{آموزش} نحوه ی کار با SAMBA و تنظیمات ساده تر با آن
    #31
    پاسخ : {آموزش} نحوه ی کار با SAMBA و تنظیمات ساده تر با آن
    :wow:
    بالاخره شد. :job:
    نمیمردم و یبار هم شده از این میکرو ناامید نشدم
    GODISNOWHERE this can be read as GOD IS NO WHERE or as GOD IS NOW HERE everything depends on how do u see anything. so think positive
      #32
      شما برای استفاده اسم فایل dakRAVENUSB_CDC_64bit.inf را تغییر میدهید؟
      راه را راهبر قرار مده،بلکه راهی ناپیموده را آغاز کن و از خود راهی بر جای بگذار.
        #33
        بهنگام استفاده از درایور 64 بیت باید اسمش عوض بشه؟
          #34
          نوشته اصلی توسط mongezi
          خیر.
          ;()((void (*)(void))0x0000))
            #35
            من برد atsam7x256 را تهیه کردم حالا یک مشکل هست .
            برنامه هایی که توی سایت هست را تست کردم و برد را از طریق sam-ba پروگرام می کنم
            برنامه چشمک زن Led درست کار می کنه و همچنین برنامه button ولی برنامه هایی مثل muose و lcd و adc و lcdn96 کار نمی کنه
            من می گم شاید مشکل از پروگرام کردن من باشه
            1- من برد را به usb کامپیوتر متصل می کنم
            2- پایه erase را 1 می کنم 10 ثانیه صبر می کنم . تغذیه را قطع می کنم .
            3- پایه erase را قطع می کنم و پایه Usb را 1 می کنم و تغذیه را متصل می کنم .( تا اینجا که درسته )
            4- کامپیوتر برد را میشناسه
            5-برنامه sam-progآ‌را باز میکنم .
            6- برد را x256 انتخاب می کنم و ِconect را میزنم . صفحه پروگرامر باز میشه
            7-برنامه را انتخاب می کنم و send file را می زنم
            پنجره زیر باز میشه که پیغام زیر را میده که من no را میزنم
            سپس اون پایین گزینه execute را جلوی boot from flash را می زنم
            همین
            اون پایین 1٪ را نشان میده
            یعنی اینقدر سریع پروگرام میشه ؟
            مثلا برنامه mouse
            بعد هم برد را خاموش می کنم و پایه usbآ‌ را 0 می کنم و به کامپیوتر متصل میکنم که کامپیوتر mouse نمیشناسه
            lcd کاراکتری و Lcd n96 و adc و .. به این طریق کار نکرد
            لطفا راهنمایی کنید
              #36
              کمک کنید دیگه نمیدونم چیکار کنم !!!!!! :angry: :angry:
                #37
                اینم از sam-ba v2.11 بدون باگ و برای اونایی که با ویندوز 7 -64 بیتی کار میکنن.
                از مسئولین سایت خواهش می کنم قبل از خراب شدن لینک آن را ضمیمه کنند.
                http://www.atmel.com/Images/sam-ba_2.11.exe
                  #38
                  دوستان من این sam-ba_2.11 رو از سایت اتمل دانلود کردم ، از هدر بورد at91sam7x256 استفاده میکنم ، مراحل رو همونطور که گفته شده طی مبکنم ، بعد pc بورد رو به صورت یه gps شناسایی میکنه بعد خودم درایور رو به همونصورتی که گفته شده نصب میکنم ، حالا pc بورد رو با عنوان " AT91 USB To Serial Converter" شناسایی میکنه ، به صورت یه پورت کام ، حالا میام sam-ba رو اجرا میکنم پورت رو انتخاب میکنم ، میکرو رو هم انتخاب میکنم بعد که رو کانکت کلیک میکنم پنجره بسته میشه و بعد از اون دیگه هیچ پنجره دیگه ای باز نمیشه !
                  ویندوزم 7 و 32 بیتی هست .
                  بنظرتون اشکال کار من کجاست ؟
                  راستی مقدار بود ریت مهم نیست چقدر باشه ؟
                    #39
                    اووووووف .
                    بالاخره جواب داد !
                    یه چیزی که دستگیرم شد این بود که این ورژن 2.11 مثل اینکه اصلا مشکل داره تا حالا کسی نتونسته ازش جواب بگیره !؟ یا اگرم گرفته کلی طول میکشه تا پنجره مربوط به پروگرام کردن بالا بیاد!
                    من گشتم و گشتم تا رسیدم به این جا : http://www.at91.com/forum/viewtopic.php/f,26/t,20882/
                    از اونجا AT91-ISP V1.13 رو دانلود کردم بعد نصبش کردم و دیگه همه چی به خیر و خوشی تموم شد . البته ورژن sam-ba تو این پکیج 2.9 هست .
                    دوستان هر چقدر دنبال sam-ba v2.10 برای ویندوز 7 و 32 بیتی گشتم پیدا نکردم اگه دارید میشه یه جا پلودش کنید . ممنون
                      #40
                      نوشته اصلی توسط mojtaba_led
                      اووووووف .
                      بالاخره جواب داد !
                      :applause:
                      samba2.11 درست کار میکنه فقط تنهامشکلش همین تاخیر زیادش تو اجرا شدنه! تقریبا 40 ثانیه طول میکشه تا بیاد بالا. البته برای ویندوز های 32 بیتی نیازی به 2.11 نیست. قدیمی تراش بهتر کار میده!
                      راستی اخیرا ورژن samba 2.12 اومده که دیگه هیچ مشکلی نداره و سریع اجرا میشه! اینم لینکش:Sam-ba v2.12
                      http://www.atmel.com/Images/sam-ba_2.12.exe
                        #41
                        سلام به همه :
                        من از ورژن 2.12 استفاده میکنم و هیچ مشکلی ندارم. 2.11 و 2.10 خیلی کند اجرا میشن ولی این یکی خیلی خوبه.
                          #42
                          پیشاپیش به خاطر توجه و پاسختون ممنون.
                          :applause:
                          من برد رو وصل می کنم .. میشناستش.
                          :smile:
                          کام مجازی هم میاره .
                          :smile:
                          سمبا هم باز میکنم و مشخصاتو میدم.
                          :smile:
                          کانکت رو که میزنم همه چی غیب میشه و اون پنجره اصلی صفحه سمبا نمیاد!!
                          :surprised:
                          ویندوز سون 32 بیتی
                          AT91SAM7X256
                          SAM-BA 2.12
                          خواهشن کمک کنید .
                          :applause:
                          ضروریه !
                          :read:
                          ممنون .
                          :agree:
                          تشکر
                            #43
                            آقا خازن تغذیه مشکل داشت.
                            یعنی درست لحیم نشده بود . (متاسفانه برد همین سایت).
                            ولی حل شد.
                            ممنون.
                              #44
                              نوشته اصلی توسط رامین جعفرپور
                              منم همین مشکلو داشتم.
                              برنامه زیر رو دانلود و نصبش کن :
                              http://www.atmel.com/dyn/resources/p...-ISP_v1.13.exe
                              حافظه میکرو رو پاک کن و ریستارتش کن .
                              اگه USB وصل باشه باید برد رو با اسم ATM6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board بشناسه .
                              اگرم نشناخت درایورو از محلی که برنامه رو نصب کردی مشخص کن.
                              حالا برنامه رو باز کن و کارتو بکن.
                              ببخشید این درایوی که معرفی کردید چیه و باید چکار کرد من هم همین مشکل را دارم و این فایل شما دانلود نمیشه
                              ممنون میشم که جواب من را بدهید
                              قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
                                #45
                                نوشته اصلی توسط mohsen_22
                                برو اینجا آموزش کامل با نرم افزارشو گذاشتم
                                همه چیو آموزش دادم از نصب تا پروگرم کردن
                                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75209.0
                                زندگی یعنی امید و حرکت
