[گفتگو و تبادل نظر] PICkit2(Microchip USB Programmer)+FULL Source
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : PICkit2(Microchip USB Programmer)+FULL Source
    دوست عزیز نرم افزار تنظیمات خاصی نداره :eek:
    به احتمال زیاد یه جایی یه کارو نکردین، اگه ممکن, مراحل برنامه ریزیتون رو بگین تا ببینیم مشکل از کجاست.
      #32
      سلام آقا سعید
      من پروگرامر را به pc متصل می کنم و نرم افزار pickit2 را باز میکنم . نرم افزار پروگرامر را میشناسه و پیغام میده که پروگرامر متصل هست .
      بعد من از device family میکروی 16f877A را انتخاب میکنم .
      سپس فایل هگز را باز میکنم با نرم افزار و بعد گزینه Erase را میزنم و بعدش گزینه write را میزنم .
      فایل روی آی سی پروگرام میشه ولی مدار کار نمیکنه ! :eek:
      ولی با JDM که همونو پروگرام میکنم کار می کنه !
        #33
        من فکر کنم مشکل از فیوز بیت ها باشه چون با jdm بعضی فیوز بیت ها پیش فرض انتخاب شده اند
        اگه تونستی با همون کامپایلری که برنامه را داخلش نوشتی فیوز بیت ها را تنظیم کن
          #34
          دوست عزیز یه مشکل ساده داری!!!!! :biggrin:
          شما اول باید میکرو رو erase کنی بعد فایل هگز رو با PICKit2 باز کنی!!!! بعد این کار اگه گزینه رایت رو بزنی میکرو برنامه ریزی میشه!!!!
          همین :mrgreen:
            #35
            تشکر از مدار خوبتون
            ببخشید.2تا pcb گذاشتین اولیش نوشته هاش برعکسه(mirror) ولی pcb دومی اینجور نیست میخواستم ببینم قبل از پرینت باید گزینه mirror بزنیم یا نه؟
            تشکر
              #36
              در مورد PCB باید بگم که بهتر از اونی که روش پورت USB داره استفاده کنید. چون هم پورت USB براش تعبیه شده هم به جایه 3تا سلف از یه سلف استفاده میکنید.
              در مورد نوشته ها باید بگم که اون نوشته ها فقط واسه خوشگلی هستن و میتونید تو قسمت پرینت اونا رو حذف کنید. البته نوشته هایی که با آبی آسمانی نوشته شده نه با آبی پررنگ! درضمن نیازی به MIRROR نیست و همون جوری باید پرینت بگیرید. راستی مگه شما تا حال با اتو PCB چاپ نکردید؟؟؟
                #37
                با عرض سلام
                من این پروگرام ساختم و به کامپیوتر وصل کردم.بطور کامل شناخته می شود
                اما ای سی pic12f675می خوام پروگرام کنم.ایراد میگیره و پیغام زیر را میده
                pickit 2 vpp voltage level error
                check target & retry operation
                هر کاری کردم نتونستم مشکل را بر طرف کنم
                هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                  #38
                  با زیفم میشه بذارین که من بتونم از جفتش استفاده کنم ؟
                  میخواستم پروگرامر رو درست کنم اما گفتم بذارم یه دفعه که زیفم باشه .
                  ممنون اینطور که از پست ها متوجه شدم پروگرام خوبیه
                  میخواستم برم یه دونه ماخکس بخرم 50 60 تومانه الهی شکر !
                  اضافه شده در تاریخ :
                  لینک برنامه دانلود نمیشه اررور میده .
                  در ضمن لینکی که این برنامه داخلشه چیه ؟6397053_WYfF9_f1cc
                  چون اصلا نمیشناسه .
                  زنان به خوبیه مردان می توانند اسرار را حفظ کنند اما آنان را به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند !!!
                    #39
                    با سلام به دوستان
                    من pcb برای این که تمام ای سی ها روی یک zifپروگرام شود.گذاشتم تا همه دوستان نگاه کن و نظرشون اعلام کنند.
                    لینک دانلود:http://www.4shared.com/file/s8C5lcvC/PIC.html
                      #40
                      نوشته اصلی توسط mehrdadgh
                      4550 که 40 پین هست
                      میشه اون لینکی رو که گفته بود رو بزارین
                      والا سایت که نیست فروم :redface:اینم لینکش
                      http://www.electro-tech-online.com
                      /microcontrollers/104674-using-18f4550-pickit2.html
                      اینم یه عکس که با4550 ساخته شده
                      سلام.دوستان من pcb برای 4550 تغییر دادم (با اجازه آقا سعید).بنظرتون درست انجام دادم
                      http://www.4shared.com/file/1N_cjGe7/PICkit2.html
                        #41
                        من پروگرمر رو از فروشگاه خرید کردم یه سوالی داشتم از اساتید ، فایل که می خوام روی Pic بریزم با پسوند بین Bin هست اما تو برنامه فایل هگز می خواد آیا میشه فایل bin رو هم وارد برنامه کرد یا نه ؟
                        خواهش می کنم منو در اینمورد راهنمایی کنید - با تشکر
                          #42
                          با سلام.دوست عزیز تو تنظیمات کامپایلر،ایجاد فایل هگز رو فعال کنید،چون این پروگرمر فقط فایل هگز رو میشناسه.موفق باشید.
                            #43
                            با سلام خدمت همه دوستان و اساتید محترم
                            و یک سلام و تشکر ویژه هم خدمت جناب SA3ID :job:
                            بنده یه مشکلی تو کار کردن با میکرو pic16f877a و برنامه pickit2 دارم اونم اینه که هربرنامه ای که واسه 16f84 مینویسم و جواب میگیرم واسه این میکرو جواب نمیده آیا باید تنظیمات نرم افزاری یا سخت افزاری خاصی رو رعایت کنم؟ در ضمن من با pic basic pro کار میکنم و خیلی وقت پیش قبل از اینکه جناب SA3ID لطف کنن و پروگرمر رو بذارن پروگرمر usb شرکت کارنوتک رو خریده بودم و الان با اون کار میکنم.
                            ممنون میشم اگه راهنماییم کنید که چجوری میشه با این میکرو کار کرد و تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاریشو در اختیار بنده و بقیه دوستان قرار بدید :job:
                            زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست
                            امتحان ریشه هاست
                            ریشه هم هرگز اسیر باد نیست
                            زندگی چون پیچک است
                            انتهایش میرسد پیش خدا!
                              #44
                              سلام اقا من این پروگرمرو ساختم پروگرامرو شناخته موقعی که میکرورو میزنم میخوام پروگرام کنم این ارور رو میده چیکارکنم :cry2: :angry:
                              pickit2 vpp voltage level error.
                                #45
                                دوستانی که مشکل [pickit 2 vpp voltage level error] دارن حتما باید از یک سلف 100uh استفاده کنن .با این کار مشکل کاملا حل میشه. :nice:
                                بنده این پروگرمرو ساختم و یه زیف هم براش طراحی کردم.خوشبختانه کار میکنه در حد اتم
                                میکرو های زیر رو هم تونستم باهاش پروگرم کنم:
                                12f675-16f84a-16f630-16f628a-16f688-16f876a-16f877a-16f887-18f452-18f458-18f2550-18f4550-18f4520
                                18f2550 رو میتونید از سایت زیر سفارش بدید:[قیمت6100]
                                http://roboeq.com/modules.php?op=mod...ink&cid=70
                                لینک pcb بهمراه زیف:[76k]
                                https://sites.google.com/site/ramez1368/home/pickit-2-pcb-zif/pickit2_fnl.rar?attredirects=0&d=1
                                فایل های پیوست شده
