اتصال mmc به میکرو
    اتصال mmc به میکرو
    سلام دوستان.من میخام یه سری اطلاعات یعنی عکس رو از مموری بخونم و رو lcd n96 نمایش بدم.روی اون قسمت اتصال مموری به میکرو و ارسال اطلاعات مشکل دارم.اگه میشه از بیس منو راهنمایی کنید.ایا سرعت میکرو برا این کارمناسبه اصلا؟!!!
    پاسخ : اتصال mmc به میکرو
    سلام شما از نظر سرعت میکرو مشکل خاصی ندارید
    برای خوندن از روی مموری کتابخونه ی FAT FUNCTION کد ویژن استفاده کنید
    تو قسمت HELP کدویژن سرچ کنید FF میاره
    با اون کتابخونه شروع کنید
    ابتدا عکس به صورت هگز در بیارید بعد از روی مموری بخونید
    جلوتر برای خواندن فرمت عکس هم میتونید کد بنویسید
    :agree:
    اگه بازم سوالی داشتید بپرسید
      منم مثل دوستمون دارم بحث mmc رو یاد میگیرم تا عکس نشون بدم تو n96
      فقط یه چیز>>>>فلش نمیشه وصل کرد به میکرو و اطلاعات رو از اون خوند؟؟؟؟
      به نظرتون اتصال رم بهتره یا فلش؟؟؟؟
      اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
      اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
      1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
      2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
        عکس رو با کیفیت پایین یعنی داغون هگز میکنم کلی کد بهم میده و جاش نمیشه تو مگا 32 برا همین میخام برم رو مموری کارت بخونم.اون کتابخونه رو یه نگا کردم اما زیاد سر در نیوردم.میشه بیشتر راهنماییم کنید؟!!
          داش من لینک زیر رو ببین انشاالله که کارت راه بیوفته...
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59702.0
            شما باید یک بافر تعریف کنید که بسه به میکرو خیلی بزرگ نمیتونه باشه به sram ربط داره
            مثلا 100 تایی
            [unsigned char buffer[10
            بعدم یک مسیر که فایل هگز شده(تکست حاوی هگز )را تعریف میکنید
            char path[]="0:/1.txt
            اول با (f_mount(unsigned char vol, FATFS *fs
            مموری mount میکنی بعد با f_open تکستو باز میکنی
            بعد با f_read میتونی شروع کنی به خوندن و ریختن تو اون بافر
            که بعدا از تو بافر میشه ریخت تو السیدی
            f_result هم چیزیه که نتیجه کاری که کردی رو بهت میگه
            پستی که دوستمون گذاشته را بخون اگه بازم گیر کردی بگو تا راهنماییت کنم
            75% کاری که میخوای بکنی همینه
            عکسم نمیخواد کیفیتشو کم کنی فقط اندازشو بکن 320*240 تا بعدا بشه رو السیدی نشون داد
            :smile:
            یک کاری کن مثال همون پستو بگیر روش کار کن جلو میوفتی :read:
              نوشته اصلی توسط md3848
              قید فلشو بزنین دردسرش زیاده اگه با آرم بود شاید
              البته یک کتابخونه هس به اسم vusb ولی با مموری خیلی راحتتره
                نوشته اصلی توسط ®ŸaminŸ®
                بدبختی اون طوری که تو پست ها من دیدم دوستان میگفتم>>این کتاب خونه محدودیت حجمی داره>>>یعنی فقط رم 1 گیگ میتونی استفاده کنی>>تازه رمی که صد سال پیش تو لید میشد!!!>>> و الان تو بازار سخت میشه پیداش کرد >>تازه اونم با این حجم >>> به این دلیل میگم با فلش کار کنیم...>>>دردر کل غیر از دردسر و سختی>>>فلش فهتره مگه نه؟؟؟؟>>>>اولش سخته >>بعد که یاد گرفتی دیگه فک نکنم مشکلی باشه>>>نظرت چیه؟؟
                  oo: oo: oo:
                  من آقای همسایم منو شناختی؟ :nice:
                  نه رسما چرته
                  شما یک تبدیل میکرو sd به sd بگیر مشکل حله
                  من خودم با 4 گیگ که رو گوشی بوده تست کردم
                  قط یک نکته داره اونم اتصالات باید کوتاه باشه
                  شما mmc ماژول اکا را بگیر به کارت میاد
                  فلشم نمیگم خیلی سخته چون هم کتابخونه براش هس هم پروژه اتصالش هس
                  ولی توصیه من دیباگ کردن پله پله پروژس به علاوه
                  شما این mmc راه بندازی جایه دیگه به کارت میاد کسایی هم که میتونن بگن مشکل کجاست بیشترن
                  البته اگه برای راه انداختنش پایه هسین منم پایم تاپیکا usb را بخونین بعد بیاین با هم شروع میکنیم
                    دمت گرم از راهنماییت
                    راستی دادا از این ورا>>>قرار بود خبرمون کنی....
                    خوبی؟؟؟؟
                    اگه دوس داری بیا سایت با هم صحبت کنیم.
