دوستان من تو فکر ساخت یک فرستندهam هستم که با میکرو کار کنه واز چند باند فرکانسی برای مدالاسیون استفاده بشه.خب تقویت میکروفن که مشخصه وبعد تقویت به میکرو میره وبا موج اصلی که انتخاب میشه مدوله میشه واز رادیو به گوش میرسه .ساختش سخت نیست فقط نمیدونم میشه میکرو یک خروجی واسه میک و چند خروجی وبا فرکانس حامل داشته باشه.یعنی یک پورت میکرو فرکانس مثلا 1700 مگ تولید کنه یکی 3مگ ویکی 10 مگ که قابل انتخاب باشن وسیگنال میکروفن روی اون سوار ومدوله بشه دوستان منتظر راهنمایی شما هستم
ساخت فرستنده با میکرو
پاسخ : ساخت فرستنده با میکرو
atmega نهایت میتونید با کلاک 20 مگ 5 مگ فرکانس خروجی روی یک پین داشته باشید
ولی با xmega میتونید تا 256 مگ هم فرکانس داشته باشید
که جناب طراح حتی یک فرستنده تو باند FM ساختند
از جهتی ASK هست باند AM امکانش هست با مگاهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
http://www.nlvocables.com/blog/?p=312
و مورس
http://www.swharden.com/blog/2011-08-06-ridiculously-simple-avr-mcu-am-radio-transmitter/
اینارو پیدا کرد
ولی در کل کاری نداره
شما باید ابتدا از سیگنا صوت نمونه برداری کنی و سپس رو فرکانسی که میخوای مدوله کنی که میتونه با تایمر باشه یا غیر تایمر و نهایتا بروی مداری به جهت انتن قرار بدی که توان بالاتری رو تحویل بده
به هر حال بسته به تسلط شما به میکرو و الکترونیک و تجهیزات دارد
دیدن خروجی یک فرستنده am هم برروی اسکوپ و اسپکترو خالی از لطف نیستهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
ممنون.ولی من زیاد از میکرو وبرنامه نویسی چیزی نمیدونم و در مورد مدارات انالوگ بد نیستم..اگه امکان نوشتن برنامه وجود داره بینهایت سپاسگذار میشم..فرستندهای انالوگ یک مشکل کوچیک دارن ولی بینهایت بزرگه نداشتن ثبات وخارج شدن ازباند هست که این هم مربوط به تغذیه مدار وخطای قطعات وتاثییر اب وهوا روی قطعات هست ولی با مدارات دیجیتال دیگه این مشکلات برطرف میشن تا حد خیلی زیادی حتی در حجم مدار هم بی تاثیر نیستن..
این منبع رو من پیدا کردم.فرستنده وگیرنده در محدوده vhf.uhf نوسان میکنه از این مدار هم میشه کمک گرفت ولی مشکلش تعریف نشدن پروت ورودی برای میک یا audio هست.به نظر شما میشه برنامش رو دست کاری کرد .سخت افزار اصلی هم که مازول هست که میشه نزاشت واز یک تراشه دیگه کمک گرفت.اصل برنامه میکرو هست که دست حرفه ایهارو میبوسه..نظر شما چی هست
http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/running-tx433-and-rx433-rf-modules-with-avr-microcontrollers.html
لینک شما مربوط به ارسال دیتا هستش که با ماژول های ask کار میکنه و کلیه کار مدلاسیون رو اون ماژول انجام میده
حداکثر فرکانس که قبول میکنه بین 3 تا 10 کیلو هست
نویز بسیار بالا و همچنین پهنای باند کم استفاده از این ماژول رد میکنه
در ضمن نیاز به دو طرف ماژول هست برای ارسال و دریافتهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
بله امکانش هست
فقط امکاناتی نظیر اسکوپ و همچنین تسلط بر میکرو رو داشته باشید
شما لینک دوومی که من گذاشتم که مربوط به کد مورس هست رو دنبال کنید و بسازید بعد میتونید گسترش بدید و فرکانس های مختلف رو پخش و سپس فرکانس صوت معمول رو پخش کنیدهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
مرصی ولی با این تحریم بازار فکر نکنم تو ایران پیدا کنم.محدوده پوشش هم که خیلی بالاست البته خوبه ولی چون زیادی بالاست بردعالی میشه ولی توی محیط شهری به شدت کم میشه .ولی با فرکانس کمتر بهتر میشه برد زیاد کرد اگه واستون مقدوره یک برنامه خوشکل بنویسین میام از نزدیک روی ماهتونو :-@
