ارتباط سریال 2-wire در بیسکام
    من میخوام بین دو میکرو با ارتباط سریال دوسیمه دیتا رد و بدل کنم اگر دوستان بتونن راهنماییم کنن ممنون میشم
    چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
    پاسخ : ارتباط سریال 2-wire در بیسکام
    اگر بسکام کار میکنین کتاب علی کاهه رو معرفی میکنم داخلش کامل توضیح داده
      کتاب کاهه رو خوندم منتها برای قسمت 2-wire مثال کاملی رو برای میکرو slave و master نداره و اینکه تو برنامه چطور میشه slave یا master بودن میکرو رو مشخص کرد اگه یه مثال جواب گرفته شده دارین ممنون میشم برام بزارید :mrgreen: برنامم لنگ هین قسمت :rolleyes:
        دوست عزیز من با محیط بسکام اصلا کار نکردم اما در مورد پروتکل I2C اگه خواستید براتون توی همین تاپیک یه توضیحی میدم واتوی محیط CodeVision هم یه نمونه برنامه براتون میذارم . موفق باشید
        [hr]عاشقان نقطه ی پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند
          من الان کتاب کاهه جلوم بازه طبق انچه که من دستگیرم شده میشه میشه با 128 وسیله ارتباط برقرار کرد :
          x=0 reset variable
          slave=&h40
          i2cresive slave , x
          print x
          ادرسی که برای slave قرار داده رو چطوری برای مستر تعریف میکنه و اینکه در روتین برنامه چطوری نقش یه میکرو به مستر یا اسلیو تغییر میکنه منظورم نحوه تعریف ادرس برای همه ی میکروهای موجود در مدار هست
            علاوه بر مطالبی که بالا گفتم اگر بخواهیم یکی از اسلیو ها را یک ds1307 قرار دهیم باید از ادرس زیر
            Const Ds1307w = &HD0
            Const Ds1307r = &HD1
            استفاده کنیم یا به عنوان اسلیو باید از ادرس جدیدی استفاده کرد
              نوشته اصلی توسط حسام الدین
              من همچنان منتظر توضیحاتتون هستم
                دستور i2creceive slave , x چه فرقی با دستور i2crbyte var, ack /nack داره
                عزیزان زستم به دامنتون دکی کمک کنه :sad: :sad:
                  هیچکس با پورت سریال دو سیمه تو بیسکام کار نکرده oo: oo: oo:
                    من سعی کردم !
                    نشد !
                    خیلی تلاش کردم اما مشکل داره
                    بخصوص سمت slave
                    اگر موفق شدی ما رو هم بی نصیب نذار :redface:
                      نوشته اصلی توسط حامد پروشانی
                      من سعی کردم !
                      نشد !
                      بخصوص سمت slave
                      شما با بیسکام برنامتونو نوشتین اگر ممکنه نتیجه کارتونو بزارین شاید با هم بتونیم به یه جواب قابل قبول برسیم
                        ببینید
                        من می خواستم 8 تا میکرو را بوسیله i2c یا 2wire به هم وصل کنم !
                        اما ضعف همه اینا اینه که بخش master سخت افزاریه و بخش slave نرم افزاری!
                        البته به نظر من این ایراد واقعاً احمقانست و اگر هم کار بکنه خیلی بد !
                        البته نا گفته نماند که من تونستم اینکار رو بکنم البته نه 8 تا رو فقط 2 تا رو
                        اما نتیجه کار اینقدر ضعیف و بد بود که کلاً بیخیال شدم و رفتم سذاغ مالتی پلکس کردنه پورت UART
                        به راحتی با یک ماتلی پلکسر تونستم از یک پورت سریال 8 پورت بسازم !
                        البته ممکنه این مشکل ماله بیسکام باشه و برنامه های دیگه اینهمه مشکل ساز نباشن
                          من میخوام از دو تا میکرو تو مدارم استفاده کنم چون تعداد اینتراپتهایی که باید بهشون رسیدگی کنم تو چند میکرو ثانیه زیاد . بنابراین با یه میکرو جانبی میخوام اطلاعاتمو پردازش کنم اگه لطف کنید و برنامتونو تا هر جا که پیش بردین برام بزارید واقعا ممنون میشم چون بدجور تو گل گیر کردم :angry:
                            ببینید
                            میشه بیشتر در مورد جمله بالا توضیح بدین و البته اگه برنامش دم دستتون تو این تاپیک بزارید
                              برنامه ای که من استفاده کردم از هلپ بیسکام گرفتم :
                              برنامه slave :
                              $regfile = "m32def.dat"
                              $crystal = 1000000
                              Config Lcd = 16 * 2
                              Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
                              Cls
                              Config Sda = Portd.1
                              Config Scl = Portd.2
                              Dim X As Byte , Slave As Byte
                              Slave = &H50
                              Do
                              I2creceive Slave , X
                              Lcd X
                              loop
                              End
                              برنامه master:
                              $crystal = 1000000
                              Config Lcd = 16 * 2
                              Cls
                              Config Sda = Portc.1
                              Config Scl = Portc.0
                              Dim X As Byte , A As Byte , Bytes As Byte
                              Do
                              X = 5
                              Const Slave = &H50
                              I2csend Slave , X
                              loop
                              End
                              پذیرای هرگونه راهنمایی هستم
