وقفه خوردن میکرو هنگام اتصال کنتاکتور
    پاسخ : وقفه خوردن میکرو هنگام اتصال کنتاکتور
    تنظیمات ولتاژ ریست فیوز بیتها رو روی 4 ولت یزارین
    www.Askdin.com
    www.BEKco.ir
      با راهنماییهایی که دوستان کرده بودند مدار رو تغییر دادم و کنتاکتور را متصل کردم
      اما وقتی بار روی کنتاکتور قرار می گیره همون مشکل تکرار میشه
      یعنی اگر به کنتاکتور چیزی متصل نباشه و یا اینکه فقط یک لامپ 100 وات متصل باشه مشکلی پیش نمیاد
      ولی اگر یک بار روی کنتاکتور قرار بگیره میکرو وقفه می خوره !!! :angry: :angry:
      من الان یک شیر برقی 220 ولت متصل کرده ام که به محض روشن شدن کنتاکتور میکرو وقفه می خوره
      لطفا راهنمایی کنید به شدت نیاز به کمک دارم
        برای کنتاکتور از چه دیودی استفاده کردی؟
          نوشته اصلی توسط امیر . م
          در ابتدار از 1n4148 استفاده کرده بودم که دوستان گفتند خوب نیست
          الان از 1n4007 استفاده کرده ام
          یکی برای دوسر بوبین رله و یکی هم برای دوسر کنتاکتور
            اگر با چندین و چند بار تست مدارت بدون بار روی کنتاکتور ، مشکلی پیش نیومد و به این نتیجه رسیدی که زمانی مشکل پیش میاد که یه بار سلفی مثل شیر برقی به کنتاکتور متصل میشه ، فکر میکنم باید از اسنابر دو سر بوبین شیر برقی استفاده کنی.
            چون من تا به حال ازش استفاده نکردم نمیتونم مقادیری رو برای اون بگم ، ولی فکر میکنم با اسنابر مشکلت حل بشه.
            اینم یه لینک برای اینکه ببینی اسنابر چیه.
            http://www.elmicro.ir/electronic/cir...r-circuit.html
              نوشته اصلی توسط sr.morteza
              یادمه یه بار یه تایمر ساخته بودم که دقیقا مشکل شما رو داشت.(البته من با رله این مشکلو داشتم)این تایمر روشنایی یه سالنو کنترل میکرد به محض این که دستور استارت رله رو میداد ds1307 قفل میشد وروی نمایشگر یه عدد ثابت نشون داده میشد...وقتی بدون بار جواب گرفتم فهمیدم عملکرد کلی مدارم درسته .بعد که خوب نگاه کردم دیدم یه سیم ازخروجی رله از نزدیک آی سیم رد میشدوبا عبور جریان باعث ایجاد یه میدان میشد که رو مدار اختلال ایجاد میکرد.... :applause: :applause: :applause:
              شما هم این موردو چک کن....
              اول اسنابر نمیخاد ببندی... با خروجی کنتاکتور یه بار مقاومتی بزرگو رو قطع و وصل کن(مثل یه بخاری برقی) ببین همین مشکل پیش میاد یا نه؟
                از شما تشکر می کنم
                مدار که درسته و چند روزی کار می کرد مشکل وقتی دوباره شروع شد که شیر برقی رو متصل کردم
                قبلش با یک لامپ کار می کرد و مشکلی نداشت
                اسنابر رو دیده بودم قبلا
                یک مشکلی که فکر می کنم اسنابر داره این هست که اگر بار کنتاکتور عوض بشه مدار هم باید تغییر کنه یعنی اگر از یک شیر برقی مدل دیگه ای استفاده کنم
                باید مدار اسنابر عوض بشه
                البته من این جوری فکر نمی کنم شاید اشتباه هست !!!
                نوشته اصلی توسط sidhadi2000
                از شما بخاطر راهنماییتون تشکر می کنم
                اما از کنار ای سی سیمی رد نشده و کلا خروجی مدار در یک سمت هست و ارتباطی با بقیه نداره
                باید بار مقاومتی رو تست کنم
                حالا مقاومتی هم تست بشه چطوری میشه بار سلفی رو درستش کرد ؟؟؟
                  با سلام این مشکل شاید نرم افزاری حل بشه در مدار شما پایه ri ماژول 900 به اینتراپت وصله این پایه برای sms یه مدت زمانی تغییر وضعیت میده مثلا برای sms شاید 200 میکرو ثانیه باشه البته درست نمیدونم و برای زنگ هم یک زمانی داره شما میتونی وقتی وقفه میخوره تایم بگیری و اگر این زمانه بود کاری که میخوای انجام بده وگرنه از روتین بیرون بیاد اینطوری اگر هم بخاطر نویز وقفه بخوره اختلالی در عملکرد مدار ایجادنمیشه این پایه های وقفه خارجی را هرکاری میکنی نویز میگیره !!!
                    نوشته اصلی توسط زوار
                    از شما برای پاسخ تشکر می کنم
                    منظور شما این هست که توی روتین وقفه یک مدت زمانی پایه وقفه رو چک کنم
                    تا اون زمان صفر بمونه و اگر این جوری بود اون وقت برم پیام رو بخونم !
                    این راه هم خوب هست
                    اما به نظرم این مشکلات الکترونیکی رو باید اساسی تر حل کرد
                    این ترفندهای نرم افزاری خیلی هم خوب هستند اما مشکل رو حل نمی کنند داریم یک جوری مشکل رو دور می زنیم
                      بنده گاهی این مشکل بزایم پیش امده .
                      یک خازن 100 نانو تانتالیوم به پایه اینتراپت وصل کردم و مشکل حل شد . البته مقاومت پول اپ خارجی هم داره
                      www.Askdin.com
                      www.BEKco.ir
