کار عملی با Xmega از 0 تا ...
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : کار عملی با Xmega از 0 تا ...
    اقای کی نژاد بر روی برد اموزشی که در سایت قرار دادید یه خازن 330nf قرار داره میخواستم بدونم نوعش چیه من میتونم از خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد 50 ولت استفاده کنم در ضمن خازن الکترولیتی 1uf ولتاژ اون مشخص نیست من 50 ولتش رو دارم میتونم ازش استفاده کنم
    اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
      خازن 330nF را می توانید از هر نوعی قرار دهید و خازن های 1uF هم مربوط به max232 هستند که استفاده از خازنی با حداکثر ولتاژ مورد نظر شما (50 ولت) برای آنها موردی ندارد.
        من به تازگی کار با xmega رو شروع کردم.
        می خوام در مورد فیوز بیت ها و تاثیر اون ها روی پروگرم کردن AVR بدونم.
        برای پروگرم کردن میکرو فیوز بیت ها رو باید چطور تنظیم کنم؟
        پروگرمر من هاتل هست و از AVR Studio برای پروگرم کردن استفاده می کنم.
          در سوال تاثیر روی AVR ذکر کرده اید که احتمالا منظور XMEGA بوده است (وگرنه دلیلی برای مطرح کردن سوال در این بخش نبود). در انتهای فصل 4 در Manual (بخش Memories) بصورت کامل درباره جزئیات فیوزبیت ها توضیح داده شده است.
            سلام آقای کی نژاد...
            من دارم با xmega a3u کار می کنم و میخوام از 5 تا adc در اون استفاده کنم..
            می دونم که این آی سی دو تا ADC داره یک روی پورت A و یکی روی پرت B که هر کدوم هم 4 تا کانال داره ... حالا من سه تا adc رو از A میخونم و دو تا رو از B...
            مشکلی که دارم اینه که کانال سوم ADC A عدد های درستی رو نشون نمیده .. این درحالیه که دو کانال اول قبل از اعمال تنظیمات کانال سوم کاملا درست کار می کنند..
            ممنون میشم که راهنماییم کنید ...
            I'm Very Question and I have more Question,Please Answer All of my Questions
            [img width=156 height=100]http://uploadtak.com/images/u3536_555_Timer_as_Astable.gif[/img]
              نوشته اصلی توسط very question
              اگر هنوز مشکل حل نشده نمونه کدتان را قرار دهید.
              گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست زده اند بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است.
                نوشته اصلی توسط Hamed Gh
                سلام....
                مشکل که حل نشد...
                ممنون میشم کمکم کنید....
                oid ADCA_init(void)
                  struct adc_config adca_conf;
                  struct adc_channel_config adca_ch_conf;
                  //// Initialize configuration structures.
                  adc_get_calibration_data(ADC_CAL_ADCA);
                  adc_set_conversion_parameters(&adca_conf,ADC_SIGN_OFF,ADC_RES_12,ADC_REF_AREFA);
                  adc_set_clock_rate(&adca_conf,125000UL);
                  adc_set_conversion_trigger(&adca_conf,ADC_TRIG_FREERUN_SWEEP,3,0);
                  // adc_set_config_compare_value(adcb_conf,KCK_MAX_CHARGE_AMP);
                  adc_write_configuration(&ADCA,&adca_conf);
                  /////* Configure ADC channel 0: battery voltage feedback
                	/* Configure ADC channel 0: motor4 current feedback)
                  * - Input: ADCA6
                  * - interrupts disable
                  adcch_read_configuration(&ADCA,1,&adca_ch_conf);
                  adcch_set_input(&adca_ch_conf,ADCCH_POS_PIN6,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                  //adcch_disable_interrupt(&adcb_ch_conf);
                  adcch_write_configuration(&ADCA,1,&adca_ch_conf);
                	/* Configure ADC channel 1: motor3 current feedback
                  * - Input: ADCB5
                  * - Set Interrupt Mode: Below the threshold
                  adcch_read_configuration(&ADCA,2, &adca_ch_conf);
                  adcch_set_input(&adca_ch_conf,ADCCH_POS_PIN5,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                	//adcch_set_interrupt_mode(&adcb_ch_conf,ADCCH_MODE_ABOVE);
                	//adcch_enable_interrupt(&adcb_ch_conf);
                  adcch_write_configuration(&ADCA,2,&adca_ch_conf);
                  ///* Configure ADC channel 3:
                  //* - Input: ADCB3
                  //* - battery voltage feedback
                  //adcch_read_configuration(&ADCB,3, &adcb_ch_conf);
                  //adcch_set_input(&adcb_ch_conf,ADCCH_POS_PIN3,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                  //adcch_write_configuration(&ADCB,3,&adcb_ch_conf);
                  adc_enable(&ADCA);
                  adc_start_conversion(&ADCA,ADC_CH0);
                  adc_start_conversion(&ADCA,ADC_CH1);
                  adc_start_conversion(&ADCA,ADC_CH2);
                  //adc_start_conversion(&ADCA,ADC_CH3);
                #define CONFIG_ADC_INTLVL ADC_CH_INTLVL_LO_gc
                void ADCB_init(void)
                  struct adc_config adcb_conf;
                  struct adc_channel_config adcb_ch_conf;
                  //adc_read_configuration(&ADCB, &adcb_conf);
                  ///* Configure the ADC module:
                  //* - unsigned, 12-bit results
                  //* - AREFB voltage reference
                  //* - 8000 kHz clock rate
                  //* - FreeRun Mode
                  adc_get_calibration_data(ADC_CAL_ADCB);
                  adc_set_conversion_parameters(&adcb_conf,ADC_SIGN_OFF,ADC_RES_12,ADC_REF_AREFA);
                  adc_set_clock_rate(&adcb_conf,125000UL);
                  adc_set_conversion_trigger(&adcb_conf,ADC_TRIG_FREERUN_SWEEP,2,0);
                  adc_write_configuration(&ADCB,&adcb_conf);
                  ///* Configure ADC channel 0: motor1 current feedback
                  //* - Input: ADCB2
                  //* - interrupts disable
                  adcch_read_configuration(&ADCB,1, &adcb_ch_conf);
                  adcch_set_input(&adcb_ch_conf,ADCCH_POS_PIN2,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                  adcch_write_configuration(&ADCB,1,&adcb_ch_conf);
                	/* Configure ADC channel 1: motor2 current feedback
                  * - Input: ADCB1
                  adcch_read_configuration(&ADCB,2, &adcb_ch_conf);
                  adcch_set_input(&adcb_ch_conf,ADCCH_POS_PIN1,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                  adcch_write_configuration(&ADCB,2,&adcb_ch_conf);
                	///* Configure ADC channel 2: motor4 current feedback
                  adc_enable(&ADCB);
                  adc_start_conversion(&ADCB,ADC_CH0);
                  adc_start_conversion(&ADCB,ADC_CH1);
                  //adc_start_conversion(&ADCB,ADC_CH2);
                  ////adc_start_conversion(&ADCB,ADC_CH3);
                  در نمونه کدی که قرار دادید در تابع مقداردهی ADCA برای تنظیمات کانال سوم که در اینجا Comment شده در آرگومان توابع ADCB قرار گرفته!
                    ببخشید من تو کپی کردن کد یه اشتباهی کردم..
                    الان دوباره میگذارم...
                      * - Input: ADCB5
                    	//battery voltage
                    	 adcch_read_configuration(&ADCA,3, &adca_ch_conf);
                    	 adcch_set_input(&adca_ch_conf,ADCCH_POS_PIN3,ADCCH_NEG_NONE,ADC_CH_GAIN_1X_gc);
                    	 adcch_write_configuration(&ADCA,3,&adca_ch_conf);
                      adc_enable(&ADCA);
                      //* - AREFA voltage reference
                      //* - FreeRun Mode
                      adc_set_conversion_parameters(&adcb_conf,ADC_SIGN_OFF,ADC_RES_12,ADC_REF_AREFB);
                      //* - Input: ADCB2
                      * - Input: ADCB1
                      adc_enable(&ADCB);
                      پس از بررسی کدهای ASF مربوط به ADC مشاهده شد که مقدار ورودی آرگومان دوم توابع adcch_read_configuration و adcch_write_configuration باید به صورت BitMask باشد یعنی فقط یک بیت آن باید 1 باشد که این حالت برای مقادیر باینری عددهای 1 و 2 برقرار هست اما برای عدد 3 اینطور نیست و باید به جای آن عدد 4 قرار گیرد تا فقط بیت سوم آن 1 باشد و برای کانال چهارم هم باید مقدار 8 قرار داده شود. به توضیحات مربوط به توابع مراجعه کنید.
                        خیلی ممنون بابت راهنماییتون...
                        من این تغییر رو در دو تابعی که فرمودید اعمال کردم....
                        آیا باید در تابع start conversion هر کدام از ADC ها هم اعمال کنم؟؟؟
                          در این نمونه کد شما همین کار را انجام داده اید یعنی برای هر کانال جداگانه تابع start_conversion فراخوانی شده، اما طبق توضیحات این تابع، برای انتخاب کانالها می توانید با OR کردن کانالها، آنها را همزمان فعال کنید( با یکبار فراخوانی تابع)
                            با سلام خدمت دوستان
                            نمیدونم جای این سوال در همین پست هست یا نه اما متاسفانه در شرایط بدی گیر کردم امیدوارم بتونید کمکم کنید.
                            من مدتی هست در حال کار با Atxmega128A1U هستم. مشکلی که برخورد کردم مربوز ب فرکانس کاری میکرو هست.
                            همه بخش های میکرو خوب کار میکنه. مقسم های فرکانس - PLL و .....
                            مشکل اینجاس که هر فرکانسی و منبع کلاکی که انتخاب میکنم هر چی که باشه داخلی یا خارجی همه تقسیم بر ۸ میشه.
                            برای مثال : بعد از انتخاب و فعال سازی کلاک داخلی ۳۲ مگاهرتز فرکانس کاری میکرو ۴ مگاهرتز هست و این موضوع رو با صفر و یک کردن پایه پورت c بررسی میکنم. اگز ۲ مگاهرتز باشه من ۲۰۰ کیلو دارم.
                            حتی فرکانس ۱۶ مگاهرتز خارجی هم متصل کردم اما حتی بعد از تقویت با PLL باز هم تقسیم بر ۸ اون رو داشتم.
                            رجیستر های مقسم رو حتی به صورت دستی برابر ۰ قرار دادم. اما هیج تاثیری نداره.
                            کسی از دوستان با تجربه پیشنهادی داره. خیلی به مشکل برخوردم .
                            اینم تنضیمات سیستم کلاک که با کدویژن تنظیم میکنم.
                            // System Clocks initialization
                            void system_clocks_init(void)
                            unsigned char n,s;
                            // Optimize for speed
                            #pragma optsize-
                            // Save interrupts enabled/disabled state
                            s=SREG;
                            // Disable interrupts
                            #asm("cli&quot
                            // Internal 32 kHz RC oscillator initialization
                            // Enable the internal 32 kHz RC oscillator
                            OSC.CTRL|=OSC_RC32KEN_bm;
                            // Wait for the internal 32 kHz RC oscillator to stabilize
                            while ((OSC.STATUS & OSC_RC32KRDY_bm)==0);
                            // Internal 32 MHz RC oscillator initialization
                            // Enable the internal 32 MHz RC oscillator
                            OSC.CTRL|=OSC_RC32MEN_bm;
                            // System Clock prescaler A division factor: 1
                            // System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1
                            // ClkPer4: 32000.000 kHz
                            // ClkPer2: 32000.000 kHz
                            // ClkPer: 32000.000 kHz
                            // ClkCPU: 32000.000 kHz
                            n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) |
                            CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_1_gc;
                            CCP=CCP_IOREG_gc;
                            CLK.PSCTRL=n;
                            // Internal 32 MHz RC osc. calibration reference clock source: 32.768 kHz Internal Osc.
                            OSC.DFLLCTRL=(OSC.DFLLCTRL & (~(OSC_RC32MCREF_gm | OSC_RC2MCREF_bm))) | OSC_RC32MCREF_RC32K_gc;
                            // Enable the auto-calibration of the internal 32 MHz RC oscillator
                            DFLLRC32M.CTRL|=DFLL_ENABLE_bm;
                            // Wait for the internal 32 MHz RC oscillator to stabilize
                            while ((OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)==0);
                            // Select the system clock source: 32 MHz Internal RC Osc.
                            n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
                            CCP=CCP_IOREG_gc;
                            CLK.CTRL=n;
                            // Disable the unused oscillators: 2 MHz, external clock/crystal oscillator, PLL
                            OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_XOSCEN_bm | OSC_PLLEN_bm);
                            // Lock the CLK.CTRL and CLK.PSCTRL registers
                            n=CLK.LOCK | CLK_LOCK_bm;
                            CCP=CCP_IOREG_gc;
                            CLK.LOCK=n;
                            // ClkPer output disabled
                            PORTCFG.CLKEVOUT&= ~(PORTCFG_CLKOUTSEL_gm | PORTCFG_CLKOUT_gm);
                            // Restore interrupts enabled/disabled state
                            SREG=s;
                            // Restore optimization for size if needed
                            #pragma optsize_default
                              واقعیت تا جایی که یادمه این موضوع در مورد منبع کلاک داخلی بود و اگر از منابع خارجی استفاده کنید این موضوع پیش نخواهد آمد.البته باید تقسیم بر ۴ میشد نه ۸
                                داستش من همه منابع رو امتحان کردم. در هر حالتی که باشه تقسیم بر 8 رو دارم. منابع داخلی و خارجی همه تقسیم بر 8 رو میدن. جالب اینه که حتی وقتی از مقسم های داخلی استفاده میکنم کار میکنند فقط تقسیم رو روی همون کلاکی که تقسیم بر 8 شده بوده اعمال میکنند
                                کسی داهنمایی یا نکته ای نداره
                                خیلی به مشکل بر خوردم
