دانلود PCB هدر برد LPC1768
    پاسخ : دانلود PCB هدر برد LPC1768
    :applause:
    سلام. مهندس ای کاش کتایخانه ای که باهاش این رو تو Altium درست کردی به ما هم بدی من خیلی بهش نیاز دارم. در ضمن اگه بتونی راهنماییم کنی اون قسمت gnd و vcc مربوط به lpc رو چجوری آوردی دیگه نور الا نور میشه. :applause: ممنون
    • ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال
      ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
      ۴۴۹٬۰۰۰ ریال ۲۶۹٬۴۰۰ ریال
      ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۸۳۲٬۵۰۰ ریال
      ۲۰۸٬۰۰۰ ریال ۱۲۴٬۸۰۰ ریال
      من از این کتابخانه برای LPC1768 استفاده کردم ، بلوک های مختلفش هم جدا شده
      http://s5.picofile.com/file/8130515242/LPC1768.zip.html
        لایبرری LPC1768 رو از خود سایت آلتیوم گرفتم. لایبرری خودم هم می خواستم پلود کنم ولی چون مدل سه بعدی بهش اضافه کردم یک خورده حجمش بالاست با این سرعت اینترنت داغون نمیتونم فعلا پلود کنم
          من کل کتابخونه ها altium رو نصب کردم ولی بعد از اینکه اومدم پی سی بی رو دیدم ، دیدم که فوتپرینتا رو اصلا ندارم. فوت پرینت قطعات smd هیچکدوم نبود. همایون جان همون پروژه شما رو تبدیل به PCB جدا اومدم کنم دیدم اصلا فوتپرینتا نیست و smd ها اصلا توی pcb نمیومد. راهنماییم میکنی؟
            فک کنم کتابخونه قطعات SMD و هر چیزی که استفاده کردی توش رو هم ندارم :angry:
              من شنبه رفتم شرکت حتما براتون لایبرری خودم رو پلود می کنم اینجا. فعلا سرعت اینترنت خونه یکم داغونه :rolleyes:
                ممنون. ایشالا به بهترینا برسی. خیلی لطف میکنی
                  نوشته اصلی توسط FarzadMGN
                  برای کتابخانه های smd من از سه کتابخانه مقاومت،خازن و سلف که تو خود کتابخانه های دانلود کرده از سایتAltium هست استفاده می کنم!
                  library>PCB>Surface mount
                  تو این کتابخانه های مقاومت ،خازن .... هست که می تونی استفاده کنی
                  مثلا CAPC3216M برای خازن smd 1206 هست
                  برای دانلود کتابخانه ی pcb هم می تونی از سایت خود altium استفاده کنی
                  http://techdocs.altium.com/display/A...load+Libraries
                  ولی فکر کنم که همشون را گفتی که دانلود کردی
                    محسن جان خیلی لطف کردی. گفتی اسم 3 تا کتابخونه چیه؟
                      شما که کتابخانه PCB را دانلود کردی تو آن فلدر Surfacemount می توانی Resistor , Capacitor... را نصب کنی
                        سلام به همگی من تازه برد nxp lpc1768 رو از همین سایت خرید کردم و تازه شروع به آموزش کردم
                        اولین مشکلم اینه یه منبعخوب واسه یادگیری لازم دارم .
                        دوم یه برنامه موشتم که با شبیه ساز keil درست جواب میده ولی وقتی پروگرمش میکنم روی برد کار نمیکنه برنامه ام هم اینه لطفا کمکم کنید
                        #include"lpc17xx.h"
                        void delay_1s(void){
                        unsigned long i=14400000;
                        while(i--);
                        main(void){
                        LPC_GPIO2->FIODIR=0x0000000f;
                        while(1){
                        LPC_GPIO2->FIOSET=0x0000000f;
                        delay_1s();
                        LPC_GPIO2->FIOCLR=0x0000000f;
                        delay_1s();
                        :cry2:
                          نوشته اصلی توسط milad47
                          #include"lpc17xx.h"
                          while(i--);
                          main(void){
                          while(1){
                          delay_1s();
                          delay_1s();
                          :cry2:
                          آقا میلاد جای این پست اینجا نیست
                          یک تاپیک جدا در این رابطه با موضوع ای که نشان دهنده متن و مشکل باشد ایجاد کن
                          این جوری بهتر به نتیجه می رسی و این تاپیک هم برای استفاده بهتر بقیه شلوغ نمی شود
                            #include"lpc17xx.h"
                            while(i--);
                            main(void){
                            while(1){
                            delay_1s();
                            delay_1s();
                            :cry2:
                            از مثال های خود سایت استفاده کن.
                              نوشته اصلی توسط mohsenavr
                              یک سوال
                              من نمی خواهم از Jtag استفاده کنم. در این صورت پایه های مربوطه را چیکار کنم؟ پول پ شنوند یا پول دان؟
                              منظورم پایه های TDI , TDO/SW0M , TCK ,TMS , TRST , RTCK
                              همه را مشخص کردم به جز TCK
                              این پایه را چیکار کنم؟
                              نوشته اصلی توسط Homayon
                              به احتما خیلی زیاد مدار شما درست هست ولی باز هم باید آزمایش کرد.
                              اگر درست بود به ما هم خبر بدید
                              مدار را دادم برای چاپ
                              اگر اشتباه باشه که دیگه هیچی......
                              چشم نتیجه را می گم
                              مشکلی ندارد و کار می کند :nice:
                                #30
                                همایون جان منتظریم داداش کمککککککککک :angry:
