ساخت برد بازیابی فیوز بیتها - Atmega fusebit doctor (HVPP)
    #31
    پاسخ : ساخت برد بازیابی فیوز بیتها - Atmega fusebit doctor (HVPP)
    چشم
    باعرض معذرت
      #32
      سلام ببخشید سرم شلوغ شده یادم رفت
      یه خوره هم به انجمن بی میل شدم نمیدونم چرا
        #33
        سلام دوست گرامی
        من یکم گیج شدم !
        میشه دوباره تمام فایل هارو برا دانلود بزارین؟؟
        لینک دانلود جواب نمیده
        همون هایی ک خودتون ساختین
          #34
          نوشته اصلی توسط edisun نمایش پست ها
          سلام به همه دوستان
          بعد از مدتها تونستم مداری رو پیدا کنم که به راحتی میکرو های AVR رو که فیوز بیت آنها خراب شده یا اشتباه پروگرام شده را در چند ثانیه به حالت عادی بر میگردونه و میکرو قابل استفاده و برنامه ریزی میشه.
          من این مدار رو روی ATMEGA1284P و ATMEGA16A و ATMEGA32A تست کردم و در تمام موارد بازیابی 100% بود.
          در طراحی اصلی مدار دارای یک مادربرد هست که نقشه شماتیک و PCB در فایل پیوست یک موجود است.
          در فایلهای بعدی آی سیهای دیگری رو ساپورت میکنه که نحوی اتصالش بصورت شماتیک و PCB داخل این فایلها وجود دارد.
          ساخت مدار بسیار ساده است.تعدادی مقاومت و سه عدد ترانزیستور معمولی و 2تا LED و یک آی سی رگلاتور 5 ولت و یه میکرو ATMEGA8 میخواد.
          نکته همیشه میکرو ATMEGA8 مادربرد رو با آخرین ورژن پروگرام کنید تا میکرو هایی که firmware آنها جدید هست رو هم ساپورت کنه (فایل هگز داخل پوشه firmware موجود است)
          �[/code]
          یه مدل از این ساختم
          واقعا خوب بود
          همین مدار رو توی فروشگاههای اینترنتی با یه کم اینور اونور 50 تومان میدن
            #35
            نوشته اصلی توسط afshinyar نمایش پست ها
            یه مدل از این ساختم
            واقعا خوب بود
            دوست عزیز میشه فایل ها رو برای دانلود قرار بدی؟؟؟
            من نمیتونم دانلود کنم
            عکس و توضیح هم بزار تا کار خوبت تکمیل بشه
              #36
              میشه قفل میکرو رو هم با هاش باز کرد
                #37
                نوشته اصلی توسط شطدظ نمایش پست ها
                درود ، بله ولی برنامه قابل خواندن نیست ، میکرو خام میشه
                  #38
                  یه دونه ATmega328P دارم که فیوز بیت هاش رو اشتباهی پروگرم کردم.
                  الان قفل شده و خطای Chip Enable Program Error میده
                  پروگرمری که استفاده میکنم USBasp هست
                  کلاک خارجی هم بهش دادم ولی بیدار نشد
                  ظاهرا فیوز بیت RSTDISBL مشکل ساز شده
                  این دستگاه دکتر فیوز بیت حلش میکنه؟
                  راه ساده تری هم وجود داره؟
                  لطفا لینک جدیدترین فایل های پروژه رو به اشتراک بزارین
                  مرسی
                    #39
                    نوشته اصلی توسط zamanimahdi نمایش پست ها
                    سلام . میتونید فایل این برد رو بفرستین
                      #40
                      نوشته اصلی توسط سینا بلالی نمایش پست ها
                        #41
                        سپاسگزارم .
                          #42
                          این برد رو چند سال پیش ساختم و جواب میده حتی میتونید از طریق Rs232 خودتون دستی فیوز بیت ها رو تغییر بدید
                          ورژن 2.11 هم آخرین ورژنش هست
