نمونه کدهایی برای XMEGA
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : نمونه کدهایی برای XMEGA
    یه دوتا پروزه خوب انجام شده با xmega قبلا تو سطح نت پیدا کرده بودم گفتم بزارم اینجا.
    1-فانکشن ژنراتور:
    http://www.frankvh.com/dds-signal-generator.html
    2-Audioplayer با xmega و نصب شده روی تلفن:
    http://www.hackvandedam.nl/blog/?p=151
    دکتر شریعتی:
    زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.
      راه اندازی ادوات جانبی میکرو
      http://s2.picofile.com/file/7150413759/xmega_final_project.rar.html
      کامپیلر iar می باشد
      راه اندازی ks0108,usart ,twi ,timer
        بنده هم با کتابخانه lcd کاراکتری اقای کی نژاد همین مشکل اقای رجب زاده را داشتم، ولی متوجه شدم این مشکل با اضافه کردن خط:
        #define LCD_BUSY_CHECK
        به برنامه که کامنت (//) شده بود درست میشود. با اجازه اقای کی نژاد کتابخانه را تغییراتی دادم تا کمی ملموس تر شود( شبیه به کد ویژن خودمون!).
        کتابخانه های مورد نیازشم اضافه کردم.
        http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://altium.persiangig.com/Char%20LCD.rar
        بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
        موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
        نلسون ماندلا
          هنگامی که خط مورد نظر کامنت باشد، ارتباط با LCD بصورت تاخیری است و وقتی این خط فعال می شود، شیوه ارتباط با LCD از طریق خواندن وضعیت Busy در LCD است. اگر مشکلی در وضعیت اول وجود دارد، احتمالا به دلیل مناسب نبودن مقدار تاخیرهاست. همچنین در فایل delay.h مقدار کلاک 32 مگاهرتز تعریف شده که در صورتی که بیشتر از این مقدار در نظر گرفته شود، باید مقدار آن تصحیح شود.
            پیرو اینکه دنباله تابعی می گشتم که فایل بسته شده رو باز کند و در ادامه فایل بنویسد تابع f_putc رو خواستم تست کنم
            لایبری جناب طراح را من استفاده میکنم
            در موقعی که میخواستفادش کنم با ارور
            Error[e46]: Undefined external "f_putc" referred in main ( D:\iar\gps\Debug\Obj\main.r90 )
            Error while running Linker
            برخورد کردم
            در کتابخانه بدونباله مشکل گشتم ولی مشکلی نیافتم و هماهنگ تابع اصلی بود
            کسی میدونه مشکل کجاست
              برای استفاده از توابع کار با String در فایل ffconf.h بجای خط زیر
              #define _USE_STRFUNC 0
              قرار دهید:
              #define _USE_STRFUNC 1
                هر کاری میکنم نمیتونم از تابع f_write برای ذخیره اطلاعات روی فایل txt استفاده کنم.
                برنامه به شکل زیر هست:
                void main()
                 FATFS *fs;
                 FIL *file;
                 unsigned int b1=0,b2=0;
                 char temp[]="elec dooset daram";
                 lcd_init();
                 PMIC_CTRL=0X01;
                 __enable_interrupt();
                 f_mount(0,fs);
                  f_open(file,"SALAM.txt",FA_CREATE_ALWAYS);
                  f_write(file,temp,strlen(temp),&b1);
                  f_close(file);
                 while(1);
                برنامه تو همون خط رایت گیر میکنه.
                ممنون میشم راهنمایی کنید.
                نلسون ماندلا
                  خط زیر را امتحان کنید:
                  f_open(file,"SALAM.txt",FA_CREATE_ALWAYS| FA_WRITE);
                    با سلامه همه
                    امروز پروژه دوم اقای نحوی رو روی برد خودم مچ کردم
                    و صوتی از خروجی شنیدم.
                    چند نکته و سوالی برام پیش اومد
                    1.dac0 در هر صورتی کار نکرد و مجبور شدم از dac1 خروجی بگیرم ایا فیوزبیتی یا تنظیماته خاصی دارد یا ممکنه چیپ من اسیب دیده باشد
                    2.درون دیتا شیت تفاوت هایی بین dac0 و dac1 خروجی قرار داده بود (چیزی شبیه سیگنال بزرگ و کوچک)
                    3.اقای نحوی فایل 16 بیت درون کامپیوتر به 12 بیت تبدیل کرده بودند یعنی 4 بیت اول رو صفر کرده و 12 بیت باقیمانده رو نتیجه تقسیم کل 16 بیت قرار داده بود
                    حالا سوال برام پیش اومد چرا اینکارو تو میکرو انجام ندادند
                    من به شخصه فایل 16 بیت رو خوندم و در هنگام نوشتن برروی adc1 تقسیمه 16 انجام دادم(نویز شدیدی وجود داشت ولی در اعماق صدا صوت اصلی بود)
                    و همینطور برای یک فایل 8 بیت :اینبار خروجی dac رو در 16 ضرب کردم (اینبار هم صوت بود اما اعوجاج زیادی وجود داشت)
                    خب حالا سوال برام شده چطور این قضیه رو درون خود میکرو با اعوجاج کم انجام بدم و یا دلیله این اعوجاج بالا چیه؟
                    4.حالا اگه بخوام خروجی از تایمر بگیریم با توجه به 16 بیتی بودن تایمر جای مشکلی نباید باشه جز کد جهت خروجی pwm از یک خروجی تایمر؟
                      کد زیر رو برای تایمر استفاده کردم ولی اصلا جالب نبود و بیشتر شبیه جیغ بود
                        PORTE.DIR = 0x01;
                        TC_SetPeriod( &TCE0, 0xFFFF );
                        TC0_ConfigWGM( &TCE0, TC_WGMODE_SS_gc );
                        TC0_EnableCCChannels( &TCE0, TC0_CCAEN_bm );
                        TC0_ConfigClockSource( &TCE0, TC_CLKSEL_DIV1_gc );
                      البته هنوز اصلا روی تایمر کارنکردم اینو به عنوان دستگرمی تست کردم
                        یه سوال برام پیش اومده ایا میشه کلاک تایمر ضربی از کلاک cpu باشه
                        مثلا من رو 2مگ راهندازی کنم تایمر رو با 8 مگ یا بالاتر کار کنه؟
                          با فعال سازی واحد HiRes در خروجی تایمر، مقدار تایمر به ازای هر کلاک 4 واحد تغییر می کند و تغییرات 2 بیت پائین که از Hires تامین می شود می تواند توسط کلاک 4 برابر CPU انجام شود. این امکان در تولید PWM با کلاک حداکثر 128 مگاهرتز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
                            با سلام جناب کی نژاد.
                            یک سوال در مورد کتابخانه FAT داشتم و این بود که در تمامی سورس های موجود در پوشه پروژه بنده تابع disk_timerproc را ندیدیم. پس چطوری هست که زمان و تاریخ به فایل اضافه میشه؟
                            ممنون.
                            نلسون ماندلا
                              سلام میشه بگید برای استفاده از سنسور دمای داخلی دقیقا باید چه کاری انجام داد؟
                              حدودا الگوریتمش رو بگید من گیج شدم
                                نوشته اصلی توسط رضا بابایی
                                ممنون.
                                تعیین تاریخ و ساعت در تابع disk_timerproc انجام نمی شود. بلکه در تابع get_fattime انجام می شود که در سورس اصلی پروزه از طریق rtc دریافت می شود و در نمونه کد قرار داده شده برای سادگی بصورت دستی عدد دهی می شود و مقدار آن ثابت است.
                                نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
                                نمونه کد استفاده از سنسور دمای داخلی در این صفحه قرار داده شده است:
                                http://knowledgeplus.ir/electronics/XMEGA.aspx?lang=Fa
