مشکل چند روزه
    #61
    پاسخ : مشکل چند روزه
    نوشته اصلی توسط seemslike
    $regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
    Do
    Locate 1 , 2
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "WWW.NANA.GOV"
    Loop
    End
    اخه داداش من اینجور که برنامه نوشتی میکرو تو هر ثانیه یک میلیون بار نوشته رو پاک میکنه و دوباره مینویسه بخاطر همین یا دیده نمیشه یا کمرنگ میبینیش که داره همش پر پر میزنه
    $crystal = 1000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Locate 1 , 2
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "WWW.NANA.GOV"
    end
    داداش do-loop رو حذف کردم این کد رو بریزی میکرو مشکلت حله
    یا اینکه بعد از do یه تاخیر 1 ثانیه (wait 1) بزار در هر دو صورت مشکلت حل میشه
    $crystal = 1000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Do
    wait 1
    Locate 1 , 2
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "WWW.NANA.GOV"
    Loop
      #62
      داداش کریم شما واقعا نابغه هستی دمت گرم خدا عمرت بده خیلی دوستون دارم از همگی بچه ها هم ممنون مشکل حل شد درود بر مدیر سایت و برو بچ همکار
        #63
        قربونت برم داداش نه بابا نابغه کجا بود به هر حال ما اینجا هستیم که به همدیگه کمک کنیم
          #64
          سلام داداش امیر روز بخیر داداش من می خوام WWW.nasa.GOV رو به حرکت در بیارم رو lcd 2*16 چطور میشه این کار رو انجام داد خیلی ها میگن باید جمله رو به جهتی که می خوای شیفت بدی ولی من نمی دونم چطور انجام میشه دستوری واسش هست توی بسکام که بشه این کار رو انجام داد؟
            #65
            این مشکل حل میشه یه مشکل دیگه درست میشه !!! عجب داستان جالبیه!
            دوستان من برای پروژه LCD از چهارتا باطری قلمی 1/5 استفاده کردم گذاشتم یه چند دقیقه ایی LCD و میکرو کار کنن ولی به 3چار دقیقه نشد هم نور LCD هم شد هم اینکه احساس می کنم سرعت نوشته هم آمد پایین!؟
            جالب اینجاس وقتی قطع میکنم بعد از 10 دقیقه یه بار دیگه وصلش میکنم درست میشه و همون داستان اولی بعد از سه چهار دقیقه شروع میشه!!! ؟
            مشکل از کجاس بچه ها ؟
              #66
              باتری هات جریان پایینی دارند و بعد از چند دقیقه ضعیف می شوند و نور lcd کم میشه.با باتری قوی تر یا آداپتور تست کن.
              وب سایت تخصصی برق و الکترونیک روبوتیها
              انجام کلیه پروژه های الکترونیک با نازل ترین قیمت
              www.Robotiha.ir
                #67
                آقا علی اگر از باطری کتابی 9V استفاده کنم مشکلی واسه میکرو وLCD پیش نمیاد؟ البته با وجود مقاومت؟
                  #68
                  باید یه رگولاتور 5 ولت به باتری کتابی وصل کنید.
                  www.Robotiha.ir
                    #69
                    سلام بر تو ای برادر پاک دامن :mrgreen:
                    اینم برنامه واسه شیفت دادن متن روی lcd
                    میتونی ازش الهام بگیری و هرجور دوست داشتی ویرایشش کنی مثلا سرعت حرکتش و سمتش و ...
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Dim A As Byte
                    Do
                    Cls
                    Locate 1 , 1
                    Lcd "AMIR KARIMI"
                    Waitms 500
                    For A = 1 To 20
                    Shiftlcd Right
                    Waitms 200
                    Next
                    Cls
                    Loop
                    End
                    سه خط اولش مربوط به نوع میکرو و فرکانس کاریت و کانفیگ پایه هایlcd هست که من اینجا ننوشتم خودت ردیفش کن
