مشکل با کریستال خارجی
    سلام دوستان. یک پروگرامر USB دارم که باهاش واسه تنظیم میکرو روی کریستال خارجی به مشکل بر خوردم!
    اینم عکسش:
    تنظیمات فیوز بیت رو از prewritten باز کردم و اینجوری تنظیم کردم :
    بعد از اتصال برد بورد استفاده کردم و مدار رو روی برد برد بستم و کریستال روش نوشته بود 8000000 رو به پایه های XTAl 1 و 2 با دو تا خازن که روش نوشته بود 22 به زمین وصل کردم. وقتی program رو زدم میکرو غیر فعال شد! دیگه پروگرم نشد! از برد برد باز کردم وصل کردم به زیپ سوکت پروگرمر درست شد.
    وقتی پروگرم کردم دوباره گذاشتم روی برد بورد برنامه درست عمل نمیکرد! انگار کریستال وصل نیست! به نظرتون کجای کارم ایراد داره؟
    کریستال هم توی بسکام 8000000 معرفی کردم.
    ببخشید سرتون رو در آوردم!!!
    ممنون...
    پاسخ : مشکل با کریستال خارجی
    یه بار دیگه فیوزبیتا رو روی 0001 بذار ببین با اسیلاتور داخلی روی بورد پروگرم میشه یا نه؟ تا ببینیم مشکل از پروگرم کردن isp نباشه.
    cksel3210
    0001
    اگه پروگرم شد کریستالو عوض کن، بدون خازن هم امتحانش کن.
      دوست عزیز اگر میکرو میگذاری روی زیپ سوکت پروگرام میشه اما روی برد بورد نه احتمالا به دلیل اینه پروگرامر خودش یک پالس به پایه xtal1 میده که میتونه میکرو رو بخونه.اما وقتی میگذاری روی بربورد پالسی وجود نداره که به xtal1 بتونه بده و میکروکنترلر رو بشناسه
      وقتی فیوزبیت تغییر میدی و پروگرامر نمیشناسه باید یک پالش به xtal1 بدی تا میکرو رو بشناسه و فیوبیتها رو خودت برگردونی
        با سلام من خودم به این مشکل برخوردم.
        علت اینکه ای سی روی برد برد پروگرم نمیشه اینه که فرکانس کریستالی که گذاشتید با فرکانس تنظیم شده ای سی میکرو یکی نیست .
        پروگرامر ی که شما دارید خودش نوسان ساز داره که میکرو رو ساپورت میکنه .شما برای تنظیم فیوزبیت اسیلاتور میکرو از قسمت navigation استفاده کنید .برای اینکه اسیلاتور با کریستال خارجی داشته باشید با ید یکی از گزینه های high frequency رو انتخاب کنید.
        اگر هم که می خوای با اسیلاتور داخلی با هر فرکانسی کار کنی در داخل قسمت navigation گزینه هایی با نام int frequency وجود داره در ضمن اگر با اسیلاتور داخلی کار میکنی فیوز بیت ckopt رو غیر فعال کن.
          نوشته اصلی توسط redown
          cksel3210
          0001
          سلام مشکل از ISP نیست... در حالت عادی پروگرام میشه...همین کارو کردم اما باز هم نشد....
            نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
            بله. کنار zip sucket یک کریستال هست... اما وقتی آی سی رو با zip sucket با کریستال خارجی 8 و تنطیمات مربوطه پروگرم میکنم و بهدش در مدار میذارم مدار درست عمل نمیکنه!!!
              نوشته اصلی توسط فرشید صادقی
              پس چطور میتونم روی برد بورد با کریستال پروگرم کنم؟
              درسته کنار zip sucket یک کریستال 8 هست... قسمت navigation واسه من مشکل فونت داره:
                دوست عزیز شما روی برد بورد بین پایه 12و13 یک کریستال بگذار اجتمال حل بشه اگر نشد بیا یک پالس 1 مگا با به مبکرو دیگه بده پایه xtal1 بعدا پروگرام کن مثل هلو چواب میده
                اگر جواب گرفتی بگو بهت میگم چجور تنظمش کنی که دیگه این مشکل برات پیش نیاد
                  خیلی ممنون.
                  من با این برنامه ببینم میتونم اون آی سی هارو زنده کنم یا نه!
                  $regfile = "m8def.dat" : $crystal = 1000000
                  Config Portb.0 = Output
                  Do
                  Toggle Portb.0
                  Loop
                  End
                    نوشته اصلی توسط giga0101
                    این تاپیک را ببین : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94976.0
                    امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                      آره میتونی
                        ممنون بابت لینکتون.
                        اما فایل دانلود نشد.
                        امروز تست میکنم خبر میدم یا حق..
                          شما تو navigation قسمت LOWVALUE اگر می خوای با کریستال داخلی 8 مگ کار کنی D4 رو وارد کن.(CKOPT رو صفر کن).
                          اگر هم می خوای با کریستال خارجی کار کنی EF رو بزن.
                          الان شما روی برد مشکلت غیر فعال بودن ایسی دیگه ؟
                          برای اینکه روی برد پروگرام کنی کریستال چند مگ می ذاری؟
                            شما نمیتونی با کریستال رو برد بورد کار کنی! به دودلیل:
                            1-معمولا بیشتر بردبوردها گاهی اوقات بعضی از قطعات رو درست اتصال نمیدند.
                            2-کریستال خیلی حساس است یه ذره تکون بخوره خراب میشه!
                            توصیه میکنم رو یه بردماتریسی کار کنی ببینی نتیجه میده یانه (اگه نه ، کریستال خرابه.)
                            1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                            من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                            هوشمندانه سوال بپرسیم!
                              ممنون.
                              مشکلم اینه که وقتی روی بردبورد آیسی سالم رو بایک کریستال واسه پروگرم میزارم پروگرم نمیشه و آی سی غیر فعال میشه.
                              با برنامه ی بالا تونستم آی سی ها رو نجات بدم
                              دو نوع کریستال دارم یکی نوشته 8000 و دیگری 8000000
                              هر دو رو تست کردم اما نشد (با خازن 22)
                              این هم تنظیمات :
                              راستی فرق این دو نوع کریستال چیه؟ کدوم 8000000 هست؟
                              چون من دیدم در یک پروزه از 8000 استفاده کرده بودن...
                              ممنون.
