[پروژه] اتصال دوربین با سنسور OV7670 به LCD موبایل (ELT240320ATP)
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : [پروژه] اتصال دوربین با سنسور OV7670 به LCD موبایل (ELT240320ATP)
    کتابخانه مورد استفاده برای این LCD از قبل در اینترنت موجود بوده و فقط برای اتصال به XMEGA تغییراتی در بخش های مختلف آن داده شده است. به لحاظ محتوای توابع و مقداردهی اولیه به رجیسترهای LCD ممکن است مشکلات مختلفی در متن کتابخانه وجود داشته باشد که با بررسی دقیق اطلاعات LCD می توان یک بررسی مجدد را در این مورد انجام داد.
      با سلام خدمت دوستان.
      کسی دوربین را با سنسور OV7670 بدون FIFO راه اندازی کرده؟
      اگه راه اندازی کرده:
      1) تفاوت راه اندازیش با نوع FIFO دارش چیه؟
      2) نقشه ارتباطیش با میکروکنترلری که باهاش کار میکنه را حتما بزاره. (نوع بدون FIFO با 24 پایه)
      3) اصلا کاربرد FIFO در اینجا چیه؟ (مثلا برای میکرویی مثل LPC1768 حتما باید باشه؟)
      با تشکر از دوستان
        با سلام و خسته نباشید به همه دوستان
        این دوربین را باید توسط fpga ران کنم و فیلم را در زمان واقعی توسط کابل vga روی مانیتور نمایش دهم
        مشکل من با ریجیستر های این دوربین هست
        ممنون میشم اگه ریجیستر های این دوربینا به صورت خلاصه و نحوه نوشتن روی آنها را توضیح دهید
          نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4453#msg374453
          سلام ممنون از این تاپیک بسیار خوب/ متاسفانه لینک کار نمیکنه (ظاهرا به خاطر به روزرسانی سایت هست). ممنون میشم پیگیری کنید
            نوشته اصلی توسط ahmad_ghz نمایش پست ها
              https://www.eca.ir/forums/thread20773-2.html#post268720
              بسیار ممنونم آقای کی نژاد
              راستش من می*خوام با استفاده از دوربین و یه LCD به صورت آنلاین تصویر رو روی LCD پخش کنم البته این وسط یه پردازش کوچیک هم دارم (مثلا اضافه کردن لوگو روی تصویر یا میزان شارژ باتری)
              به نظرتون از این سیستم میشه استفاده کرد؟ یا مثلا برم سراغ بردهای رسپری؟
              البته گزینه*ی FPGA هم هست که ترجیح می*دم به عنوان آخرین راه حل بهش فکر کنم
              اگر نظرتون رو بگید ممنون میشم
                این در واقع دوربین است که در این پروژه اطلاعات را روی LCD می نویسد و میکروکنترلر فقط نقش انجام تنظیمات را به عهده دارد و به دلیل سرعت بالای انتقال اطلاعات امکان دخل و تصرف میکروکنترلر در جزییات دیتا و اضافه کردن دیتا جدید احتمالا مقدور نیست. البته اظهار نظر دقیق در این مورد مستلزم بررسی مجدد جزییات پروژه و سرعت نوشتن دیتا است.
                  آیا راهی هست که دوربین مثلا مستقیم به LCD متصل بشه و به صورت موازی هم این مواردی که عرض کردم توسط یه پردازنده به تصویر اضافه بشه.
                  رزولوشن دوربین و LCD رو نمی*خوام زیاد بالا بگیرم در حد 0.5 یا 1 مگاپیکسل کافیه و فریم ریت حدودی 30 هم به نظرم کافی باشه که مثلا وقتی کسی LCD رو نگاه می*کنه فرقی با اینکه خود جسمی که داره ازش فیلم گرفته میشه رو ببینه نداشته باشه.
                  مثل همین دوربینای موجود در بازار که LCD هم دارن. البته خب با رزولوشن خیلی پایین*تر میشه این کاری که می*خوام انجام بدم.
                    آقای کی نژاد عزیز در واقع من می**خوام علاوه بر تصویر گرفته شده از دوربین (به صورت در لحظه یا همون Real Time)، یه عکس ثابت هم روی این تصویر نمایش داده بشه (مثلا لوگو یا شارژ باتری)،
                    به نظرم به جای اینکه نیاز باشه داده های تصویر رو دستکاری کنیم، باید بشه مثلا روی سیگنال AV این تصویر رو هم اضافه کرد یا حالا اگه شما یه روش دیگه می*شناسید که این کارو بکنه ممنون میشم بگید.
                    درحقیقت اگر بخوایم برای این کار پردازش تصویر انجام بدیم فکر میکنم لقمه دور سر چرخوندیم.
                    اگر راهنمایی کنید ممنون میشم که ببینم با چه مینیمم سیستمی (بر مبنای چه پردازنده*ای) میشه این کارو انجام داد.
                      پیرو سوال شما و علیرغم کمبود وقت من نگاهی گذرا به جزییات پروژه داشتم. با توجه به اینکه بعد از نوشتن یک فریم از تصویر توسط دوربین، باس دیتا در وقفه خارجی سیگنال سینک در اختیار XMEGA قرار می گیرد و اطلاعاتی را در رجیسترهای LCD می نویسد و دوباره باس را به دوربین واگذار می کند، احتمالا در این فاز میکروکنترلر بتواند اطلاعاتی هم به تصویر موجود در حافظه LCD اضافه کند. البته همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم جزییات دقیق تر مستلزم چندین و چند ساعت وقت گذاشتن است که انجام این کار به عهده خود شما است.شما در مرحله اول کد و سخت افزار را بصورت دقیق تحلیل کنید و ببیند در پروژه جاری چه عملیاتی انجام می شود تا در مرحله بعد بتوانید در روال جاری دخل و تصرف کنید.
                        ممنون که با وجود کمبود وقت باز هم سوالمون رو بی جواب نمی*گذارید.
                        من بیشتر بررسی می کنم و سعی میکنم خودم راش بندازم ولی اگر جایی گیر کردم با عرض شرمندگی دوباره مزاحم شما میشم
