انجام پروژه در مورد نرم افزار مطلب مجانی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : انجام پروژه در مورد نرم افزار مطلب مجانی
    نوشته اصلی توسط k310
    سلام ، خسته نباشید :bye. از اساتید عزیز طراحی فیلتری با مشخصات زیر را خواستارم. ممنون :cry2:
    فیلتر میان نگذر با نویز شهر که خروجی آن صفر باشد.
    فرکانس نمونه برداری=200هرتز - درجه =10 - fs1=52 - fs2=55-fp1=43 - fp2=45
    پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه زیاد مهم نیست.
    متشکرم :nerd:
    اگر منظورتون [55 52 45 43] هست، خدممت شما:
    % All frequency values are in Hz.
    Fs = 200; % Sampling Frequency
    Fpass1 = 43; % First Passband Frequency
    Fstop1 = 45; % First Stopband Frequency
    Fstop2 = 52; % Second Stopband Frequency
    Fpass2 = 55; % Second Passband Frequency
    Dpass1 = 0.028774368332; % First Passband Ripple
    Dstop = 0.001; % Stopband Attenuation
    Dpass2 = 0.057501127785; % Second Passband Ripple
    dens = 20; % Density Factor
    % Calculate the order from the parameters using FIRPMORD.
    [N, Fo, Ao, W] = firpmord([Fpass1 Fstop1 Fstop2 Fpass2]/(Fs/2), [1 0 ...
    1], [Dpass1 Dstop Dpass2]);
    % Calculate the coefficients using the FIRPM function.
    b = firpm(N, Fo, Ao, W, {dens});
    Hd = dfilt.dffir(b);
      پاسخ : کسی میتونه یک معادله در نرم افزار matlab برام رسم کنه ؟ درخواست کمک فوری
      نوشته اصلی توسط -feria-
      با سلام ............
      من بنا به دلایلی باید منحنی مشخصه یک معادله مربوط به مدار های RLC موازی (( الکترونیک )) رو در نرم افزار Matlab رسم کنم و یه مختصری در موردش توضیح بدم !
      ولی متاسفانه کار با نرم افزار رو بلد نیستم ! امکانش هست که کسی لطفش شامل حال من بشه !؟
      این معادله هستش :
      که باید مقدار اعداد رو کمی تغییر بدیم و منحنی مشخصه رو مشاهده کنیم و بعدش به جای sin در همین معادله cos جا گذاری کنیم و کمی اعداد و رو تغییر بدیم و تغییرات منحنی مشخصه رو مشاهده کنیم !
      ممنون میشم دوستان کمک کنند !
      t=-2*pi:0.01:2*pi;v=210*sqrt(2)*exp(-2*t).*sin(sqrt(2*t));plot(t, v);
        ممنون از خدمات
          متغیر Q تو معادلتون وجود نداره !!!
          اگه منظورتون w بوده ،خوب می تونید با یه m-file این کارو انجام بدید :
          ممنون از پاسختون
          متغییر Q در انتهای مخرج کسر است
            سلام به همه دوستان عزیز
            اگر امکان داره جواب این سوالات زیر رو هم بدهید ... البته تصور میکنم که این سه سوال آسان هست و اگر میشه حتما جواب بدین.
            1.برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی بگیرد و معادل دوتایی ان را چاپ کند ؟ {مثلا عدد 5 میشود 101 }
            2.برنامه ای بنویسید که نمرات دانشجویان یک کلاس را پشت سرهم تا زمانیکه ورودی عدد 999 وارد شود , دریافت کرده و معدل کلاس را محاسبه کند ؟
            سپاس
              راجب شبیه سازی یک سیستم نانو به اسم RF-MEMS من میخوام این سوئیچ رو از لحظه وارد کردن ولتاژ تا ایستادن کامل شبیه سازی کنم این سوئیچ برای فیلتر های پایین گذر و بالا گذر استفاده می شود
              در صورت کمک کردن مقاله در ISI ثبت میشود و اسم نفر کمک کننده هم وارد می کنم
                سلام من یک پروژه مطلب دارم در مورد فیلترها کسی میتونه کمکم کنه ؟؟؟؟؟
                  سلام دوستان خسته باشید
                  اگر عجله نداشتم سعی میکردم خودم متلب یاد بگیرم و بنویسم اما 3روز بیشتر وقت ندارم و از متلب هم هیچ نمیدم
                  رسم خطوط میدان مغناطیسی حول سیم حامل جریان با طول محدود
                  واقعاممنون میشم کمکم کنید
                    نوشته اصلی توسط ghazal_ir
                    توضیح بیشتر لطفا...
                    quand on veut,on peut...
                      you can also use this site: www.mathworks.com
                      it's very usefull
                        بهترین رفرنس برای یادگیری MATLAB قسمت HELP در خود MATLAB هست که همراه بی نظیر ترین مثالهاست و احتیاج به مهارت خاصی در زبان انگلیسی ندارد.
                          ممنون اما سایتی که زدید باز نمیشه
                          کاری که میخوام کنم یه شبیه سازیه
                          برنامه ای که خطوط میدان مغناطیسی حول یک سیم حامل جریان رو رسم کنه
                          و طول سیم هم محدوده
                            و طول سیم هم محدوده
                            اون سایت با ف ** ی **ل تر شکن باز میشه،چون شرکت سازنده ی متلب،ایران رو تحریم کرده.
                            به جای این همه تاپیک زدن و وقت گذاشتن واسه نوشتن تاپیک نرم افزار متلب رو رو سیستمتون نصب کنید و از
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=31808.0
                            راهنمای آموزش متلب رو بگیرید و شروع کنید به نوشتن برنامه،اگه اصول کلی برنامه متلب رو یاد بگیرید،نوشتن اون برنامه یه ربع بیشتر طول نمی کشه.
                            یه روز بشین راهنما هارو بخون
                            یه روز هم بنویس
                            توی 2 روز خودت برنامه ات رو مس نویسی و یاد می گیری.
                            انجمن طراحی مدارهای مایکرویو(فرکانس بالا)(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=283.0)
                            انجمن شبکه های عصبی(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=207.0)
                              پروژه ای دارم در زمینه موج که سخت نیست بایستی با مطلب حل بشه.فرصت هم خیلی کمه بایستی تا یکشنبه ایمیل بشه و واقعا حیاتی هست خیلی خیلی لطف میکنید اگر کمکم کنید.اگر محبت کنید یک ساعتی را باهمدیگه بصورت چت آنلاین قرار بگذاریم تا هر سوالی داشته باشید سریع بگم و پروژه را انجام بدیم خیلی متشکر میشم.یاهو آی دی من jarodakd هست.هر ساعتی بگید میام.میتونید تو یاهو پیغام بگذارید یا همین جا بگید
                              حداکثر یک ساعت بصورت آنلاین وقتتونو میگیرم و از شرمندگیشم درمیام.
                              پیشاپیش از مساعدت شما خیلی متشکرم
                                نوشته اصلی توسط jarod2
                                اگر بتونم کمک می کنم...
