proteus شبیه ساز میکرو و قطعات دیجیتالی
این موضوع برجسته شده است.
    #76
    پاسخ : شبیه ساز میکرو و قطعات دیجیتالی proteus
    این فایل هاوی برنامه نوشته شده با بسکام و فایل پروتیوس می باشد.امیدوارم بتونید کمکم کنید
    http://www.4shared.com/dir/1341024/449934a7/sharing.html
    اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
      #77
      پاسخ : proteus شبیه ساز میکرو و قطعات دیجیتالی
      آقا نمی دونم چرا این فایلت دانلود نمیشه :sad:
      من mmc رو تو پروتئوس شبیه سازی کردم،با codevison و مگا 16،من از این استفاده کردم:
      http://www.advdigitaltech.com/products/mmcvsm/index.php
      در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
      مست از می می خواران از نرگس مستش مست
        #78
        سلام. در مورد MMC چنین به نظر میرسه که از 4 پایه
        DIN: ورودی اطلاعات
        DO: خروجی اطلاعات
        CS: پایه فعال کردن پالس ساعت
        CLK: پالس ساعت هستش
        البته اگر اشتباه نکنم.
        اینم یه مثال:
        http://www.4shared.com/file/6450260/.../1_online.html
        این فایل هم میتونه کمکتون بکنه:
        http://www.4shared.com/file/6449873/...ib_Manual.html
        BNTSTBNT
          #79
          نوشته اصلی توسط mypalex
          نمیدونم چرا! ولی این فایل دانلود نمیشه!! سعی کنید دوباره Uploadesh کنید.
          یه نگاهی بندازین.
          BNTSTBNT
            #80
            بله در قسمت حافظه ها ( mmc(multimedia memory card پیدا کردم ولی نه پایه هاس واسم مفهوم داره نه اینکه ازم می خواد که یک فایل multimdia card image داخلش بریزم.لطفا بیشتر راهنماییم کنید.
            جواب بالا رو ویرایش کردم. مطالعه کنید.
            BNTSTBNT
              #81
              مشکل در پروتیوس
              سلام.من بازم تو پروتیوس مشکل پیدا کردم.خطایی که ازم میگیره اینه:
              ERROR [PSM] : No model specified for 'U1'.
              ERROR [PSM] : No model specified for 'U3'.
              ERROR [PSM] : No model specified for 'U4'.
              ERROR [PSM] : No model specified for 'U5:A'.
              طرحم یه مدار با گیت های منطقی و آی سی های ttl است.به نظرم اشکال از آی سی ها باسه.بهتره از کدوم سری از 74 ها استفاده کنم.(منظورم74s ،74l و...)
                #82
                سلام. خوبی دوست عزیز؟
                مهم نیست L یا S و ... باشه مهم اینه که پروتئوس امکان شبیه سازیش رو داشته باشه . این قطعاتی که شما انتخاب کردید زمان انتخاب بالای تصویرش سمت راست نوشته که قابلیت شبیه سازی نداره باید دنبال مدل هایی بگردی که امکان شبیه سازی داشته باشن.
                موفق باشید.
                شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
                هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
                چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
                  #83
                  انتخاب مناسب
                  من تو شماتیکی که رسم کرئم نیاز به آی سی های 74181 دارم.ولی تو کتابخونش هیچ کدوم از مدل هاش توانایی simulation رو ندارن.چی کار باید بکنم؟
                    #84
                    پاسخ : انتخاب مناسب
                    ببین میتونی معادل این آی سی رو از کتابی چیزی پیدا کنی . با معادلش کار کن من هم گشتم ظاهرا شبیه سازی نمیکنه این آی سی رو.
                    موفق باشید.
                      #85
                      تو پروتئوس من سیموله میکنه
                      من لایبراریهامو با همون فایلایی که بچه های همینجا (خدایی دست همتون درد نکنه) گزاشته بودن پدیت کردم
                      شما هم مدلها رو دان کن و بریز تو فولدر پروتئوست کارت راه میفته
                      بازم تشکر از ادمینا و بروبچ فروم
                        #86
                        نوشته اصلی توسط nanoware
                        BNTSTBNT
                          #87
                          اگه ممکنه آدرس این فایل ها رو بذارین تا منم بتونم دانلود کنم.
                          کارم بد جوری گیر کرده.ممنون.
                            #88
                            خدمت شما: مدل ها و کتابخانه های جدید برایproteus
                              #89
                              آقا یه دنیا ممنون .مدلی که می خواستم رو اضافه کرد.
                                #90
                                سلام.من این مدل هایی که دوستمون لینکشو گذاشته بودن دانلود کردم.ولی وقتی اون ها رو نصب کردم برنامه پروتیوس قاطی کرد.کل کتابخونه هامو به هم ریخت،وقتی می خواستم قطعه انتخاب کنم صفحه سیاه میشد و...
                                آیا بقیه دوستان هم با این مشکل روبرو شدن؟؟؟
                                چی کار باید بکنم تا درست شه؟؟؟
