نمونه کدهایی برای XMEGA
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : نمونه کدهایی برای XMEGA
    نوشته اصلی توسط NAO_ROBOT
    chip = ATxmega64a3
    ADC = ADCA
    clkper = 2MHz
    clkADC = 15.625KHz
    Temp sensor calibration value = 0xACC = 2764
    Convertion mode = Unsigned single ended
    Resolution = 12bit
    Reference = internal 1.00v
    Result(64 point average) = 2355
    Temp=358*(2355 - 200) / (2764 - 200) - 273 = 27.89'C
    من و یکی از دوستان اون -200 بغل کالیبر رو حذف کردیم تا درست جواب داد
    پس چجوری شما جواب گرفتید
      نوشته اصلی توسط طراح
      تعیین تاریخ و ساعت در تابع disk_timerproc انجام نمی شود. بلکه در تابع get_fattime انجام می شود که در سورس اصلی پروزه از طریق rtc دریافت می شود و در نمونه کد قرار داده شده برای سادگی بصورت دستی عدد دهی می شود و مقدار آن ثابت است.
      خیلی ممنون ولی میخواستم بدونم تابع disk_timerproc در کدام کتابخانه قرار داره؟
      و یک سوال دیگه میشه در مورد راه اندازی واحد AWEX یک مقدار راهنمایی کنید. برای راه اندازی دوتا سوئیچ IRF و یک IR2110 میخوام استفاده کنم.
      بعد دیدم که xmega واحد Awexش این قابلیت رو داره. مثال 1311 از A.N های اتمل رو پیدا کردم، میشه در مورد bit_generation , fault_detection یک مقدار راهنمایی کنید؟
      ممنون.
      بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
      موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
      نلسون ماندلا
        تابع disk_timerproc در منبع اصلی وظیفه کاهش تایمرهای نرم افزاری در هر 10 میلی ثانیه و بروز کردن وضعیت قرار گرفتن کارت در سوکت را دارد که در سورس قرار داده شده حذف شده و به شکل دیگری در مورد این وظایف عمل شده است.
        درباره واحد AWEX هم به دلیل مستقل بودن مطلب می توانید یک تاپیک جدید با نام مناسب ایجاد کنید و سوالات خود را بصورت مشخص و دقیق در آن مطرح کنید.
          از دوستان کسی با twi کار کرده
          یک نمونه کد لازم دارم
          من میخوام از توابع خود اتمل استفاده کنم ولی تابع TWI_MasterRead (&twiMaster,0xC0,1); چیزی رو برنمی گردونه؟
            برای نمونه کد به پست زیر مراجعه کنید:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...5446#msg325446
            برای استفاده از توابع مورد نظر هم در مثال اخیر می توانید مشاهده کنید که بایت های دریافت شده در یک آرایه twiMaster.readData ذخیره می شوند.
              با تشکر از جناب طراح
              من در واقع میخوام ماژول CMP03 رو راهندازی کنم،در سری مگا با کد زیر مازول راهندازی میشده
              i2c_start();
              i2c_write(0xC0);
              i2c_write(0x01);
              i2c_write(0xC1);
              deg=i2c_read(0);
              i2c_stop();
              اما با xmega نتونستم بطور درست راهندازی کنم
              کد که استفاده کردم بصورت زیر بود
              #define CPU_SPEED    32000000
              #define BAUDRATE    400000
              uint8_t twitest1[1]={0xC0},twitest2[1]={0x01},twitest3[1]={0xC1};
              TWI_Master_t twiMaster;
              #define SLAVE_ADDRESS  0xC0
              #define TWI_BAUD(F_SYS, F_TWI) ((F_SYS / (2 * F_TWI)) - 5)
              #define TWI_BAUDSETTING TWI_BAUD(CPU_SPEED, BAUDRATE)
              و کد mian
               GLCD_GoTo(0,0);
               GLCD_WriteString(buf);
              TWI_MasterInit(&twiMaster,&TWIE,TWI_MASTER_INTLVL_LO_gc,TWI_BAUDSETTING);
               TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,twitest1,1,0);
               while (twiMaster.status != TWIM_STATUS_READY);
               TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,twitest2,1,0);
               TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,twitest3,1,1);
              for(unsigned char i=0;i<8;i++)buf[i]=('0'+twiMaster.readData[i]);
               GLCD_GoTo(0,1);
              ولی نتیجه خالی است
              از پورت E استفاده شده پولاپ 2.2 بسته شده و از لحاظ سخت افزاری موردی نداره
              چون با یک کد دیگه که داخل avrfreak پیدا کردم کار میکنه ولی باردوم که بخواد بخونه توی while گیر میکنه
                کدهای نوشته شده با هم معادل نیستند. چرا که اولا در کتابخانه Atmel مقدار آدرس یک بیت به سمت چپ شیفت داده می شود. بنابراین برای ارسال 0XC0 به عنوان آدرس باید 0X60 را قرار دهید. مسئله بعدی این است که در کد دوم شما هر بار آدرس ارسال می شود و بعد یک بایت فرستاده می شود. بنابراین می توانید یک آرایه با تعداد بایت های مورد نظر برای ارسال را تشکیل دهید و فقط یکبار آدرس همان آرایه و تعداد بایت های مورد نظر برای نوشتن را در تابع قرار دهید. در مثال شما این آرایه می تواند دو عضو داشته باشد و آدرس هم که در ابتدا ارسال می شود (0X60 که در عمل 0XC0 ارسال می شود).
                  مشکل حل شد
                  سوال برام پیش امد که چرا یک بیت باید شیفت داد
                  یا دلیل تنظیم ادرس به این نحوه در این کتابخانه چیست؟
                    نوشته اصلی توسط n340
                    با مراجعه به پروتکل twi مشاهده می شود که آدرس 7 بیتی در بیت های 1 تا 7 ارسال می شود و بیت شماره 0 مختص تعیین وضعیت read یا write است. به همین دلیل آدرس مورد نظر یک بیت به چپ شیفت داده می شود تا در بیت های 1 تا 7 قرار بگیرد.
                      با درود پیروی راهندازی است موتور با xmega
                      نهایتا به full استپ قناعت کردیم
                      و با یک تایمر زمان عوض شدن استپ ها را برنامه ریزی کردیم
                      حال سوال داشتم برای اینکه در اینتراپت تایمری که موتور هارو کنترل میکنه برای به حداقل رساندن طول این وقفه
                      ISR(TCD1_OVF_vect) :redface:
                      if(step_r==0)
                        if(mm1)
                        m10on;
                        m11on;
                        m12off;
                        m13off;
                        if(mm2)
                        m20on;
                        m21on;
                        m22off;
                        m23off;}
                        step_r=1;
                        goto a;
                      if(step_r==1)
                       if(mm1=)
                       m10off;
                        m11on;
                        m12on;
                        m13off;
                       if(mm2)
                       { m20off;
                        m21on;
                        m22on;
                        m23off;
                        step_r=2;
                        goto a;
                      if(step_r==2)
                        if(mm1)
                        {m10off;
                        m11off;
                        m12on;
                        m13on;}
                        if(mm2)
                        m20off;
                        m21off;
                        m22on;
                        m23on;
                        step_r=3;
                        goto a;
                      if(step_r==3)
                        if(mm1)
                        {m10on;
                        m11off;
                        m12off;
                        m13on;
                        if(mm2)
                        m20on;
                        m21off;
                        m22off;
                        m23on;
                        step_r=0;
                        goto a;
                      a:
                      خب راه هایی که به نظرم میرسه اینه که پورت مجازی رو نسبت به موتور ها فعال کنیم که چند سیکل کمتری طول خواهد کشید
                      راه بعد نوشتن کد های بالا به زبان اسمبلی هست
                      راه اول:پورت مجازی قابلیت کار برروی 4 پین اول یک پورت دارا می باشد
                      راه دوم:از دوستان کسی میتونه نسخه اسمبلی در اختیار ما بزاره که من مپ رو بدم
                      و در نهایت راه بهتری کسی سراغ داره
                        اصولی ترین روش برای ایجاد شکل موج های همزمان و سنکرون با یک تایمر، استفاده از قابلیت Pattern generation در واحد AWeX است که مقدار قرار داده شده در یک رجیستر مشخص در فواصل زمانی معینی روی پین های قرار داده می شود و اصولا نیازی به تغییرات پورت بصورت نرم افزاری نیست. اما برای عملیات مورد نظر شما بصورت نرم افزاری، می توانید بجای تغییر پین ها بصورت تک تک و مرحله به مرحله (با فرض استفاده از پین های یک پورت) تمام تغییرات را در یک دستور انجام دهید. همچنین استفاده از پورت های مجازی که به تمام پورت ها قابل map کردن است، زمان تغییرات را کاهش می دهد.
                          سلام ، پروژه ای با xmega iar دارم که بخشی از آن یک lcd گرافیکی میباشد که با یک ولوم هرزگرد (انکودر) 3 منو ( بصورت متن ) را با هر بار چرخش به چپ یا راست هر خط منو هر بار highlight میشود ضمنا display 1&2 محتوای متغییر ها را جهت تست خودم روی lcd نشان میدهند ولی نمیدانم چرا پس از چرخش ولوم منو از خط 1 به3 یا 3 به 1 پرش میکند وهیچ وقت خط 2 اجرا نمی شود چند روز است چند خط ساده وقت من را گرفته و هنوز حل نشده ضمنا یک مشکل عجیب دیگر اینکه اگر diplay 1&2 را قبل از( if(encode_new_a != encode_old_a اجرا کنم محتوای متغییر ها درست است ولی بعداز if(encode_new_a (!= encode_old_a محتوای temp1 تغییر میکند که علت آن مشخص نیست اسمبلی دستورات زیر چک کردم دستورات درست بود rstack=200 cstack=200
                          void check_display(void)
                          encode_new_a=TCC1_CNT;
                          temp1 = encode_old_a;
                          if(encode_new_a != encode_old_a)
                          display_1((uint8_t)encode_new_a);
                          display_2(temp1);
                          if(encode_new_a > encode_old_a)
                          if(highlight_text == 1)
                          highlight_text = 2;
                          else if (highlight_text == 2)
                          highlight_text = 3;
                          else
                          highlight_text=3;
                          else
                          if(highlight_text == 3)
                          highlight_text = 2;
                          else if(highlight_text == 2)
                          highlight_text = 1;
                          else highlight_text=1;
                          encode_old_a = encode_new_a;
                          line_1run(line_1);
                          line_2run(line_2);
                          line_3run(line_3);
                          void line_1run(uint8_t line)
                          switch(line)
                          case 0:
                          line=0; break;
                          case 2:
                          line=9; break;
                          case 4:
                          line=18; break;
                          case 6:
                          line=27; break;
                          case 8:
                          line=36; break;
                          case 10:
                          line=45; break; // line=convert_encodre(0);
                          page_y_left(2,0);
                          for(uint8_t i=0;i<9;i++)
                          one_inv_char_send(main_text[line]);
                          else
                          one_char_send(main_text[line]);
                          line++;
                          void line_2run(uint8_t line)
                          switch(line)
                          case 0:
                          line=0; break;
                          case 2:
                          line=9; break;
                          case 4:
                          line=18; break;
                          case 6:
                          line=27; break;
                          case 8:
                          line=36; break;
                          case 10:
                          line=45; break; //line=convert_encodre(2);
                          page_y_left(4,0);
                          else
                          line++;
                          void line_3run(uint8_t line)
                          switch(line)
                          case 0:
                          line=0; break;
                          case 2:
                          line=9; break;
                          case 4:
                          line=18; break;
                          case 6:
                          line=27; break;
                          case 8:
                          line=36; break;
                          case 10:
                          line=45; break; //line=convert_encodre(4);
                          page_y_left(6,0);
                          else
                          line++;
                          uint16_t convert_encodre(uint8_t encoder_out)
                          switch(encoder_out)
                          case 0:
                          encoder_out=0; break;
                          case 2:
                          encoder_out=9; break;
                          case 4:
                          encoder_out=18; break;
                          case 6:
                          encoder_out=27; break;
                          case 8:
                          encoder_out=36; break;
                          case 10:
                          encoder_out=45; break;
                          return encoder_out;
                            وقتی یک تاخیر 0.1 یا 0.05 میکروثانیه در مسیر اجرای تابع check_display قرار میدهم یا مقدار TCC1_CNT تقسیم بر 2 میکنم منوها به ترتیب از 1و2و3 و برعکس highlight میشوند (delay های کمتر بدون TCC1_CNT تقسیم بر 2 باز همان مشکل پیش می آید )؟ اصلا TCC1_CNT چرا 2 رقمی افزایش می یابد چرا تک رقمی افزایش یا کاهش نمی یابد ؟!
                              شاید ساختار ولوم شما بصورتی است که در هر پله حرکت آن، دو لبه روی دو فاز آن ایجاد می شود. حال قرار دادن تاخیر یا عملیات تقسیم بر دو سبب می شود که از این دو لیه که موجب دو واحد افزایش یا کاهش می شود فقط یکی دیده شود.
                                ولومی که استفاده کردم از همان نوعی است که در پخش خودروها بکار برده میشود و بیشتر جهت مصارف تعمیر پخش خودرو وارد میشود خروجی آن را با اسکوپ آزمایش کردم با هر پله چرخش هر دو خروجی البته با تاخیر 1 یا 0 میشوند و در همان حالت می مانند مثلا هر دو در نهایت تا حرکت بعدی 0 یا 1 می مانند . اگر با دست محور ولوم را بین 2 پله (بصورت نیم پله ) قرار دهم کانتر بصورت تک پله ای افزایش یا کاهش می یابد . ضمنا نمی دانم چرا متغییر temp1 که محتوای کانتر(که همیشه عدی زوج می باشد ) همیشه به عددی فرد با یک رقم کمتر از TCC1_CNT تبدیل می گردد ؟
