شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت
    پاسخ : شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت
    اقا خیلی ممنونم یه داشجورو خوشحال میکنی ایشا الله خدا خوشحالت کنه :nerd: :nerd: :nerd:
    اضافه شده در تاریخ :
    اقا دمتون گرم یه دانشجورو خوشحال کردین خدا خوشحالتون کنه :nerd: :nerd: :nerd:
    http://electero.ir
      نوشته اصلی توسط mohammad...
      خوب می تونی با گیت and اینکارو انجام بدی یه کلید وصل می کنی به یه پایه ی and و کلاکتم که به پایه دیگه ی and وصل میشه
      فقط توجه کن که اگر کلید وصل بشه به پایه and مثبت 5 ولت برسه و وقتی که باز میشه پایه ورودی and زمین بشه در غیر این صورت خروجی and حالت تعریف نشده به خودش می گیره
      بله با میکرو می خواستین اینو :rolleyes:
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        سلام. بفرمایید. تستش کردم جواب که داد هیچ، سوالم پرسید :biggrin:.
        اگه مشکلی داشتید بفرمایید
        #include <mega16.h>
        #include <delay.h>
        unsigned char cathode_seg[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
        bit flag_key,flag_timer;
        int a;
        char yekan,dahgan;
        interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
          TCNT1=-1000;
          a++;
          if (a>=800){
            a=0;
            yekan++;
            if(yekan>=10){
            yekan=0;
            dahgan++;
          if(dahgan>=10){
            dahgan=0;
        void main(void)
          DDRA=0xff;
          DDRB=0xff;
          DDRC=0X00;
          PORTC=0X01;
          TCCR1B=0x02;
          TIMSK=0x04;
          #asm("sei")PORTA=1;
          while(1)
           if(!PINC.0){
            delay_ms(30);
            if(!PINC.0 && !flag_key){
              flag_key=1;
              flag_timer=!flag_timer;
              if(flag_timer)
                TCCR1B=0X00;
              else
                TCCR1B=0X02;
           }else flag_key=0;
              PORTA.0=1; PORTA.1=1;
              PORTB=cathode_seg[dahgan];
              PORTA.0=0; PORTA.1=1;
              delay_ms(10);
              PORTB=cathode_seg[yekan];
              PORTA.0=1; PORTA.1=0;
              delay_ms(10);
        سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ
        (SMART DESIGN....(POWERFUL & QUICK
        موفقیت اتفاقی نیست......بابای پولدار میخواد
          نوشته اصلی توسط seyyed mohammad Razavi
          چون از حلقه های تو در تو استفاده کرده اید برنامه داخل حلقه for گیر میکنه و دستور کلید خونده نمیشه. حالا برات درستش میکنم میفرستم
          خیلی ممنونم
          :sad: :sad: :sad:
          http://electero.ir
            هنوز مشکلی دارید آیا :question: :question: :question: :question:
              سید جان بسیار ممنونم
              سید جان خیلی ممنونم :applause: :applause: :applause:
              http://electero.ir
                while(1)
                for(i=0; i<=9; i++)
                for(j=0; j<10; j++)
                for(tekrar=0; tekrar<25; tekrar++)
                if (pinc.0==1)
                PORTB=cathode_seg[i];
                delay_ms(10);
                PORTB=cathode_seg[j];
                delay_ms(10);
                if (pinc.0=0)
                PORTB=0;
                اینو تست کن ببین درست میشه(البته شاید توی ) ( یا } { اشتباه کرده باشم خودت ارورش راحت حل کن.
                  پیشنهاد می کنم به این تاپیک هم یه نگاهی بندازید.
                  چرا ناراحتی پاتریک!
                  - از دیدنش ناراحت شدی؟
                  + نه
                  پس چی ناراحتت کرده
                  محصولات
                    نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
                    مهندس این تابیک مال یک سال بیشه که................
                    eshop-hodhod.ir
                      خب گفتم به اموزش و نحوه راه اندازی و برنامه نویسی سون سگمنت نگاه کنن شاید کمکشون بکنه نه اینکه بهش جواب بدن!
                      چرا ناراحتی پاتریک!
                      + نه
                      پس چی ناراحتت کرده
                      محصولات
