستون تشکیل دادن .حالا خروجی این پل وتستون رو به ورودی ADC میکرو وصل کردم ولی وقتی استرین گیج ها تغییر می کنند
    میکرو این تغییرات رو نشون نمیده.من از ATMEGA16 استفاده کردم .نمی دونم شاید تغییرات ولتاژ خیلی کمه که میکرو نمی تونه نشون بده
    لطفا کمممممممممممممممممممممممممممممکم کنید :cry:
    پاسخ : مشکل در اتصال استرین گیج به AVR
    ببینید اول شما از یه لود سل یه جریان عبور بده و ولتاژ دو سر لود سل رو به میکرو وصل کن و با تغییر فشار ببین میکرو تغییرات رو سنس میکنه؟
    بعد فکر کنم برای تشکیل یه پل وتسون باید یه مقاومت متغییر باشه(یا همون لود سل شما) 3 مقاومت دیگه باید سابت باشه که با توجه به اونا تغییرات RT (لود سل ) رو متوجه بشی.
    ولی وقتی 4 تا رو داخل یه پل قرار دادی .( یعنی 4 تاش تغییر میکنه)فکر کنم کار درستی نباشه.؟
    www.icesi.ir
      نه باید هر 4 تا مقاومت متغییر باشن
      ولی تغییرات مقاومت ها به هم ربط دارن .یعنی وقتی یکی زیاد میشه اون یکی کم میشه
      در ضمن نمی تونم از لود سل استفاده کنم چون اولا استاد گفته استفاده نکن ثانیا من استرن گیج ها رو تو جا های به خصوصی جاسازی کردم
      یعنی علاوه بر نیرو باید مقدار خمش رو هم اندازه بگیره
      می تونین یه چیزی معرفی کنین که تغییرات ولتاژ رو در حد میکرون نشون بده ؟؟
      چون میکرو 10 بیتی حداقل 4.7 میلی ولت رو اندازه می گیره
        کسی نمی خواد کممممممممممممممممممممممممممممممممممکم کنه
        من دانشجوی مکانیک ام
        خیلی از الکترونیک سر در نمیارم
        تو پرژه ی کارشنایسم گیر کردم
        لطفا کمکم کنید
        یکی بگه چطوری تغییرات کم ولتاژ رو با میکرو اندازه بگیرم
        :cry2: :cry2:
        اضافه شده در تاریخ :
        اقا یکی کمکم کنه
        خواااااااااااااااااااهش می کنم کمک کنید
          باید از اوپ امپ استفاده کنید اونم شمارهای بخصوص
          وتوسط آی سی خارجی تبدیل دجیتال بشه
          بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
            ببینید فرض کنید ما چهار تا مقاومت مساوی داریم
            یعنی در حالت عادی پل در حالت تعادل و ولتاژ اندازه گیری شده صفر هست
            ولی وقتی مقاومت ها تغییر کنند دیگه ولتاژ صفر نیست
            ولی اوقدر کمه که نیشه اندازه گرفت
            من فقط می خوان این تغییر رو مثلا 50 برابر کنم بعد بدم به ورودی ADC میکرو
            حالا نمی دونم چطوری ایم کارو بکنم
              شما باید از opamp برای تقویت ولتاژ استفاده کنید
              برای کار دقیقی مثل کار شما باید از شماره ی AD620 که آقای نجفی علاقه ی بخصوصی بهش دارن استفاده کنید
              دیتاشیتش رو از http://www.ortodoxism.ro/datasheets/analogdevices/105505445AD620_e.pdf دانلود کنید . مدارهای پیشنهادی زیادی درش موجود است
              ad620 فکر کنم به صورت خیلی دقیق تا 1000 برابر میتونه تقویت کنه
              ِِDie for Life, Not Live to Die
              Freedom Fighter
              " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                آقا دمت گرم عجب دیتا شیتی داشت این AD620
                خیلی راحت نوشته تا 1000 برابر تقویت می کنه
                فقط 4 تا سوال دارم
                1-حداقل ولتاژ ورودی که میتونه تقویت کنه چقدره؟من تو دیتا شیتش پیدا نکردم(یعنی حد اقل INPUT)
                2-این ای سی تو بازار تبریز پیدا میشه ؟قیمتش چنده؟
                3-اگه از این استفتده کنم مشکل نویز نخواهم داشت؟
                4-میشه خروجی این ای سی رو مستقیم به ورودی ADC میکرو وصل کرد یا نه؟
                مرسی از جواباتون
                :applause: :nice: :nerd:
                  سلام :smile:
                  خوشحالم که تونستم کمک کنم
                  1- میتونه نانو ولت و یا میکرو ولت باشه مهم نیست
                  2- نمیدونم ولی مطمئنم تو تهران هست فکر کنم یه کمم گرون باشه حدود 3 هزار تومان (البته من فقط شنیدم)
                  3- ببینید چون مقیاس شما در میکرو ولته پس سعی کنید حتما از سیمهای شیلد دار استفاده کنید و در طراحی پی سی بی و حتی لحیم کاری و ... خیلی باید دقت کنید . حتما از خازنهای نویز گیر استفاده کنید و یک مدار مناسب از تو دیتاشیت استخراج کنید
                  4- بله میشه وصل کرد
                  Freedom Fighter
                    آقا واقعا دستت درد نکنه
                    خیلی به من کمک کردی
                    من یه مدار ساده ار دیتاشیت ای سی انتخاب کردم
                    قیمت ای سی هم مناسبه فک کنم تو تبریز ای ای سی 4000 تومان باشه .ولی امروز همه جا بسته بود .موند واسه بعد از 5 ام فروردین
                    فقط یه سوال دیگه داشتم
                    این خازن های نویز گیر کجا وصل کنم و مقدارشون چقدر باید باشه
                    مرسی از جواباتون
                    عیییییییییییییییییییییییید همگی مبارک
                    :nerd: :nice:
                      آیا خروجی strain gauge رو به صورت تفاضلی میآ‌خوانید یا به صورت single ended . به نظرم اگر از حالت تفاضلی استفاده کنید مشکلآ‌ها کم میآ‌شود. علاوه بر آن در دیتا شیت mega16 نوشته که ADC میکرو دو ورودی تفاضلی با گین 200x داره که ممکنه بتوانید مستقیما از همین گین داخلی استفاده کنید و مدار رو راحتآ‌تر طراحی کنید. البته در دیتا شیت اشاره شده که این قابلیت ممکنه در پکیجآ‌های DIP درست کار نکنه! و شما نیاز داشته باشید که یک بورد SMD برای مدارتون طراحی کنید.
                      من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
                        آقا ممنون از جوابتون
                        من از single ended استفاده می کنم
                        ولتاژ مرجع رو هم ولتاژ تغزیه گرفتم
                        یعنی AVCC رو به +5 مدار وصل کردم AREf رو هم با خازن به - زدم
                        من تو محیط bascom کار می کنم نمیدونم با چه دستوری میشه گین 200 x رو ایجاد کرد
                        اگه میدونید لطفا راهنمایی کنید
                        در ضمن ممنون میشم اگه بگین چطوری میشه تفاضلی استفاده کرد
                          فکر کنم گین 200 برای شما بازم کم باشه :smile:
                          چون مثلا تغییرات میکرو ولتی رو به 0.2 میلی ولت میرسونه که بازم به رزولیشن adc نمیرسه
                          در مورد نویز گیری هم مثلا تو خروجی اپ امپ یک خازن 1 نانو ی مولتی لیر بذار و یک مقاومت 1مگا اهم هم باهاش موازی کن
                          دقت کن که خازنت حتما باید مقدارش کم باشه
                          یه وقت نری یه خازن 10 میکرو بذاری و انتظار داشته باشی نویز گیری کنه :icon_razz:
                          Freedom Fighter
                            نوشته اصلی توسط hadi_sl66
                            من با بسکام کار نکردم و نمیآ‌دونم چطوری است! ولی با توجه دیتا شیت صفحه ۲۱۷ شما باید از رجیستر ADMUX استفاده کنید. در جدول ۸۴ از صفحه ۲۱۸ دیتا شیت mega16 مقدار رجیستر رو با توجه به کانالآ‌ها مورد نظرتون ست کنید.
                              سلام عیدتون مبارک
                              آقای مهندس ای تغذیه AD620 رو چطوری با باتری تامین کنم
                              چون واسه تغذیه میکرو از باتری کتابی 9ولت با یه رگلاتور 5 ولت و 2تا خازن استفاده می کنم
                              یه سوال دیگه هم دارم
                              من ولتاژ رفرنس رو تو ورودی ADC برابر ولتاژ تغذیه گرفتم یعنی AVCC رو به + وصل کردم آیا این کار باعث افت دقت میشه یا نه
                              به نظرتون بهتره منبع تغذیه ی ولتاژ رفرنس رو عوض کنم بهتره یا نه؟
                              :nerd: :job:
