modbus برای arm
    پاسخ : modbus برای arm
    نوشته اصلی توسط meerkat
    این چیزی که شما میگی میشه multi master اول فیزیکال لایر مناسب انتخاب کنید
    twi گزینه خوبیه .
    تو فاصله زیاد هم کار میکنه؟
    فکر نکنم کار کنه
      نوشته اصلی توسط gbg
      فکر نکنم کار کنه
      یادم هست یکی از بچه ها گفته بود سطح ولتاژ را به 12 ولت برده بود و در محیط بیمارستان جواب گرفته بود .
      محیط صنعتی .. یه کم ....
      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز
        نوشته اصلی توسط gbg
        فکر نکنم کار کنه
        تو فاصله زیاد عمرا کار کنه. نهایتا بشه توی 0.5 متر ازش جواب گرفت. اصلا گزینه خوبی برای فاصله زیاد نیست. من خودم سر ی پروژه صنعتی تجربه کردم و آخرش مجبور شدم تمام مدارامو کنم RS485
        میتونی برای مالتی کردن داخل هر رشته ای که ارسال میکنی یک آدرس قرار بدی و با استفاده از اون تشخیص بدی چی ماله کیه. باید ی استاندارد برای خودت تعریف کنی
        زندگی یعنی امید و حرکت
          من که برای خودم استاندارد دارم
          فقط مشکلم رو فرس هستش
            سلام دوستان.من میخام توسط میکرو یه سری دیتا رو با پورت rs485و پروتکل مد باس بفرستم رو plc حالا مشکلم اینه که چطور دیتا رو طبق این پروتکل بفرستم که plc بفهمه و اینکه به نظر شما با arm کار کنم avr ؟ممنون میشم کمکم کنید
              وقت بخیر
              اگر شما از مد باس استاندارد استفاده کنی !! متوجه میشه !
              و برای نوع کنترولر فرقی نداره با هر کدوم راحت تری کار کن ! ولی مشخصه که آرم سرعت بیشتری داره .
                نوشته اصلی توسط taktrashe
                وقت بخیر
                ممنون که راهنمایی کردید
                فقط مشکلی که من دارم اینکه این مد باس چطوریه؟الان مثلا خروجی دیتای من rs485هست حالا این مد باس چیه این وسط ؟ایا اگه همین خروجی رو بدم به plc جواب نمیده؟
                اضافه شده در تاریخ :
                وقت بخیر
                من تا الان مد باس رو راه اندازی کردم فقط مشکلم با کد crc16 هستش لطفا اگه باهاش کار کردید راهنمایی کنید
                  وقت بخیر
                  به این لینک سری بزنید
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...9097#msg519097
