سلام به همه دوستان خوبم
دیدم یکی از مشکلاتی که دوستان دارن نمیدونن باید چه طوری شرو کنن.
خوب من پیش نهاد می کنم اول قسمت اطلاعاتی در مورد arm وتفاوت با میکرو کنترلر های دیگر رو بخونین تا بفهمین ارم به چه درد می خوره من در حد توضیح بگم که این میکروها اینقدر قدرمتند هستند که تقریبا تمام گوشی های موبایل(مثلا سری n نوکیا)داره از این به عنوان پردازشگر تو گوشی هاش استفاده می کنه و میبینین که داره چه کارهایی می کنه باهاش.خوب اینجا هم لینک این قسمتhttp://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=31522.0
خوب بعد از این که اینا رو خوندین و می دونین که Arm چیزه مردیه و هر چی تو مغزتون هست با این عملیه و می تونین باهاش به اوج ارزوهای الکترونیکیتون برسین میرسیم به قسمت سخت افزارش
این چند تا راه داره می تونین برد اماده بخرین و سفارش بدین که من پیشنهاد نمی کنم
می تونین خودتون بسازین(با این کار هم ارزون میفته هم دیگه از اسم arm نمیترسین هم تجربه کسب می کنین)
من خودم ساختم و پیشنهاد می کنم که شما هم بسازید ارزون میشه نترسین.8 تومن At91sam7s64(من که تو شیراز هستم این قدر پام افتاد)7 تومن ساخت pcb (اخه ویا داره و نمی تونین با دست بزنین .تازه 2 رو هم هست :mrgreen: )و باقیه قطعه هاش که 4 تومن هم نمیشه البته من پیشنهاد می کنم خیلی از قسمت هاش رو نزارین روی برد حالا در ادامه توضیح می دم
خوب من برد چینی رو ساختم ودردسرpcb طراحی کردن به خودم ندادم.بهتر هم اینه که چون بار اول هست و با این موجود عجیبالخلقه اشنا میشین :mrgreen: pcb رو خودتون نزنین
من pcb و مشکلاتش رو هم می گم تا دوستان حل کنن و نخوان بعدا از روی برد کاری کنن که چلم کاری بشه
1.یک مقاومت باید پول اپ کنین به پایه ddp
اینم عکسشه.البته من چاپ سبز نزدم که ارزون تر در باید .شما می تونین چاپ سبز هم بزنین .اخه من اون موقع ها فکر می کردم یه قوله و از پسش بر نمیام.سعی کردم خیلی پول حروم نکنم که بعدش نسوزم :mrgreen: که خدا رو شکر تا الن کلی راش انداختم(lcd usart کلید و ست و ریست پایه ها)
این عکس در حین مونتاا¾ بوده واسه همین میکرو و پین هدر و یه خورده کاری های دیگه روش نیست.خاستین بگین تا بزارم
2.البته عیب نیس ولی این طوری خیلی بهتره که یه led واسه قسمت power بزارین خیلی به درد بخوره من که گزاشتم
3.تنها کاری که باید بکنین اینه که فاصله های پین هدر ها خیلی کمتر از پین هدر استانداری هست که ما استفاده می کنیمولی من به جای نرگی مادگی گزاشتم اتفاقا خیلی هم بهتر شد چون lcd و چیزایی که وصل می کنم به برد نرگی داشته باشه بهتره :mrgreen:
فایل pcb به اسم sam7.rar رو ضمیمه کردم و دوستان می تونن دانلودش کنن
خوب حالا خیلی از دوستان می خوان بدونن که با چی پروگرام کنن و با چی برنامه بنویسین
در ضمینه پروگرام که اصلا غمتون نباشه
چون arm توسط یه کابل usb که همه جا هم گیر میاد پروگرام میشه برنامش هم در زیر به عنوان Install AT91-ISP v1.10 ضمیمه کردم که دیگه چیزی کم نداشته باشین
http://www.4shared.com/file/132478367/fcf3980c/H-JTAG_V092.html
و یه مقاله از جناب رضا شفقی که یه کم در مورد کلیات arm بحث کردن
[ftp=ftp://http://www.4shared.com/file/132801727/277ca635/_____ARM__7.html]http://www.4shared.com/file/132801727/277ca635/_____ARM__7.html[/ftp]
