انجام پروژه در مورد نرم افزار مطلب مجانی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : انجام پروژه در مورد نرم افزار مطلب مجانی
    ممنون به فکر کسانی که احتیاج به کمک دارند هستید!
    من زیاد تو متلب وارد نیستم. برای شبکه عصبی لازمش دارم. یه شبکه چند لایه پرسپترون و می خوام ازش برای تقریب تابع استفاده کنم. یعنی ورودی هامو بتونم در لایه اول بهش بدم .حدود 2 تا لایه پنهان داشته باشه با توابع غیر خطی و لایه آخر تابع خطی. شنیدم شبکه عصبی کار رگرسیون و می کنه. نمی فهمم چه جوری این خروجی و بهم میده؟
    چند تا سوال دیگه:
    1.مثلا 3 تا متغیر ورودی دارم که هر کدوم 20 تا مقدار دارند. . 2 تا خروجی هر کدام با 20 داده. اینها رو تو اکسل باید وارد کنم یا ت. اکسس یا اینکه قبل نوشتن دستورهای تعریف شبکه و غیره باید به شکل ماترسیی تو متلب بنویسم؟
    2.دستوری که خروجی شبکه رو (که اینجا مقادیر پاسخ هست) رو نشون بده چیه؟
      لطفا کمکم کنین:
      :cry2:
      پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی shuffled frog leaping
        من 2 تا پروژه با متلب باید انجام بدم ،کسی میتونه اعلام کنه تا اطلاعات تکمیلی پروژه رو بصورت کامل براتون بذارم
        1 - یک معادله 10 مجهولیه با استفاده از متلب باید انجام بدم
        2 - روش های معروف نصف کردن و نیوتن و .....
        3 روزه میخوامش :read:
          من یه الگوریتم رو در متلب پیاده سازی کردم و جواب هم گرفتم ولی یه کم کنده و در حدود 10 ثانیه طول میکشه تا اجرا بشه. البته تا حد امکان سعی کردم بجای حلقه for از برداری سازی استفاده کنم.
          آیا کسی میدونه که چه روشی میتونم بکار بگیرم تا یه کم سریعترش بکنم . مثلا m فایل رو جوری تغییر بدم که کدهای لازم برای دیباگ کردن رو نداشته باشه یا یه همچین چیزی...
            درود
            یک ماشین حساب طراحی کنید
            که عملیات جمع تفریق ضرب تقسیم توان لگاریتم را انجام دهد
            دوستان لطفا به زبان ساده راهنمایی کنید
            بنده تازه شروع به یادگیری ه این نرم افزار کردم!
              من یک پروژه در مطلب با الگوریتم ژنتیک در مورد مسئله 8 وزیر می خوام ضروری و عجله ای
              m84shehne@gmail.com
                یه پروژه مطلب داشتم که واسه درس سیگنال هست و واسه منم که با مطلب یاد ندارم کار کنم خیلی سخت
                فرفصتش هم خیلی کمه و باید تا پس فردا ببرم و تحویل بدم
                ممنون میشم اگه کسی بتونه برنامه شو برام تو مطلب بنویسه
                پروژه از این قراره که:
                1- رسم شکل پیوسته و گسسته عکس مقابل
                فرکانس از 0 تا 2پی(پی یونانی) با گام های دلخواه حداقل 5 شکل
                2- محاسبه پاسخ سیستم ها و انجام کانولوشن
                3- بلاگ و دیاگرام یک سیستم
                توضیحات:
                در شکل پیوسته هم نظیر همان نیز رسم شود با همان ضابطه گسسته و پیوسته !
                یک سیستم درجه یک پیوسته و گسسته دلخواه در قسمت سیمولینک در متلب رسم شود!
                بلاگ و دیاگرام و پاسخ پله سیستم را مشخص کنید!
                  اینم عکسش
                  ممنون میشه که یک کم سریعتر باشه دوستان
                    من باید یک سیمولینک با matlab انجام بدم ولی اطلاعاتم دراین زمینه خیلی کم هستش بعد از کلی بالا پایین رفتن تو help matlab فقط تونستم saturation block رو پیدا کنم!
                    سوال این هست:
                    سیمولینک تقویت کننده اشباع شونده یا saturation block
                    با upperlimit=+5 , lowerlimit=-5 , gain=1
                    1/ بدست آوردن مشخصه انتقالی حلقه باز vi-vo
                    2/تکرار آزمایش قبل با فیدبک منفی و گین +1
                    3/تکرار آزمایش قبل با فیدبک مثبت و رسم
                    4/تکرار قسمت3 با B=2
                    اصلآ نمیدونم کجای matlab باید مدارش رو بکشم oo:
                      دوستان من میخوام doppler effect و four Delay Line Cancellers را در یک سیستم راداری با استفاده از سیمولینک متلب شبیه سازی کنم.
                      ممنون میشم از دوستان کسی بتونه منو راهنمایی کنه.
                      به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
                      که برون در چه کردی که درون خانه آیی
                        سلام من این مشکل رو در یک تاپیک دیگه بیان کردم ولی کسی کمکی نکرد و این هم این است که :
                        راستش من برای پروژم به یک قسمت مهم نرم افزار متلب احتیاج مبرم دارم و اون هم اینکه :
                        می خواستم بوسیله نرم افزار متلب از شکل موج پیک اون رو (قسمتی از صدا که قابل دریافت توسط گوش انسان است )رو کالیبره کنم و سپس اون رو در یک تابع ریاضی تعریف کنم انگاه توسط یک میکرو نشان بدم که این صدا رو میشه پخشش کرد و من هم همین قسمتش رو موندم که تو متبی چه طوری این کارو بکنم ؟ لطفا راهنمایی کنید ؟اگر هم فایل pdf فارسی باشه چه بهتر چون فرصت ترجمه ندارم ؟!ممنون
                        امیدوارم دوستان در اینجا کمک کنن؟! :rolleyes:
                        اول توکل
                        دوم پشتکار
                        سوم مشورت
                        چهارم عمل
                        نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
                          این تاپیک قبلا ایجاد شده بود و نویسنده تاپیک قصد کمک داشته ولی از اونجاییکه اعضای سایت به نتیجه رسیدند که پروژه درسی رو بچه ها خودشون باید انجام بدند و فقط اشکالاتشون رو بپرسند فکر کنم این تاپیک به آخر کارش رسیده.
                          موفق باشید!
                          It's nice to be important but it's important to be nice!
                          از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
