کنترل 6 کانال از طریق خط تلفن
    پاسخ : کنترل 6 کانال از طریق خط تلفن
    بابا چقدر عجله داری؟ساعت 9:20 یه پست میزنی باز ساعت 10:30 دقیقه میای میگی چرا جواب نمیدی؟
    من که نمیتونم همیشه ON باشم
    خوب با یه تغییر تو برنامه و نشون دادن پسورد روی ال سی دی ببین پسورد ذخیره شده در حافظه چیه و پسورد که وارد کردی چیه!
    میخوام ببینم در دریافت پسورد مشکل پیش میاد و یا در مقایسه دو پسورد ویا در خوندن پسورد از حافظه.
      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
      مشکل اینجاست که من lcd رو که اضافه میکنم چنین مشکلی داره .وقتی برنامه رو نمیذارم مشکلی نداره .و همه چی کار میکنه .
      شما اصلا پست منو خوندی؟
      نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
        امتحان کردم
        پسورد رو (2345) نشون میده .چرا؟؟در صورتی که 1111 هست
        چه ارتباطی بین lcd و تشحیص پسورد هست ؟
        یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
          ضمن اینکه هر کلیدی رو که فشار میدم ،2345 نشون میده .مثلا میزنم 5963 ،که 2345 نشون میده
          پسورد رو از همین روشی که گفتم خوندی؟
          اینجوری بنویس
          q=0
          q.0 =pinb.0
          q.1=pinb.3
          q.2=pinb.2
          q.3=pinb.3
          pas(a)=q
          قبلش هم q رو از نوع بایت تعریف کن
            قبل از اینکه پسورد رو اینجوریpas(a)=q کنم ؛رو ال سی دی ،2345 .نشون میداد.و تماس رو قطع میکرد .
            ولی الان که pas(a)=qگذاشتم ،بازم رو ال سی دی ،2345 نشون میده ولی تماس رو قطع نمیکنه و میره قسمت کنترل رله ها .
            البته من کلشو تغییر ندادم.چون مابقی رو نمیدونستم که چیکار کنم
            این قسمتو تغییر دادم و الان رو ال سی دی 2345 نشون میده و تماسم قطع نمیکنه و میره قسمت کنترل رله
            A = 1
            For B = 1 To 250
            If Telm = 1 Then
            B = 1
            Z = 0
            Z.0 = Pinb.0
            Z.1 = Pinb.1
            Z.2 = Pinb.2
            Z.3 = Pinb.3
            Pas(a) = Z
            Incr A
            Locate 2 , A
            Lcd A
            ولی این قسمت رو تغییر ندادم (PINB=A ) اینو چه جوری تغییر بدم
            Passok:
            Cls
            While Telm = 1
            Wend
            Sound Beep , 200 , 150
            Waitms 100
            Sound Beep , 200 , 130
            For B = 1 To 250
            Show = Pinc
            Locate 1 , 1
            Lcd "RE 1 2 3 4 5 6"
            Locate 2 , 1
            Lcd "PO " ; Show.0 ; " " ; Show.1 ; " " ; Show.2 ; " " ; Show.3 ; " " ; Show.4 ; " " ; Show.5 ;
            If Telm = 1 Then
            B = 1
            A = Pinb
            Else
            A = 0
            End If
            While Telm = 1
            Wend
            Select Case A
              پس درست شد؟
              رو ال سی دی باید Z رو نشون بدی ها!
              قسمت دوم هم مثل همونه فرقی نداره همون تغییرات رو تو اون قسمت هم بده
                پس درست شد؟
                نه درست نشد .
                فقط اولش که Locate 2 , Z
                Lcd Z
                رو نوشتم کار کرد .و هیچ مشکلی نداشت /
                ولی بعدش قسمت های بعدی رو که اصلاح کردم (A = Pinb) و(Pasword(a) = Pinb ) و(Pastest(a) = Pinb ) و اینها رو پروگرام کردم.بازم رمز رو قبول نکرد و تماس قطع میشه . مجداد همه رو برگردونم به حالت قبل به جز همون قسمت
                Z = 0
                Z.0 = Pinb.0
                Z.1 = Pinb.1
                Z.2 = Pinb.2
                Z.3 = Pinb.3
                Pas(a) = Z
                Incr A
                Locate 2 , Z
                Lcd Z
                بازم پسورد قبول نمیشه
                  الان این قسمت ها به این حالته
                  A = 1
                  For B = 1 To 250
                  If Telm = 1 Then
                  B = 1
                  Z = 0
                  Z.0 = Pinb.0
                  Z.1 = Pinb.1
                  Z.2 = Pinb.2
                  Z.3 = Pinb.3
                  Pas(a) = Z
                  Incr A
                  Locate 2 , Z
                  Lcd Z
                  If Telm = 1 Then
                  B = 1
                  A = Pinb
                  Else
                  A = 0
                  End If
                  While Telm = 1
                  Wend
                  Select Case A
                  Changepassword:
                  While Telm = 1
                  Wend
                  Sound Beep , 100 , 150
                  Sound Beep , 100 , 120
                  A = 1
                  For B = 1 To 250
                  If Telm = 1 Then
                  While Telm = 1
                  Wend
                  B = 1
                  Pasword(a) = Pinb
                  و
                  Pastest(a) = Pinb
                  وقتی اینها رو دست نزده بودم کار میکرد.ولی وقتی تغییرشون دادم ،پسورد قبول نمیکرد.مجداد برگردوندم به حالت قبل (یعنی مثل بالا)بازم گوشی رو قطع میکنه
                    چرا از Z تو این دستور استفاده کردید؟
                    Locate 2 , Z
                    مگر Z مال پسورد نیست؟
                    متن کامل برنامه رو بذار ببینم چیکار کردی
                      اصلا تحت هیچ شرایطی دیگه رمز قبول نمیکنه .چه باlcd چه بدونlcd
                        آقای کاخکی یه سئوال !
                        رمز تا چند رقم می تونه باشه ؟؟؟
                        اگر یه دونه کالر آیدی دست ساز بزارم سر راه تلفن این و پریز ( 2 تا دستگاه موازی - با استفاده از تبدیل به 2 ) مشکلی پیش نمیاد ؟؟
                          نوشته اصلی توسط کیان
                          اقا شما گفتی "" یه سوال؟؟؟"" ولی 2 تا سوال پرسیدی.بخاطر همینم ایشون جواب نمیدن
                            چرا این تاپیک تشکر نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
                              فعلا 4 رقم ولی اگر برنامه رو تغییر بدی محدودیت تعداد رقم نداری
                              نه مشکلی پیش نمیاد
                              شانس ماس دیگه!
                                میشه طریقه پروگرام کردنو باتصویر بزارین برامون.خواهش می کنم :cry2:
                                دیگه دارم کلافه میشم :angry:
