.::کمک::.مشکل در ساخت ریموت با ماژول ask .::کمک::.
    #61
    پاسخ : .::کمک::.مشکل در ساخت ریموت با ماژول ask .::کمک::.
    نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
    روی TX ماژول فرستنده میگذارید و روی RXگیرنده
    ممنون در مورد ce چیزی نگفتین؟
      #62
      نوشته اصلی توسط ya30ien
      این ماژول بهش کار نکردم اما شما مدار رو ببند کد رو بفرست اگر کد دریافت نشد این پایه رو به VCC بده احتمالا فعال کننده باشه
        #63
        ممنون میشم بررسی کنید مشکلم چیه؟
        کد گیرنده :
        $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 1000000
        $baud = 9600
        Config Porta = Input
        Config Portb = Output
        Do
        If Pina.0 = 1 Then
        Printbin 1
        '' Set Portb.0
        Else
        ''Reset Portb.0
        Printbin 2
        End If
        Loop
        End
        کد فرستنده :
        $regfile = "m8def.dat"
        $crystal = 1000000
        $baud = 9600
        Config Portb = OUTPUT
        DIM A AS Byte
        C1:
        A = Inkey()
        DO
        IF A = 1 THEN
        Set Portb.0
        Waitms 10
        goto C1
        Else
        Reset Portb.0
        Waitms 10
        goto C1
        End If
        LOOP
        END
        بازم جواب نگرفتم
        اون CE گیرنده رو هم به مثبت هم به منفی وصل کردم
          #64
          از کدی که گذاشتم استفاده کن
            #65
            ممنون که کمک میکنی
            درست شد اما بدون اینکه کلید فرستنده رو بزنم لامپ گیرنده روشن خاموش میشد حالت چشمک زن اما نا مرتب
            و وقتی کلید رو میزدم خیلی کم تاثیر میزاشت حالت چشمک زدن یکم تغییر میکرد
              #66
              ممنون که کمک میکنی
              خواهش میکنم
              برنامه ای که استفاده کردید بگذارید
                #67
                همون کد خودتون
                  #68
                  :surprised:
                  همون کد خودتون
                  مقاومت پول دان گذاشتید؟
                  چون اون برنامه من تست کردم اوکی بود
                  اضافه شده در تاریخ :
                  شما طبق این باید ببندید
                  اون مداری که خودتون کشیدید گذاشتید اگر با برنامه ای که من گذاشتم تست کنید بدون اینکه کلید بزنید LEDآ‌گیرنده روشن میشه چون پین رو مستقیم به VCC وصل کردید
                    #69
                    :surprised:مقاومت پول دان گذاشتید؟
                    مقاومت گذاشتم اما نمیدونم برا چی جواب نمیده
                    خودش روشن خاموش میشه
                      #70
                      فرستنده خاموش کنید و گیرنده تنها روشن بگذارید ببینید هنوز مشکل هست؟
                        #71
                        نه دیگه روشن نمیشه :smile:
                          #72
                          پس مشکل تو ارسال کد است.
                          شما مقاومت رو اینجو باید وصل کنید:
                          یک سر مقاومت ۱۰ کیلو به منفی یک سر به pinb.0
                          یک سر کلید به pinb.0 یک سر دیگه به vcc
                          اینجور وصل کردید؟
                            #73
                            اینجور وصل کردید؟
                            آره
                              #74
                              آره
                              من تو انجمن نمیتونم زیاد بمونم اگر واتس اپ دارید اپی ام بدید اونجا راهنماییتون کنم.
                              اگر نه اینکارها بکنید اگر جواب نگرفتید فردا دوباره بحث میکنیم
                              یک ال ای دی بگذارید توی فرستنده و توی زیر برنامه تعریف کنید که روشن بشه(یعنی اگر کلید زده شد روشن بشه)واسه اینکه بفهمیم مشکل از سخت افزار هست یا نرم افزار
                              اگر تا قبل کلید زدن روشن شد یعنی مشکل سخت افزاری هست
                              اگر بعد کلید زدن روشن شد مشکل نرم افزاری هست
                              اون تعداد دفعات ارسال رو بکنید ۷ بعد تست کنسد اگر نشد کدها رو تغییر بدید(در کدها از کلمات مانند هم استفاده نکنید مثل i و l)
                                #75
                                اون تعداد دفعات ارسال رو بکنید 7 بعد تست کنسد اگر نشد کدها رو تغییر بدید(در کدها از کلمات مانند هم استفاده نکنید مثل i و l)
                                اینا رو قبلا تست زدم
                                بازم ممنون
                                حالا ببینم میتونم بازم کاری کنم
                                من فکر کنم از اون گیرنده اون پین ce باشه
