سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    با سلام به دوستان عزیز
    اگر بخوام جلوه های ویژه به متن در lcd 2*16بدم باید چه کارکنم :cry2:
    برنامه نویسی با کد ویژن
    :bye
    Fail Never
    گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
    دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
      نوشته اصلی توسط jooly
      :bye
      مثلاً چه جور جلوه ویژه ای؟ متن حرکت کنه؟
      دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
        سلام خدمت دوستان
        من از جمهوری یک lcd 240*128 خریدم که 22 تا پایه داره
        هرچی سرچ کردم چیزی گیرم نیومد
        مدلش:TOSHIBA T6963CFG
        اسم پایه هاش هم اینه
        1-FG
        GND-2
        VDD-3
        VO-4
        WR-5
        RD-6
        CS-7
        RS-8
        RES-9
        DB0...DB7-10:17
        FS-18
        VOUT-19
        BLA-20
        BLK-21
        NC-22
        نیاز شدید به اطلاعاتی در موردش دارم تا پروژمو انجام بدم
        اگر اطلاعاتی دارید ممنون میشم کمک کنید
          تو مدارم از avr+uln2803+8rellays+8 conductor+character lcd استفاده کردم،مدار رله ها رو جدا کردم،از رله 12 ولت استفاده کردم،برنامه میکرو به خوبی اجرا میشه،زمانی که از رله ها 220ولت رد میشه تا کنتاکتورهارو راه بندازه تو ال سی دی حروف عجیب غریب دیده میشه،اینا بخاطر چیه؟چطور برطرفش کنم،زمانی این حروف ظاهر میشه که 220 ولت می افته رو رله ها و بار روشون میاد.
            نوشته اصلی توسط bbd556
            دوست عزیز شما دو سر بوبین رله دیود هرزگر گذاشتی؟؟ دو سر بوبین کنتاکتور هم بهتره یک خازن با ولتاژ بالا بزاری البته ظرفیتش چندان مهم نیست مثلا 470 نانو فاراد.
              بنده در زبان سی تازه کارم و به دنبال مقاله جامعی برای کار با ال سی دی گرافیکی 12864a هستم بطوریکه دستورات جامعی رو معرفی کرده باشه و علاوه بر آن به مطالب آشنایی با نحوه کار نوشتن و استفاده کتابخانه ها به خصوص زبان فارسی دارم
              2) آیا مقاله و نرم افزاری برای طراحی منو و قالب (استایل) برای اینگونه ال سی دی ها هم وجود داره؟
                من پرژه ای دارم درباره رسم نمودار روی lcdبرنامه بسکامشم پیدا کردم ولی دو تا حلقه for داره که نمیفهمم کس میتونه کمکم کنه:
                Dim A As Byte , B As Byte
                Dim X1 As Byte , X2 As Byte , Y1 As Byte , Y2 As Byte
                Dim Arr(26) As Byte , Temp(26) As Byte
                Dim S As Byte
                Dim Index As Byte
                Dim Index2 As Byte
                Dim Tmp As Byte
                '-------------------- Main Prog Start Here:
                Cls
                Set Portb.0
                Waitms 50
                Reset Portb.0
                Do
                Cls
                Showpic 0 , 0 , Pic1
                '=================== First Graph =====================
                For X1 = 0 To 120 Step 5
                Incr Index
                Y1 = Arr(index)
                Y2 = Arr(index + 1)
                X2 = X1 + 5
                Line(x1 , Y1) -(x2 , Y2) , 255
                Next X1
                Index = 0
                '================ Update Graph ====================
                For Tmp = 1 To 26 'Copy Arr
                Temp(tmp) = Arr(tmp)
                Next Tmp
                Arr(1) = Temp(2) 'Shift Arr
                For Tmp = 2 To 25
                S = Tmp + 1
                Arr(tmp) = Temp(s)
                Next Tmp
                  برای افزایش طول عمر ks0108 میشه نمایشگر به حالت standby بره و هر موقع خواستیم روشن بشه؟
                  اضافه شده در تاریخ :
                  کسی جواب نداد .نمیشه یه کاری کرد lcd به stand by بره؟ دستور glcd رو استفاده کردم فقط نمایش نمیده اما lcd در حال کاره یعنی همون جریان رو میکشه و حتی فکوس داره . در واقع سلولهای lcd داره کار میکنه .
                  برای سه منظور میخوام خاموش بشه 1- جریان مدار پایین بیاد 2- فکر میکنم تو یه مدار میرو آسیب پذیرترین قطعه lcd هست 3- تعویض lcd رو بردم سخته
                  آیا تنها راه قطع تغذیه lcd هست
                  www.Askdin.com
                  www.BEKco.ir
                    اره
                    ولی به نظرم فقط بکلایت رو خاموش کنی کافیه
                      نوشته اصلی توسط بنده خدا
                      دو تا راه داری
                      با یه ترانزیستور تغذیه lcd رو قطع کنی وقت هایی که میخوای خاموش بشه
                      یا اینکه وقتی که میکخوای چیزی بنویسه پایه enable رو زمین کنی تو میکرو
                      راه اولی بهتره به نطر من
                        من این سوالمو چند وقت پیش اینجا پرسیدم ولی باز به نتیجه نرسیدم .من چندوقت پیش lcd گرافیکی ks108(ts12864a-2...v1.3 رو خریدم ولی هرکاری کردم نتونستم با بسکام راه اندازیش کنم . کتابخانه های جدید رو از سایت گرفتم ریختم تو محل نصب نشد تو محل فایل برنامه عکس و کتابخانه و فونت رو ریختم نشد .حتی از ورژن 1.11.7 تا ورژن 2.05 امتحان کردم نشد رو دوتا ویندوز امتحان کردم بازم نشد به چند پورت مختلف وصل کردم نشد حتی با پروتئوس هم شبیه سازی کردم نیومد .به جای ks108.lib فایل ks108.lbx رو فراخوانی کردم بازم نشد :cry2:
                        از این سایت پروژه آماده گرفتم همراه با مثال پروتئوس وقتی فایل رو اجرا کردم همه چیز سالم بود و به درستی نشون میداد . بعد بدون هیچ تغییری رفتم تو بسکام و برنامه رو کامپایل کردم دیگه هیچ چیزی نشون نمیده :angry:
                        نمیدونم چرا کامپایل میکنم اینجوری میشه ؟؟.lcd رو هم بردم پیش یکی از دوستام تست کردم گفت سالمه. ببخشید که زیاد نوشتم حالا من باید چی کار کنم دو هفته دیگه تحویل پروژمه oo:
                          اگه تغذیه lcd قطع باشه در حالیکه رو پایه های کنترلی lcd ولتاژ هست مشکلی پیش نمیاد ؟
                          www.Askdin.com
                          www.BEKco.ir
                            خیر
                              به جهت ایمنی مشکلی پیش نخواهد آمد ولی توجه داشته باشید تنظیمات اولیه (مخصوصا تنظیمات مد 4 بیتی ) و کاراکتر هایی که نمایش داده بودید پاک خواهد شد. پس چنانچه در قسمتی از برنامه تغذیه LCD را قطع نمودید و سپس وصل کردید باید دوباره آن را پیکره بندی (Config) کنید.
                                دوستان!
                                من بسکام بلد نیستم، با c برنامه می نویسم
                                پروژم کار با ماژول GPS هستش، می خوام مسیر طی شده که توسط ماجول تشخیص داده میشه روی یه lcdگرافیکی(اما نه رنگی) نمایش بدم و مثلا سرعت و موقعیت جغرافیایی در هر لحظه، حالا با توجه به این که اصلا تجربه کار با lcd گرافیکی رو نداشتم(فقط با کاراکتری کار کردم!!)، یه منبع مفید و مناسب رو معرفی کنید.
                                ممنون...
                                اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
