پروگرم کردن میکروهای SMD
    پاسخ : پروگرم کردن میکروهای SMD
    والا نمیدونم. تاحالا امتحان نکردم آخه
    ولی خب میشه اول همه چیو بذاریم سر جاش و یکم تمرین کنیم که تکون نخوره
    ولی خب باید نحوه استفاده از اون LPCC را یاد بگیریم چون باید کار اساسی کرد :nerd:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
      ایمیل زدم به eca و در مورد این PLCC پرسیدم
      گفتن که: این سوکت برای تراشه های PLCC هست نه ATMEGA8
      PLCC این میشه: Plastic Leaded Chip Carrier
      اینو ببینین:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Chip_carrier#Plastic_leaded_chip_carrier
        من به دلیل مطلب اشتباهی که در مورد PLCC گفتم عذر خواهی می کنم.
        1- روش های پروگرم کردن میکروکنترلر های SMD
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=67512.0
        2- روش پروگرام کردن میکرو های SMD
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85891.0
        3- چگونه آی سی اس ام دی را پروگرام می کنند ؟
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=35491.0
        4- پروگرم کردن SMD
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62895.0
        5- پروگرم کردن مگا 64 و میکروهای SMD
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96035.0
        6- پروگرام کردن آی سی های smd
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=58540.0
          ممنون بخاطر لینکا
          نمیدونم چرا وقتی این لینکایی که گذاشتین رو باز میکنم، sign out میشم oo:
          اگه ممکنه لینک کاملش رو بذارین. یعنی هرچیزی که توی URL تون هست :nerd:
            نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
            اینو ببینین:
            ولی این نوشته که لینک اون رو قرار دادم با نوشته شما در تضاد هست. توی این نوشته تصویر یک PLCC با 44 پایه قرار داده شده از اون به عنوان "سوکت های تبدیل SMD" یاد شده.
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85891.msg571782#msg571782
              دوستان به یه روش هایی اشاره کردن و یه سریر لینک دادن که اکثرا درست هست، اما پیشنهاد من : 1- روی خود مدار یه سوکت IDC بزارید و از طریق اون میکرو رو پروگرام کنید2-از پروگرامرهایی که قسمت هایی مخصوص Smd داره استفاده کنید
                نوشته اصلی توسط pencil
                داداش یه سوال
                اگه روی بورد سوکت IDC بذاریم، یابد موقع پروگرم کردن بقیه مدار رو قطع کنیم؟ یعنی مثلا برای پروگرم کردن خب باید پایه SCK وصل باشه. حالا این SCK توی کارای دیگه هم ممکنه استفاده شده باشه. این که به هردوتاش وصله مشکل بوجود نمیاره؟
                من خودم یه هدر بورد برای ATmega128 خریده بودم و روی برد بورد وصل کردم. بقیه مدار وصل بود. خواستم پروگرم کنم ولی پروگرم نمیشد. همه اتصالات رو که باز کردم درست شد
                شاید برا من اتفاقی اینجوری شده oo:
                  نوشته اصلی توسط فکر
                  خب شاید اشتباه کردن. من به eshop.eca@gmail.com ایمیل زدم و پرسیدم
                    باید از اینا بخریم:
                    http://electronics.stackexchange.com/questions/84732/how-can-i-program-a-surface-mount-atmega328
                    http://www.wvshare.com/product/OTQ-32-0.8-02.htm
                    از قیافش معلومه گرونه
                    قیمت: 31 دلار oo:
                      اینکه باید میکرو رو از ادوات جانبیش جدا کنید و بعد پروگرم کنید منطق In System Programming رو نقض میکنه...ببینید مشکلی نیست که متصل باشن ولی به شرطی که مطمئن باشید اگه به اون پایه سیگنال اعمال بشه جای دیگه مدار اتفاقی نیفته...مثلا یادمه یه دیمر دیجیتال ساخته بودم...کنترل تریاک به Mosi وصل بود....خب موقع پروگرم کردن خروجی هی قطع و وصل میشد...واسه میکرو فرقی نداره فقط حواستون به اجزای مدار هم باید باشه...
                      در ضمن IDC واسه بردی که SMD هست بزرگ نیست؟به نظر من پین هدر متصل کنید یا اصلا پین هدر رو روی برد تعبیه نکنید...با سیم وصل کنید به پایه ها..حالا نه اینکه مستقیم به پایه...ترک روی برد رو دنبال کنید و یه جای مناسب واس لحیم کردن سیم پیدا کنید و در نهایت سیم ها رو به یه پین هدر یا باکس هدر متصل کنید...
                      کاری خودم مکینم همینه...
                      www.intelart.ir
                        داداش یه سوال
                        در میکرو کنترلر های اصل و ساخت Atmrga در دو حالت ممکنه همچین مشکلی پیش بیاد، 1-به پایه های مهم در پرورگرامینگ( حالا هر جور که چه با Spi یا Jtag یا...) اگه یه امپنداس متصل باشه باعث تغییر در شکل موج و حتی رایس تایم و فال تایم میشه( میزانش فکر کنم تو دیتا شیت و با توجه به فرکانس کاری شما قابل محاسبه هست)
                        2- گاهی اوقات فن اوت متصل به پایه میکرو کمتر از مقدار جریان پروگرامر هست
                        اگه مدار خودتون رو جوری طراحی کنید که این دوتا فاکتور توش رعایت شه نیازی نیست آی سی رو از ادوات جدا کنید در غیر اینصورت اگه براتون محاسبه مقادیر ذکر شده مقدور نیست میتونید ادوات رو جدا کنید.
                        + در مورد پست دوم شما میتوانید از میکروIDC استفاده کنید که حجم بسیار کوچکتر از حالت DIP هست
                          همونطور که دوستان گفتن بهترین روش اینه که پایه ها رو بیاری بیدون
                          نیازی هم نیست جدا پروگرام کنی بعد بذاری روی برد نهایی
                          من سالهاست برد رو که طراحی میکنم پایه ها رو به این ترتیب میارم بیرون
                          Gnd - Vcc -rst - sck -miso - mosi
                          به این ترتیب که باشن یه پیت هدر مادگی بذاری راحت همه ترک ها مستقیم وصل میشن بش
                          برای پروگرامرتم یه سیم فلت با هدر نری بزن راحت هر زمان خواستی بعد از مونتاژ برد و میکرو میتونی پروگرام کنی
                          نیازی به جدا کردن میکرو هم نداره و کلا این قسمت روی همه بردات باشه که مثلا بعدا خواستی برنامه رو به روز کنی نیاز نباشه میکرو رو جدا کنی
                          درایور شبکه و nRF24L01
                          کاتالوگ محصولات
                            یعنی شما همیشه از IDC استفاده میکنین و مشکلی پیش نمیاد؟
                            پس اون یه باری که به بقیه مدار وصل بوده و پروگرم نمیشد دلیل دیگه ای داشته... که دوستان اشاره کردن
                              ببین نگفتم IDC گفتم پین هدر هزین یک ردیفیا
                              بعد این که بستگی به مدارت داره تو خیلی مواقع من سعی میکنم از این پایه ها استفاده نکنم و فقط برای پروگ باشن
                              ولی اگر نیاز باشه نباید روی این پایه ها خازن باشه ( علت پروگ نشدن )
                              و ممکنه به یه ماژولی وصل باشه که استانه ولتاژ ورودی پین هاش 3.3 باشه شما با 5 ولت پروک کنی بعد اون ماژول آسیب ببینه
                              ولی اگر اینطوری نباشه و مثلا به کلیدی وصل باشه یا به LED طوری نمیشه نهاین چنتا چشمک برات میزنه
                              اگر هم طوری هست که ممکنه مشکل ساز باشه برای جامپر بذار که وقتی قطع کردی فقط میکرو پروگ شه و وقتی وصل کردی وصل شن به بقیه مدارت ( این کار رو هم کردم قبلا حتی با DIP Switch هم میشه )
                              همش بستگی به مدار ، نیازت و شرایط مدارت داره
                              کاتالوگ محصولات
                                #30
                                نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                                دلیلی داره که تاکید کردین از IDC استفاده نکردین و از پین هدر (مادگی) استفاده کردین؟ چون جفتشون باید یه کارو انجام بدن. البته شاید به خاطر اینه که همه پایه ها یه طرف میفته و کشیدن track ها ساده تر میشه
