تاپیک سوالات درباره پروگرامرهای XMEGA
    پاسخ : تاپیک سوالات درباره پروگرامرهای XMEGA
    مثله اینکه یک مرد از دیار خور اسان پیدا شد اینو ساخت
    دم ما مشهدی گرم
    http://www.hattel.com/
    توجه : قابلیت برنامه ریزی XMEGA ، (گام اول بروش PDI)، بزودی به پروگرامر جیبی هاتل افزوده میآ‌شود ( بدون نیاز به مراجعه و با هزینه متعادل ) . آرایش پینآ‌ها مطابق پروگرامر JTAG mkII میآ‌باشد.
      سلام. پروگرامر mkII غیر از مالزی دریگه از کدوم کشور ارایه میشه؟آیا ای وی ار هم پروگرام میکنه؟آیا ای وی ار ها با یک زیف سوکت پروگرام میشوند یا خیر؟ممنون.
      همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
        نوشته اصلی توسط ali-electoronic
        در ایران دو نوع مالزی با مارک Atmel و چینی آن وجود دارد. در شکل زیر یک پروگرامر MKII اصلی نمایش داده شده و می توانید مشاهده کنید که سوکت زیف در آن وجود ندارد:
          نوشته اصلی توسط طراح
          ای وی ار پروگرام میکنه؟
            بله این محصول علاوه بر آنکه AVR های فعلی را پروگرام می کند، به دلیل دارا بودن قابلیت Update می تواند در آینده از شماره هایی که حتی بعدا معرفی می شوند، پشتیبانی کند.
              ایا کسی مداری ساده برای پروگرم کردن xmega با usb داره؟ در ویندوز سون عملی هست؟
                میخواستم دیباگر اصلی اتمل رو تهیه کنم و شنیدم Atmel JTAGICE3 بهتر از Atmel JTAGICE mkII هستش و جالبه که JTAGICE3 از JTAGICE mkII ارزونتره!!!
                و همینطور که در فروشگاه اتمل http://store.atmel.com/CBC.aspx?q=c:100112 اومده، مشخصات اینها هم یکیه!!
                میخواستم ببینم کدوم دیباگر رو پیشنهاد میکنید و از بین Atmel AVR ONE! و Atmel JTAGICE mkII و Atmel JTAGICE3 کدوم یکی بهتره و تفاوت این دیباگر ها در چیست؟
                Xmega + IAR + Labview = New Life
                  در تاپیک زیر در مورد تفاوت هایی مانند سرعت پروگرام کردن، قیمت، وجود اتصال پورت سریال، سازگاری با AVRStudio و موارد دیگر بحث شده است:
                  http://www.avrfreaks.net/index.php?n...;postorder=asc
                    دوستان کسی اطلاع داره این سری جدید ایکسمگا که فروشگاه اورده رو چطور باس پروگرم کرد؟
                    خود فروشگاه گفته قابلیت برنامه ریزی ISP رو داره ولی چطور؟
                    http://eshop.eca.ir/product_info.php...oducts_id=1237
                    باتشکر
                      جاییش ننوشته که isp میشه پروگرامر کرد !
                      اگرم نوشته بگو پاک کنیم چون نمیشه
                      این میکرو هم مثل بقیه میکروهای XMEGA از طریق PDI پروگرام میشه و تنها پروگرامرش mkii هستش
                      فقط نکته ای که داره اینه که، از طریق نرم افزار FLIP هم میشه اون رو پروگرام کرد، یعنی کافیه یه کابل USB بهش وصل کنید تا با نرم افزار FLIP پروگرام بشه
                      ولی مثل اینکه این بوت لودر بصورت پیش فرض روش نیست و باید اول روش بوت لودر ریخته بشه تا بشه مستقیم از طریق FLIP پروگرامرش کرد
                      البته همینجا بگم، هدربورد این میکرو هم تموم شده و دادیم برای چاپ PCB و نهایتاً 20 الی 30 روز دیگه توی فروشگاه هستش
                      هدر بورد روش بوت لودر ریخته میشه تا به راحتی بشه از نرم افزار FLIP استفاده کرد و لذت واقعی رو برای کارکردن با XMEGAها چشید
                      اینم صفحه اصلی این میکروکنترلر که می تونین اطلاعات دقیقتری رو بدست بیارید: http://www.atmel.com/devices/atxmega128a3u.aspx?tab=overview
                        کسی تست کرده که با USBASP و ATMEGA 8 با AVRDUDE میشه Xmega رو پروگرم کرد یا نه؟
                        ;()((void (*)(void))0x0000))
                          نوشته اصلی توسط SAJAD-G
                          در وبلاگ زیر در این مورد توضیح داده شده است (البته در اینترنت داخلی مشکل دسترسی دارد):
                          http://szulat.blogspot.com/2012/08/a...r-for-050.html
                            خیلی ممنون از پاسختون.
                            من هم اتفاقا همین لینک رو دیده بودم و برای اینکه مطمئن بشم پرسیدم(میکرو دم دست نداشتم تست کنم)، ظاهرا کسی تو سایت های فارسی رو این مورد کار نکره بود.
                              من دو تا Atxmega64A3 خریدم :wow:
                              هر کار میکنم پروگرام نمیشن :angry:
                              از پروگرامر سایت همسایه MKII و tnm2000 هم استفاده می کنم
                              اتصالاتم درسته ولتاژ بیشتر از 3.3 هم به میکرو ها ندادم :biggrin:
                              با MKII روی PDI جواب نمی ده :read:
                              با TNM نه روی PDI نه روی JTAG نه روی PDIBOOT نه روی JBOOT جواب نمی ده
                              از دوستان کسی هر چی می دونه بگه
                                #30
                                سلام دوستان عزیز
                                بنده دارم یه مدار میسازم که توش از ATXMEGA32A4-AU استفاده شده که من تا حالبا باهاش کار نکردم پروگرامر بنده هم stk 500 هست که تو لیست میکرو های قابل پروگرامش این میکرو هم هست میکروی بنده هم smd هست وبرای پروگرام کردن isp استفاده میکنم اما این میکرو سه تا تغذیه و زمین داره و دو تا هم MISOوMOSIوSCK حالا موندم فقط به یکی از دو پایه که MISOوMOSIوSCKو RESET به پروگرامر وصل کنم؟ترتیب پایه هاش هم تو تصویر زیر گذاشتم
