بعد از مدتها تونستم مداری رو پیدا کنم که به راحتی میکرو های AVR رو که فیوز بیت آنها خراب شده یا اشتباه پروگرام شده را در چند ثانیه به حالت عادی بر میگردونه و میکرو قابل استفاده و برنامه ریزی میشه.
من این مدار رو روی ATMEGA1284P و ATMEGA16A و ATMEGA32A تست کردم و در تمام موارد بازیابی 100% بود.
در طراحی اصلی مدار دارای یک مادربرد هست که نقشه شماتیک و PCB در فایل پیوست یک موجود است.
در فایلهای بعدی آی سیهای دیگری رو ساپورت میکنه که نحوی اتصالش بصورت شماتیک و PCB داخل این فایلها وجود دارد.
ساخت مدار بسیار ساده است.تعدادی مقاومت و سه عدد ترانزیستور معمولی و 2تا LED و یک آی سی رگلاتور 5 ولت و یه میکرو ATMEGA8 میخواد.
نکته همیشه میکرو ATMEGA8 مادربرد رو با آخرین ورژن پروگرام کنید تا میکرو هایی که firmware آنها جدید هست رو هم ساپورت کنه (فایل هگز داخل پوشه firmware موجود است)
�[/code]
یه مدل از این ساختم
واقعا خوب بود
همین مدار رو توی فروشگاههای اینترنتی با یه کم اینور اونور 50 تومان میدن
یه مدل از این ساختم
واقعا خوب بود
دوست عزیز میشه فایل ها رو برای دانلود قرار بدی؟؟؟
من نمیتونم دانلود کنم
عکس و توضیح هم بزار تا کار خوبت تکمیل بشه
پاسخ : ساخت برد بازیابی فیوز بیتها - Atmega fusebit doctor (HVPP)
یه دونه ATmega328P دارم که فیوز بیت هاش رو اشتباهی پروگرم کردم.
الان قفل شده و خطای Chip Enable Program Error میده
پروگرمری که استفاده میکنم USBasp هست
کلاک خارجی هم بهش دادم ولی بیدار نشد
ظاهرا فیوز بیت RSTDISBL مشکل ساز شده
این دستگاه دکتر فیوز بیت حلش میکنه؟
راه ساده تری هم وجود داره؟
لطفا لینک جدیدترین فایل های پروژه رو به اشتراک بزارین
مرسی
