{پروژه} تن کنترل 3 باند
    #31
    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
    درود...
    همانند یک ولوم معمولی منفی به منفی تغذیه و خروجی پتانسیومتر به سمت مدار پیش تقویت کننده و ورودی پتانسیومتر هم صدا...
    فقط برای تنظیم شدت ورودی صدای ترانزیستور است که صدا وارد دیستورشن نشه و خرابی صدا پیش نیاد و صدا تا بهترین حالت خود تنظیم شود....
    قبل از خازن ها بگذارید چون عمل کوپلینگ و .... در مدار انجام میشود و نیازی به اضافه کردن چیزی نیست....
    تفاوت خاصی میان BC550 و BC547 نیست و میتوان گفت مشابه همدیگر هستن و فرقی نمیکند در این مدار از کدامشان استفاده کنید...
    حتی میتوانید از C945 و 2N2222 و ..... هم استفاده بکنید!!
    نیازی به استفاده از NE5532 نمیباشد و همین ترانزیستور هم نقش همان آی سی را بازی میکند.... با این فرق که ترانزیستور با ولتاژ تک دارد کار میکند و بسیار ساده تر است...
    گین تقویت ترانزیستور تقریبا میشود گفت که به سیگنال ورودی بستگی دارد اما میتوان گفت گینی بین 10 تا 30 برابر دارد... (به همین دلیل میگم که حتما پتانیستومتر بزارید و ضریب تقویت را بتوانید کنترل کنید و اونو تا مرز بهم ریختگی تنظیم کنید.)
    بدون بیس بوست صدای آن کمی بدون بیس است و یک صدای فلت و معمولی قابل کنترل! اما مدار بیس بوست را بگذارید به خوبی بیس خوبی میگیرید(پیشنهاد میشود...)
    من این مدار را روی آی سی های TDA7377 و TDA7388 تست کردم و به خوبی جواب داده و صدا بسیار خوب است...
    خازن C4 هم 100 نانوفاراد است که به اشتباهی تایپ شده 100UF..
    سلام و عرض ادب
    خیلی ممنونم مهندس جان // با توضیحاتی که در ادامه هم فرمودید مدار رو میسازم و از نتیجه کار اطلاع میدم بهتون ، منم قصد دارم با همون TDA7388 ازمایش کنم و در نهایت اگه فرصتی برام باشه با TDA7850 هم تست می کنم
      #32
      نوشته اصلی توسط MHZT نمایش پست ها
      سلام و عرض ادب
      درود...
      فقط خازن c21 را روی پایه کلکتور قرار دهید و میتوانید دیود D1 را هم حذف کنید..
      پیشنهاد میکنم شماتیک زیر را ببندید...:
      اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
        #33
        با سلام ،،،،
        در بین قطعات الکترونیکی، خازن های الکترولیتی مهمترین عامل ایجاد نویز هستند
        جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۱۳:۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲.
          #34
          با سلام ..
          خازن های
          نوع استاندارد بلک گیت اصلی ترین ارتقاء خازن های الکترولیتی هستند. اینها دومین نسخه از سری بلک گیت در تولید هستند و فوق العاده محبوب هستند. قهرمان خازن های الکترولیتی، از نظر صوتی برتر از همه خازن های الکترولیتی با حاشیه قابل توجه، نویز بسیار کم، اعوجاج کم و پهنای باند وسیع را ارائه می دهند​
            #35
            با سلام .
            مهمترین المان تاثیر گذار در دستگاه های صوتی اعم از ،،پری،، و یا،،، پاور آمپلی فایر،، ” خازن ” است که بیشترین سهم را در کیفیت صدای خروجی دارد .
              #36
              با سلام ، ،
              در مجله “Sound Practices”، بسیاری از صاحبان صنعت و کارشناسان صوت، نصب و استفاده از
              خازن بلک گیت. ، روبیکون ،، را به دلیل صدای فوق العاده اش ستایش کردند
