Pullup
    پاسخ : Pullup
    نوشته اصلی توسط mehrdadgh
    پول اپ رو فقط واسه ورودی تعریف میکنن؟
    یه سوال دیگه؟
    من led روبه یکی از پایه ها وصل کردم و اونو با تاخیر یک ثانیه روشن خاموش کردم ولی led فقط روشن میمونه.مقاومتو هم گذاشتم ولی فرقی نکرد.
    مگه led رو مستقیم به میکرو وصل نمیکنن پس چرا اینطوری شد؟ :eek:
    پایه مورد نظرت رو در حالت خروجی قرار بده. شما ورودیش کردی
      پاسخ : Pullup
      دوست عزیز
      پول اپ فعال نبود و خروجیشم درست بود اما...
      صدایی از قلب آذربایجان
      Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
        پاسخ : Pullup
        سلام ..............
        ببینید شما برای این منظور باید پایه ی مورد نظر رو خروجی تعریف کنید اونم از نوع صفر (یا یک) .
        توی روال برنامتون هم اگه خروجی رو صفر تعریف کردین ، با یک کردن پایه و اگه خروجیتون رو یک تعریف کردین با صفر کردن پایه به روشن کردن LED اقدام کنین .
        در ضمن برای آزمایش تاخیر زمانی بن خاموشی و روشنی رو بیشتر کنید که قابل مشاهده باشه . (500 میلی ثانیه) .
        اگر بازم جواب نگرفتین، این دفعه سورس برنامتون رو بذارید تا روی اون نظر بدیم . موفق باشبد .
          پاسخ : Pullup
          اقا حل شد
          من میکرو رو محکم رو برد بورد وصل نکرده بودم فکر کنم واسه همون خاطر بود.
            پاسخ : Pullup
            یه سوال از سخت افزار pull up دارم
            مگه مقاومت پول اپ ولتاژ رو تا 5 نمیرسونه؟ مگه مقاومت ولتاژ رو کم نمیکنه؟؟ :eek:
            فرض کنیم یه پایه داریم که پول اپ نداره. چه جوری اونو پول اپش کنیم؟ oo:
              پاسخ : Pullup
              سلام ..................
              شما اگه میخواید یه مقاومت بالاکش داشته باشید میتونید یه مقاومت 10 کلو اهم رو بردارید ؛ یه سرش رو متصل کنید به VCC و سر دیگش رو بزنید به پایه ی مورد نظرتون .. موفق باشید ..
                پاسخ : Pullup
                نوشته اصلی توسط حسام الدین
                خوب شما که میگید یه مقاومت بزار . مگه مقاومت چی کار میکنه که میگن ولتاژ رو به vcc میرسونه؟
                ممنون میشم یه کمی توضیح بدید :applause:
                  پاسخ : Pullup
                  این حرف رو نزن
                  این مقاومت این طوری بسته میشه.
                  بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                  اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                    پاسخ : Pullup
                    1- می شه فرق بین مقاومت pull up و مقاومت معمولی بگید چیه؟
                    2- چجوری مثلا 10 کیلو رو نشون میدن؟
                    3- چرا وقتی از push button استفاده می کنیم، و پایه ای از میکرو رو در حالت ورودیآ‌قرار دادیم، چرا از مقاومت بالاکش استفاده می کنیم، در صورتی که شما می گید میکرو خودش داره؟
                    4- می شه از مقاومت معمولی به نحوی به جای pull up استفاده کرد؟
                    اگه ممکنه این موضوعات رو برامون روشن کنید.
                    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                      پاسخ : Pullup
                      منظور از مقاومت pull up مقاومت خاصی نیست. در واقع ما برای جلوگیری از تاثیر نویز و برخی عوامل دیگه موقعی که از میکرو به عنوان ورودی استفاده میکنیم یه مقاومت به یه سر میکرو و VCC وصل میکنیم. یه مقامت معمولی که رنج اون بین 1K تا 10K میتونه باشه.
                      البته مقاومت رو اگه به جای VCC به GND وصل کنیم میگن pull down کردن.
                      اگه شما مقاومت داخلی میکرو رو فعال کنید دیگه نیازی به گذاشتن مقاومت خارجی نیست. البته مقامت pull up فقط واسه push button نیست و برای وسایل جانبی (مثل قطعاتی که با رابط I2C کار میکنند) هم استفاده میشه.
                        پاسخ : Pullup
                        خیلی ممنون. توضیحاتتون واقعا عالیه.
                        مثلا اگه من بخوام وقتی کلید رو وصل کردم، روی پین میکرو 1 بشه، باید pull up ببندیم یا pull down ؟
                        و سوال دومم اینه که منظور از مقاومت هایی مثل 4K7 چیست؟ چرا به این صورت نوشته می شود؟
                        این دو تا هم جواب بدید، دیگه کاملا حالیم می شه.
                        در ضمن باز هم از توضیح خوبتون و تصویری که گذاشتید ممنونم.
                          پاسخ : Pullup
                          نوشته اصلی توسط وحید
                          اگر به شکل pull down نگاه کنید متوجه میشد که همیشه پین 0 و وقتی که کلید فشرده میشه 1 میشه. پس باید pull down استفاده کنی.
                          استاندارد معرفی مقاومت به همین صورته. ولی خوب ما استاندارد رو رعایت نمیکنیم. 4K7 یعنی یه مقاومت 4700 اهمی._(یعنی 4.7K )ا
                          1200000R=1200K=1M2
                          در واقع کلمه R به جای Ω هم استفاده میشود.
                          1.2Ω=1R2
                          بد نیست بدونید که سمبل مقاومت آمریکایی و اروپایی با هم فرق داره. بالایی استاندارد آمریکایی و پایینی استاندارد اروپایی.
                            پاسخ : Pullup
                            واقعا گل کاشتی. کاملا گرفتم. به نظرتون بهتره برای pull down از مقاومت چند اهمی استفاده کنم. برای push button و IC?
                            و بهتره برای نشون دادن مقاومت از چه نوع سمبلی استفاده کرد؟ اروپایی یا آمریکایی؟ شما از کدوم استفاده می کنید؟
                              پاسخ : Pullup
                              برای push مهم نیست ولی 10K بذار. ولی تو I2c قانون و قاعده خودش رو داره و تو هر قطعه مقدار اون متفاوته.
                              مهم نیست ازچه استانداردی استفاده کنی. من و همه آمریکایی استفاده میکن.
                                #30
                                پاسخ : Pullup
                                برای ارتباط ds1307 با AVR.
