lمشکل به SAM-BA و ویندوز Vista
    من در روی بردم از AT91SAM7X256 استفاده کردم ، تا این لحظه این برد بدون مشکل در ویندوز XP و با sam-ba2.9(AT91 ISP-1.3) به عنوان یک وسیله USB شناخته می شد و بدون مشکل کار میکرد .
    ولی حالا در ویندوز Vista از sam-ba قدیمی که نمی شد استفاده کرد ، نسخه جدید اون را دانلود کردم(sam-ba 2.10) ، حالا برد رو به عنوان com میشناسه ، میکرو برنامه ریزی میشه ولی برنامه کار نمی کنه . :cry2: :angry:
    از اساتید و دوستان عزیز کسی به این مشکل بر خورده ؟
    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
    پاسخ : lمشکل به SAM-BA و ویندوز Vista
    من که روی ویندوز 64 بیتی نتونستم با samba کار کنم.نمیدونم بقیه هم همین مشکل رو دارند؟
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      منم یکبار روی win7 به همین مشکل برخوردم به عنوان com اونم تازه فکرکنم GPS می شناخت :biggrin: . در device manager انرا uninstall کردم بعد دوباره برد را از کامپیوتر قطع کردم و وارد مد SAMBA کردمش و بعد دوباره انرا به کامپیوتر وصل کردم وقتی می خواست درایور را نصب کنه به صورت دستی مسیر زیر را برای پیدا کردن درایور به اون معرفی کردم.
      C:\Windows\System32\drivers\atm6124.sys
        حامد جون ، فایل رو پیدا کردم ولی بازم COM شناخت :angry:
        میتونی فایل رو برام پلود ویا ایمیل کنی؟
          این فایلش اگه باز com شناخت update driver بزن و مسیر فایل بهش بده ببین درست می شود.
          http://hotfile.com/dl/101327437/518e48c/atm6124.sys.html
            http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3883
            همانطور که در این لینک توضیح داده به صورت پورت COM خواهد شناخت و مشکلی نداره
            Vista, Seven: connection to the target trough USB CDC com port only
            ولی اینکه چطور به سمبا از طریق ویندوز 7 وصل بشیم من خودم مشکل دارم ... یک بار وصل میشه و یک بار ارور ویندوز میده ... فکر کنم باید ویندوز کاملا پدیت باشه تا مشکل حل بشه.
            سری X256 بعضا به اسم GPS Camera شناخته میشه که باید از نصب در بیارید و یا پورت USB دیگری رو انتخاب کنید.
            I ❤️ ECA
              کلاس USB CDC یک کلاس USB می باشد که دستگاه جانبی می تواند به طور مثال به عنوان یک پورت COM مجازی به کامپیوتر شناخته شود اما وقتی میکرو در مد SAMBA بدرستی به کامپیوتر شناخته شود کامپیوتر آنرا به عنوان USB می شناسد حالا نمی دانم شاید اطلاعات را در کلاس USB CDC به کامپیوتر منتقل می کند در عکس زیر می بینید که میکرو رو کامپیوتر به چه صورت شناخته است.
              در مورد WIN7 درست است اگر کابل USB به کامپیوتر متصل باشد و برد را روشن نمایید و بعد از اینکه کامپیوتر برد را شناخت برنامه SAM-BA PROG را اجرا نمایید خطا زیر را می دهد بعضی وقتا هم ویندوز هنگ می کند و باید ریست شود.
              برای رفع این مشکل شما کابل را به کامپیوتر وصل کنید اما برد را روشن نکنید تا کامپیوتر متوجه وصل شدن دستگاه جانبی شود سپس برنامه SAM-BA PROG را اجرا نمایید بعد از اینکه پنجره برنامه باز شد شما برد را روشن نمایید آنگاه هیچ خطایی نمی دهد و به درستی برد را می شناسد و می توانید پروگرام کنید.
                ولی من در حالتی که comمیشناسه هم تونستم باهاش کار کنم و کانکت میشه و جالب اینجاست که هیچوقت usbنشناخته برا من!!!
                مرسی که دلیل ارور رو هم توضیح دادید شنبه سعی میکنم روش کار کنم تا USB بشناسه چون درغیر اینصورت تقریبا SAMBA در 7 غیرقابل استفاده میشه.
                I ❤️ ECA
                  من خیلی سر اینا پدرم در اومد
                  ولی خیلی عالی همه چیز رو درست کردم (در ویندوز سون 64 بیتی که بدترینش است)
                  وبا یک کلیک همه چیز پرگرام میشه :دی
                  الان سر مسائلی اعصابم خورده نمی تونم کامل توضیح بدم
                  ولی فقط به طور خلاصه
                  1- همه چیز مرتبط به SAMBA رو حذف کنید و آنیستال و ... (مخصوصا AT91-ISP v1.13)
                  2- برنامه sam-ba_2.10 را نصب کنید
                  3- برد را متصل کنید و به عنوان یک پورت سریال باید بشناسه (اگه GPS و چیز دیگه شناخت به صورت دستی به آن فایل درایور رو بدید) (فایل atm6124_cdc.inf در محل نصب پوشه drv(
                  4-برا ویندوز 64 بیتی مورد بالا کار نمی کنه این فایل دیگه رو که اصلاح کردم باید استفاده کنید
                  5- الان یه شماره پورت سریال به بورد اختصاص میده که اون را بنویسید
                  6- می تونید با خود برنامه SAM-BA v2.10_cdc کار کنید ولی من توصیه نمی کنم (باید شماره پورت را به برنامه بدید و مدل میکرو در هنگام شروع برنامه)
                  7 - این فایل رو دانلود کنید و کنار فایل باینری دانلود کنید و فایل باینری اسمش باشه main.bin و روی فایل bat کلیک کند تا داخل میکرو فایل پرگرام بشه
                  8- تنظیمات برای ATSAM7X256است که می تونید تغییر بدید با باز کردن فایل ها *.bat و *.tcl (روی com20 تنظیم شده شما به جاش پورت خودتون رو قرار بدید)
                  انشالا وقت کنم با جزئیات و تصویر آموزش می گذارم
                  http://www.mediafire.com/?abu73088vgldfjs
                  http://www.mediafire.com/?w594wu9vv0kcd29
                  { خلاف قوانین - پاک شد }
                    نوشته اصلی توسط Mohpooria
                    فایل tcl رو که باز کردم هیج جاش عدد 20 ندیدم :cry2:
                    فایل bat رو هم که روش کلیلک می کنم پیغام می ده که :
                    The system cannot find the path specified
                    و با بستن این پیغام ، پنجره command هم بسته میشه . چیکار باید کرد؟ :cry2:
                    یعنی هیچکس دیگه به این مشکل من برخورد نکرده؟ :cry2:
                      وقتی فایل bat رو با Notepad یا هر ادیتور دیگه باز کنی این داخلش است
                      "C:\Program Files (x86)\ATMEL Corporation\SAM-BA v2.10\sam-ba_cdc.exe" com20 AT91SAM7X256-EK Flash_example.tcl > logfile.log 2>&1
                      notepad logfile.log
                      آدرس اول آدرس محل نصب samba است که اون رو عوض من بگذار اونجایی که نصب کردی
                      بعدی آن شماره پورت سریال است
                      بعدی هم نوع میکرو
                      بعدی هم فایلی که در آنو نحوی پرگرام شدن و اسم فایل باینری داخلش است (فایل tcl کنارش)
                      این فایل همون برنامه را باز میکنه و تنظیمات رو انجام میده و میکرو رو پرگرام میکنه (فقط یکم زمان میبره) شما دیگه احتیاجی نیست برنامه SAMBA رو باز کنی
                      تمام راه حل رو به شما گفتم
                      مشکل ساده ای است راحت حل میشه
                        notepad logfile.log
                        بعدی هم نوع میکرو
                        ممنون، راه افتاد ، دستت در نکنه :wow:
                          لطفا درایورش رو برای ویندوز 7 ، 32 بیتی هم بزارین ، فایلی که در مسیر samba هست برای من کار نمی کنه
                          لینکی رو که هم اینجا گذاشتین براش پاک شده
                            یکی به داد من برسه از 2 شنبست که گیر راه اندازی SAM-BA هستم! :angry:
                              نوشته اصلی توسط gbg
                              نوشته اصلی توسط gbg
                              این لینکی که گذاشتم را دانلود کن برنامه AT91-ISP هست . برنامه های قبلی که نصب کرده اید را پاک کن و این ورژن را نصب کن من خودم از همین ورژن روی 7 32 بیتی دارم استفاده می کنم و هیچ مشکلی نداره البته با SAM-PROG راحتتر می شود پروگرام کرد و شما هم از این نرم افزار برای پروگرام کردن استفاده کنید.
                              http://hotfile.com/dl/108665572/f300d4f/AT91-ISP.rar.html
