بحث راجع به فیوز بیتهای میکروکنترلر AVR
    پاسخ : بحث راجع به فیوز بیتهای میکروکنترلر AVR
    کمک فوری لطفا :cry2: :cry2: :cry2:
    مشکل دارم با فیوز بیتهای atmega48
    با کریستال خارجی 4MHz میخوام کار کنه cksel3:0 = 0000 گذاشتم و SUT1:0 = 00 و bodlevel = 101 اما اصلا کار نمیکنه
    با اسکوپ پایه های کریستال رو دیدم هیچ خبری از سیگنال نیست
      خودم پیدا کردم
      خنگ شده بودم CKSEL=0000 مال external clock نه crystal
        سلام من یه نظری دارم اونم اینه که اگر کسی می تونه یه مقاله در باره فیوز بیت به صورت کامل با تصور رو جمع و جور کنه هم برای بیسیک و هم به کدویژن و بزاره تو سایت خیلیخیلی ممنون میشیم اگر من بلد بودم حتما این کار رو میکردم
        در ضمن پروگرمره من کریستال داره دیگه میترسم با میکرو های دیگه این کار رو کنم
        عبادات قبول یا حق
        من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
          اموزش فیوزبیت ها و لاک بیت ها میکروکنترلرهای avr در محیط بیسکام
          http://azarrobot.blogfa.com/post-9.aspx
          صدایی از قلب آذربایجان
          Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
            من یه پروگرامر USBasp دارم الان وقتی که می خوام فیوز بیتهای M32 رو عوض کنم عوض نمیکنه یعنی وقتی گزینه Write رو میزنم Fuse Bits written succesfully رو مینه وینویسه ولی موقعه که Read میکنم فیوز بیتها عوض نشده آیا میکرو سوخته؟
            من با برنامه ی ProgSPI کار میکنم و یوز بیتهای یه M16 رو روی Ext RC Osc گذاشتم والان دیگه پروگرامر میکرو نمیشناسه چیکار کنم کلا تو این حالات چه طوری باید به میکرو کلاک داد
              با سلام به همه عزیزان خصوصا مدیران سایت
              اصطلاح (boot loader) ینی چی؟(توضیح کاملی بدید).
              چطوری میشه فهمید که اگر یه میکرو(خصوصاM8) که کار نمیکنه اون میکرو سوخته یا فیوز بیتهاولاک بیتهاش بد جور برنامه ریزی شده؟مدار تست تو این زمینه وجود داره؟
              آیا امکان برگرداندن فیوز بیتها و لاک بیتها به حالت دیفالت(برنامه ریزی کارخانه)وجود داره؟دستوری تو این زمینه هست؟
              چطور میتونم بفهمم که لاک بیتها و فیوز بیتهای یک میکرو چجوری برنامه ریزی شدن؟
              (اگر میشه لینک آموزش فارسی برنامه کدویژن که خوب توضیح داده باشه رو برام بزارید)
              خداوندا تو چنانی که دوستت میدارم...
              مراچنان کن که تو دوست میداری
                boot loader یعنی خود برنامه ریز
                یعنی میکرو با هر کدوم از پروتکلهایی که پشتیبانی میکنه مثل SPI یا I2C یا سریال یا هر پروتکل دیگری بدون نیاز به پروگرمر میتونه برنامه خودشو عوض کنه
                مثل همون فلش زدن گوشی ها که کلا سیستمشو از طریق سریال عوض میکنند
                سوال دوم هم نمیشه فهمید و مداری هم برای این کار نیست فقط باید مثلا کریستال بزارید اگه جواب نداد به پایه کریستالش کالاک بدید اگه بازم جواب نداد براش یک RC بذارید و اگه بازم جواب نداد بندازیدش دور و اگه بازم جواب نداد دیگه من نمیدونم!!!!!!!!!!! :mrgreen:
                سوال سوم خیر مگه اینکه کامپیوتر میکرو رو بشناسه بعد با بعضی از پروگرمرها مثل USPASP میشه ولی دستور خاصی نداره
                سوال چهارم هم اگه کامپیوتر میکرو رو میشناسه با هر کامپایلری به راحتی میشه فیوز بیتها و لاک بیتها رو خوند
                  من یه جایی توی سایت www.avrfreaks.net خوندم که اطلاعات ذخیره شده در میکرو avr در صورت قفل شدن امن نیستند و قابل خوندن هستن
                  نظر دوستان چیه
                    دوستان، من هنگام پروگرام کردن میکرو m32 با نرم افزار بسکام، پیغامی دریافت میکردم که میگفت داده ها در فلان آدرس متفاوت هست، چندین و چند با این حالت برام پیش اومد ، بعدش من از تمام گزینه های موجود tool bar (مثل erase وverifyو.........)استفاده کردم و همشونو یکی یکی امتحان کردم و همچنین همین کار هارو برای eeprom هم انجام دادم.
                    ولی دیگه میکرو شناخته نشد، البته اینو بگم که من فیوز بیت ها رو هیچ تغییری ندادم!!!!!!!!!
                    به نظر شما چه مشکلی وجود داره؟
                      نوشته اصلی توسط hanif2
                      [b]با سلام
                      در این جور موارد فقط میکرو رو یه بار erase کنی و دوباره پروگرام کنی معمولا درست میشه
                      ولی اینی که میگی دیگه نمیشناسه یه خورده عجیبه ، یه لحظه ولتاژ پروگرامرت رو ببین ، خراب نشده باشه ، میکرو رو هم خراب کرده باشه
                      البته بعضی وقتا هم فقط نرم افزار قات میزنه ، یه بار uninstal کن ببین چی میشه
                        سلام بر دوستانی که از مطالب این گفتگو استفاده می کنند.
                        در مورد فیوز بیت CKOPT که بادامی توضیح داده بهتر هست کامل تر توضیح بدم که واسه دوستان ابهامی ایجاد نگردد.
                        این فیوز بیت در هر یک از سیستم های کلاک در AVR نقش مختلفی دارد.بطور مثال در حالت اسیلاتورRC می توان به قول بادامی،با فعال کردن این فیوز بیت
                        از خازن 36PF داخلی بهره برد.اما در حالت کریستال خارجی،این که بگیم خازن های داخلی فعال می شوند و دیگه به خازن های حذف نویز الکترومغناطیس
                        نیاز نیست کاملا و بدون شک اشتباه هست.نقش این فیوز بیت در کریستال خارجی،افزایش دامنه نوسان می باشد که در محیط پرنویز موثر است.یادتون
                        باشه که اگر از میکروهای بدون L استفاده می کنید و میخواهید از کریستال بالاتر از 8MHZ استفاده کنید این فیوز بیت را حتما فعال کنید.
                        مطالب گفته شده بنده بر اساس برگه اطلاعاتی سازنده AVR یعنی ATMEL بوده و در کتاب های معتبر داخلی و خارجی آورده شده است.
                          با سلام راستش من با m8 یه بر نامه ای با بیسیک نوشتم ولی هر کار کردم که ای سی رو قفل کنم نشد و باز هم میخونه پاک کمکنه مینویسه و... با ید چیکارش کنم که قفل بشه
                          { خلاف قوانین - پاک شد }
                            شما هر جور میکرو رو قفل کنید با ERASE کردن میکرو قفلها باز میشوند و برنامه هم پاک میشود پس دوباره میشه برنامه ریزی کرد
                            اگر درست میکرو رو قفل کرده باشید باز هم میتونید بخونید ولی برنامه اشتباه خونده میشه
                              سلام با تشکر و ممنون از راهنماییتون خیالمو راحت کردین :rolleyes: :rolleyes: :applause: :applause: :bye :bye
                                سلام میخواستم ببینم مطالب فوق در یک فایل بصورت جمع آوری شده وجود ندارند ؟ ممنون
                                موفقیت = یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن
                                (ادیسون)
